Raccourcir une chaîne
Écrit par
Le 29 Août 2004 à 13:29
Vous pouvez toujours demander à votre vendeur préféré qui vous le fera avec plaisir ! Malgré tout, si vous désirer le faire seul, c'est pas compliqué...
Raccourcir une chaine de moto ou de cyclomoteur
Vous pouvez toujours demander à votre vendeur préféré qui vous le fera avec plaisir ! Malgré tout, si vous désirer le faire seul, c'est pas compliqué.  Attention car dans certains cas, il suffit de retendre la chaîne en tirant la roue.
Ce qu'il vous faut pour raccourcir une chaine
- Boite pour surélever la moto
- Tournevis plat ou pince pour faire sauter le maillon rapide
- Marteau
- Douille ou autre pièce métallique creuse
- clou avec pointe coupée ou petit tournevis plat
Première étape : repérer l'attache rapide
L'attache rapide est un maillon qui se démonte facilement. Bien sûr, vous enlèverez des maillons d'un même bout.
Deuxième étape : repérer le nombre de maillons à retirer
Il faudra tomber sur une tension relativement importante, mais pas trop non plus pour que la chaine conserve un allongement fonctionnel, ainsi qu'un peu de marge en tension pour tenir compte du mouvement de la roue lorsque la suspension fonctionne.
Troisième étape : retirer des maillons
Placer une petite douille (de clé à criquet) ou tout autre objet creux sous l'axe du maillon à enlever et marteler un petit tournevis sur l'axe. Attention à ne pas enlever trop de maillons !
Quatrième étape : le remontage
Joindre les deux bouts de la chaine par le maillon rapide.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
13,2 kVues
0
Vote
Partager
2 commentaires ajouter un commentaire
peterdu44 Le 22 Mars 2012 à 23:58
franchement j'ai essayé et j'ai jamais réussi comme ça ... j'ai fini par attaquer le maillon à la meuleuse et faire sauter la tige au chasse goupil
Thewarriorofwars Le 12 Juillet 2012 à 23:16
Pour l'avoir fait, il suffit d'un burin et d'un tournevis plat . Tu casse la chaîne avec le burin (une fois que t'as retirer l'attache bien sûr ) tu retire les excédents avec un tournevis plat et tu rattache et hop roulez jeunesse !
mobcustom
peterdu44
Thewarriorofwars
OU
OU
