Bonjour je recherche la pièce qui se boulonne sur le cadre et qui soutient le radiateur merci !
Slt , a tous ceux qui ont une rcx liquide , comment est fixé le radiateur ?
Voici comment réaliser une patte de fixation de radiateur donc je vous montre le résultat en expliquant : déjà il faut le radiateur : donc...
bonsoir , on ma parlé de patte de fixation radiateur sur 103 avec un cintre qu'est-ce que je dois faire precisément ?
bonjour a tous je cherche les 2 fixation de radiateur de rcx ainsi que les durites approprié pour rcx merci a vous
salut alors voila, est-ce que quelqu'un sait comment est fixer un radiateur de 103 rcx, ou peu me montrer une foto des fixation?merci
slt je voudrai savoir si il ya une maniere de fixer son radiateur sous le cadre de la 103 sans les carter du radiateur car le mien est sou la fouche...
salut Je recherche un radiateur pour 103 complet c'est à dire : :P- fixations- radiateur- durites- écopes...merci
Bjr! J'aimerai savoir si on peut mettre un radiateur de mbk51 sur une 103 rcx, c'est a dire peut on mettre les fixations de radiateur mbk sur un cadre...
Bonjour tout le mondeJ'aimerai avoir vos proposition pour radiateur + patte de fixation et si possible cache radiateurMerci pour vos réponses
Salut a tous,Je suis actuellement dans un projet sur une 103 HPL et j'aurais besoins de conseil pour faire une fixation pour mon radiateur. ( un peu...
Bonjour ! j'ai acheté un ensemble liquide avec le radiateur pour ma rcx ! Mais avez vous une astuce pour fixer le radiateur parce qu'apparement je...
bonjour :)voila tout est dit dans le titre j'ai besoin de ces pieces merci a vous
salutsur un street bike,comment faire pour placé le bouchon de radiateur (avec son tuyau)??car avant il été placé sur les carenage!je ne sait po...
Bon je remonte ma magnum (j'essaye car j'ai mal au dos donc pause) le probleme c'est le radiateur j'ai pas la patte de fix du haut donc si quelqu'un...
Voila tout est dans le titre, je vend un radiateur de dt 50 bon état aucune patte de fixation casser..Echange possible contre un radiateur de mbk51 ou...
alors voila sa serait pour savoir comment je pourrait faire pour mettre un double radiateur sur ma moto jai suprimé la pompe a huile donc pour la...
bonjour,je recherche un radiateur de mbk 51 pas trop abbimer (genre ellette plier) avec les durite et les pattes de fixation meme les ouie si...
Bonjour jai un petit soussi avec mon radiateur de xp6 En faite jai voulut demonter mon radiateur car ma durite ete mal serrer et en voulant retirer...
bonjour a tous voila jorais voulu savoir coment etait fixer le radiateur d'une xr6 si possible si vous avier dess photos merci
slt je vien d acheter d occasion un radiateur polini mais je n est pas ue les fixation ! n etan pas bricoleur je ne me sen vraiment pas chaud pour...
bonjour je crée ce topic,pour savoir si vous avez une méthode d' adaptation d' un 2éme radiateur sur un derbi. Au niveau des fixations sur le cadre je...
bonjour ! comme tous ceux qui on une xp6 dès que ça secoue un peut les radiateur pète a la fixation en haut ... je voulais savoir si quelqu'un pouvait...
bonjour je recherche un radiateur avec fixations à 4 vis,des silentbloc et un ressort moteur doppler,polini ou giraudo.merci.
bonjour a tous je cherche un radiateur de mbk 51 complet avec les deux pates de fixation,les durites,les écopes,le bouchon il faudrait qu'il soit en...
salut a tous,voila apres le passage en street de ma xr6 je voudrai metre une grille de radiateur.Mais je ne sais comment la fixer vu que les bord son...
salut, sur le radiateur de ma dt il y a un tuyau qui serre de trop plain( ba je croi ) il par du o du radiateur et il dessen en bas du cadre et a...
hello ! vla que j'ai un big probleme , jvoulai m'acheter le kit replica g2 de malossi pour ma 103 spx , le probleme c'est que pour mon radiateur la...
Voila j'ai tous rescement acquis un kit liquide pour ma 103le probleme est que je ne sais pas ou monter mon radiateur , car aucun endroit n'est prevu...
bonjour,je recherche un radiateur a bas prix afin de faire un montage a double radiateur cela ne me derange pas qu'il y est des ailettes pliés du...
