bonjour voila mon probleme l'orsque je veux demarer ma moto au demareur electriqe rien a faire elle ne demare pas j'ai donc acheter une autre batterie...
bonjour, j'ai voulu recharger ma batterie mais je n'est pas enlever les cosses. depuis mon conteur de température monte directement au maximum quand...
bonjours a tous je vend ma xr6 qui a quelque frai a faire dessus :un neiman, pneu arrière et problème de recharge de batterie donc démarre a la...
bonjours j'ai un soucie avec mon xr6 quand je charge ma batterie est que je la monte sur la moto elle marche trés bien mais la moto ne recharge pas...
bonjour je me pose une petite question , sur une voiture c'est l'alternateur qui recharge la baterie quand on roule , mais sur un scooter , c'est quoi...
Votre batterie s'épuise? Quelques geste d'entretien permettent de prolonger simplement sa durée de vie. Il s'agit d'ajouter un peu d'acide.
salut ! jaimerai savoir si la batterie se recharge en roulant sur derbi? voila merci de vos reponses :)
Bonsoir,J'ai acheter un chargeur de batterie pour recharger celle de mon scoot et combien de temps me conseiller vous de la laisser recharger ?Et une...
Bonjour, j'ai un soucis avec ma peugeot xr6. Je viens de changer la batterie car celle ci était usée mais le démarreur ne fonctionne toujours pas (...
Salut tous le mondeBon ma question va vous paraitre bete et stupide mais bon lolje possede une peugeot Xr6 et je souhaiterai y installer un compte...
Bonjours tout le monde donc voila j'ai un dt de 2005 et j'y est foutu un digital direct dessus (DD21 pour après 2003 donc obligation de brancher avec...
salut alors voila ma batterie me parait morte ...comment savoir si elle l'est merci j'explique j'ai recharger ma batterie hier comme certain le savent...
salutJ'ai un nitro a refaire.Je vais faire segmentation, changement de joints haut moteur, netoyage carbu + filtre ... :)C'est a mon couz, et en plus...
salut les jeunes est t il possible de posé sur une xp6 une batterie est sont régulateur afin d avoir de l éclairage moteur a l arrêt, bien sur le...
bonjour voila j aimerais savoir comment je fais pour recharger ma batterie j ai un chargeur mais faut que je remet de l eau dedans ou j ai juste a la...
Bonjours a tous donc voila sur mon stalker,la batterie ne se recharger plus en roulant donc j'ai acheter un regulateur neuf et méme comme ça ça ne...
salut comme vous le savez je n'ai pas de systeme electrqieuje voudrais savoir un moyen de recharger ma batterie, est ce possible relier directement le...
comment on fais pour installer une batterie sur une mob et pour qu'elle se recharge toute seule?
ou peut on trouver une batterie 12 volts rechargeable dans quel genre de magasin merci
bonjour , j ai eu il y a quelques jours une XR6 qui démarrait nikel mais depuis hier elle ne demarre plus qu' a la poussete , l intensité des phares a...
salut a tous je suis nouveau sur le forum je voudrais savoir si vous serez pourquoi ma batterie ne recharge pas car jai changer le régulateur de...
voila je voudrait me monter un autoradio , une prise allume cigare (pour recharger ma psp) , et un neon .il me faut une batterie de combien de volt...
bonjour, jai branché une batterie sur ma mob pour alimenté le feu de stop et la centrale cligno, la batterie se recharge très peu car elle est branché...
Bonjour à tous !J'ai fais l’acquisition il y a trois mois d'une Derbi senda . Tout se passe bien sauf que depuis que je l'ai achetée ma batterie ne se...
Merci d avance pour les conseil je vous mettrez des photos si vous me le demandez
Bonsoir à tousPour vérrifier si ma batterie fonctionner j'ai brancher mon néon dessus mais lorsque je la remonte sur la moto les clignotants et...
alors voila j'ai un gros probleme avec ma (futur) xr6 !!elle demarre plus,on pense que sa vien de la bougie ou du carbu mais on sait pas :'(enfait...
bonjours, jai une xr6 je souterai mettre des ventilateur sur le radiateur car elle chauffe trop lété, je voudrai mettre avec un interrupteur et les...
Salut les gars !Depuis quelques temps je constate que ma batterie se décharge toute seule, donc elle se recharge bien nickel quand je roule, le matin...
