Recherche :
Reconnaitre vis carbu carburateur typhoon 50
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
45854 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 16 Août 2010
carburateur
j'ai une rieju mrt 50 sm de 2009 avec un carbu Dell'Orto PHBN Ø 16 mm. elle fuit du carbu en bas de la cuve et au dessus de la cuve ou il y a une...
pièce 50cc : scooter
Kit vis déco typhoon nrg
Kit vis deco adapt typhoon/nrg
Prix : 9 €
discussion du 12 Janvier 2011
vis de cuve (carbu)
bjr! j ai un petit souci au niveau du carburateur. une des quatres vis soutenant la cuve ne se visse plus correctement car le filet du carbu est hs .....
discussion du 31 Août 2008
carbu 50 a boite sur scooter ??
bonjour j'ai un pote qui a un carbu de 16 a vendre il l'avait sur une xr6 et je me disais si sa pouvez monter sur mon typhoon ??
discussion du 21 Septembre 2010
Probleme enbrayage et carbu !
Bonjour a vous ! j'ai un probleme avec ma 103 vogue avec kit 50 Athéna alu,Pot Ninja G2, carburateur 17 ( Gicleur 75 ) avec Boite a Air de Kart .j'ai...
Pipe hebo d.29 (montage souple) typhoon nrg zip
Pipe hebo en caoutchouc souple de diamètre 29 pour carburateur d.24 adaptable scooter 50cc moteur piaggio typhoon ntt gilera dna
Prix : 29 €
Pipe hebo d.34 (montage souple) typhoon nrg zip
Pipe hebo en caoutchouc souple de diamètre 34 pour carburateur d.28 adaptable scooter 50cc moteur piaggio typhoon ntt gilera dna
Prix : 29 €
discussion du 26 Mai 2008
le carbu de 15 50
commen on le regle il y a que une vis cest celle du ralenti
article du 22 Mars 2005
Changer le gicleur du carburateur
Comment changer son gicleur ?Alors tous d'abords démonter vos carénages. Démonter le carbu en desserrant la vis que le retient a la pipe et...
discussion du 09 Juin 2010
recherche vis carbu 19.5 et filtre + gicleur 100
bonjour,cherche sur PARIS ou ile-de-France, les vis qui serve a fixé la cuve noire du carburateur qui se trouve vers le bas et vis gicleur pour...
discussion du 02 Mars 2011
Vis carburateur PHBN
Bonjour, j'ai une grosse question à la quelle je n'arrive pas à répondre même après plus de deux jours de recherche. J'ai un carbu PHBN et la vis qui...
discussion du 08 Février 2008
vis de carburateur
salut a tousje voudrait bien savoir ou se trouve la vis de richesse et de ralenti sur un carbu 17.5 phbn car j'aio touché une vis sans faire expres en...
discussion du 05 Avril 2007
savoir l'Année de la moto?!!
Bonjour a tous !voila moi j'aimerais savoir comment reconnaitre l'année d'une tzr 2005?en faite je dois acheter une tzr 50 qui a 4250 klm etat...
discussion du 15 Mai 2011
comment reconnaitre son moteur
bonjour je vient d'avoir une Aprilia rs 50 monobra et j'aurai voulu savoir comment faire pour savoir le moteur qu'il y a dessus cordialementsi c'est...
discussion du 24 Septembre 2010
carburateur 88 ou est la vis de richesse
bonjourj'ai récupéré une mobylette et le carbu ressemble au modele 88je n'ai trouvé que la vis de ralenti et je suis incapable de mettre la main sur...
discussion du 21 Août 2010
gicleur piaggio typhoon
bonsoir tout le monde j'ai une question j'aimerais changer le gicleur de mon carburateur j'ai un piaggio typhoon XR tout origine sauf débridé pouvais...
Kit carburateur polini phbl d.25 typhoon nrg
Ensemble carburateur polini diamètre 25 + filtre adaptable scoot moteur piaggio typhoon nrg
Prix : 279 €
discussion du 20 Avril 2008
probleme carbue
salut jais besoin de vous pour me dire ou se trouve la vis de richesse sur le carburateur d'origine d'une mbk 51 merci
probleme carbue
discussion du 22 Janvier 2006
kit 50 air
salut comment reconnaitre un kit 50 air c parce que ya un gas qui veu m en revendre un mais je c pas a quoi sa resenble je tiendrai pas a me faire...
discussion du 06 Juin 2010
Soucis sur carbu de 19 phbg
Bonjour, à tous j'ai retrouvé un carbu chez moi mais le soucis c'est que le pas de vis de la vis au niveau du carburateur et mort. Donc ce qui fait...
discussion du 11 Janvier 2012
coincé au reglage carbu (vis de richesse)
bonjour, SVP aidez moije voulais réglé mon carbu (vis de richesse) le régime le plus stable est le plus haut est quand la vis de richesse est serrée a...
discussion du 11 Janvier 2010
[Topic Unique] Choix du carburateur pour votre config'.
Bonsoir,C'est ici , sur ce topic que vous pourrez poser toute vos questions sur le choix du carburateur afin qu'il s'adapte avec votre configuration...
discussion du 18 Novembre 2010
qulle carburateur choisir
- QUEL CARBURATEUR CHOISIR ?-D'origine: 12 a 16...kit 50 ou 70 de base:17.5 a 19kit 50 ou 70 moyen: 19 a 21kit 50 et 70 High End: 21 et plus.......
discussion du 15 Mai 2010
Scooter qui déaccelere
Bonjour a tous, voila j'ai un piaggo typhoon 50cc tout d'origine, j'ai rien toucher au niveau moteur, appart le variateur de debrider je suis pas...
discussion du 27 Mars 2007
Reconnaître un kit
J'aimerais savoir si mon KIT (airsal) c'est le 50cc ou le 70 ? komen puis-je le reconnaitre sans le démonter ? c'est possible ?
discussion du 25 Août 2010
probleme carbu scooter typhoon
salut a tous quelqu'un peut me renseigner> et sans filtre a air il tourne nickel merci.... ;)
Rétroviseur vicma typhoon nrg ntt
Rétro type origine vicma adaptable scooter piaggio typhoon 50, typhoon 50/125 x, typhoon 50/125 xr, typhoon 50 rst, typhoon 80, nrg rst, ntt, storm
Prix : 11 €
discussion du 04 Mai 2009
valise avec accesoire carburateur de 15
bonjour je vends une espece de valise de rangement avec pas mal d'accesoire pour carburateur de 15(flotteur,boiseau,vis ralenti vis normal etc etc...
Kit visserie btr pour carter de typhoon
Un kit de vis complet pour carters piaggio et gilera.
Prix : 6 €
