salu tout le monde , tous seux qui ont des motobecane 88 preparer ou dorigine poser vaut photo ici sil vous plait merci
Salut tout le monde salut Je recherche une av88 je croi que l'on peut aussi l'appeler "la mobylette bleue".De préférence pas chère. :) :) :)Merci...
bonjour,j'aimerais savoir quels adaptations faut-il faire lorsqu'on met un moteur de mbk 51 sur une av88?On m'a dit que si je mettais la culasse du...
bonjour , peut-on installer un moteur mbk 51 sur une 88?
salut j'ai besoin d'aide pour monter le moteur que j'ai acheter sur mon av88 j'ai un carbu 15 sur mon nouveau moteur j'ai reussi afaire l'adaptation...
bonjour , comment es ce que je peut faire pour debrider mon AV 88 motobecane? merci
salutBon ben voila ma question en fait c de savoir kels moteurs on peut adapter sur une mbk 88?Je sait qu'on peut mettre des moteur de 51 mais...
bonjour a tousvoila, j'ai déjà une 50 à boite et je veux me refaire en plus des vielles mob pour le plaisir!!!!j'ais acquis gratuitement une...
Pièce de type origine, idéale en remplacement d\'une pièce perdue, usée ou casée.
Prix : 1 €Partie Moteur: Moteur de 51 entièrrement retravaillé maison Carbu Dell'Orto 19 Futur échapement Bidalot Racing Pro Variateur retravaillé...
Bonjour,je recherche un cadre de av88 dit " la bleue " en ile de france...Je peut me déplacer.Merci
bonsoir , es ce que un kit de 51 mbk irait sur une AV88 motobecane?merci
Salut!Je voudrais savoir si les poulies de mbk 51 sont adaptables sur les AV42? Et celles des AV88 sont elles adaptables aussi?merci
Cylindre piston complet replica origine motobécane moteur av07 (avant 88) avec 9 ailettes
Prix : 49 €bonsoir , comment es ce que je peut faire pour debrider mon AV 88 motobecane?merci
bonjout j aimerai savoir quel sont les moteur qui s adapterai sur mon av 88 car le mien me lache merci
je vend une AV 88 en bonne état contactez moi pour plus de précision
Peut on mettre un airsal T6 sur mbk 88 qui a un moteur type av10 d'origine?(av10 car c'est un des dernier modèle)merci.+1 au meilleure réponse
bonjour,j'aimerais savoir qu'elle est la dimention d'un vario type origine, si c'est 100mm ou moins ainsi que s'il on peut mettre un vario pour mbk51...
MOTEUR : Moteur AV10 de 51 Culasse d'origine (cause fixation moteur...) Kit 50 Polini W Vilebrequin Giraudo Carters moteurs préparés Vario...
slt je possède une mbk 89 moteur av7 et je voulais savoir si c'était possible de préparer son cylindre et de mettre un pot d'origine de mbk 88 moteur...
Recherche mobylette motobecane av88 avec av10 dans le 789 si possible! ou une Peugeot 103 (tout models)Donc si quelqu'un habite dans les Yvelines et...
Bonjours, voila j'ai eu il n'y a pas longtemps un cadre de AV88 ou de 51, c'est les même je crois, ou presque .. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de...
Bonjourpeut-on monter une boite a kick de MBK 51 sur un moteur de av88merci.Pierre. sm2!
salut est que les fourche de mbk 51 sont mieu que les fourche de av88 et est quelle sont adaptable par rapport au prix y vaut mieu que je prenne une...
Un joint d\'embase de cylindre de qualité pour mbk.
Prix : 1 €Bonjour, j'aimerais savoir où trouver une selle biplace adapté à une AV88 motobécane, donc si vous savez où en trouver faites moi signe !! Merci.
bonjourj aimerai savoir si les préparations moteur présent dans la section mobylette sont valable pour une av 88merci a vous
