bonjours j ai besoin d aide j ai un pas de vis qui est tout lise y a t il un moyen de le refaire sens changer la piece ? merci !
voila j'ai un petit accident est une des vis de mon vario a explosé c'est une des 2 vis, donc esque je peut refair un filtage moi ?? est la plaque...
salutj'ai des repose pieds comme ceci[img]http://univers-m ob.chez-alice.fr/repose_p ied.jpeg[/img] c'est de l'alu et le filetage est foiré. J'ai mis...
Bonsoir alors voila le boulon de mon axe de roue arriere a le pas de vis completement mort, j'ai eu beau cherché je n'ai pas trouvé de site ou acheter...
Bonsoir donc je vous explique : j'ai voulu viré mon bas Moteur d ema derbi tubulaire pour refaire tout dessus. Quand j'ai voulu viré le 3 axes moteur,...
Bonjour a tous, j'ai une derbi sm X-Treme de 2003, les deux vis du bouchon de radiateur ont foirées (sécurité et bouchon). J'ai essayé de les...
Salut a tous alors j'ai un problème avec mon axe pedalier c'est que cette vis ne veut pas s'enlever:
bon voila ce week j ai nettoyer toute ma jante arriere ! ( a la brosse a dent et a l essence et se soir en remonter je remet tout et au moment de...
bonjour sur ma mbk 51 club j'ai encore les pedale et aujour'dui j'ai voulu les enlever mais elle partait pas il y a une vis avec un ecrou qui traverse...
salutJ'arrive pas à virer l'axe moteur de mon 103. A la clé, il tourne très très difficilement, en tapant côté écrou, la tête de vis est à peine...
[color=blue]Salut les mecs.[/color]Voilà je voulais refaire une petite santé a ma mob' qui roule moins depuis que j'ai la zundapp mais qui en a bien...
bonjour, quelqu'un pourrait m'expliquer comment on règle le plateau presseur (vis de son axe) et est ce que il faut visser a fond les vis avec les...
Bonjour a tous, j'ai récupérer une dirt que un copain ma revendu, juste petit probleme le kick a lacher. Je m'y connais pas de trop en mécanique, je...
salut tout le monde j'ai un problème avec ma mobylette peugeot 103 qui ne tien plus le ralenti je vien de refaire l'allumage (vis platiné...
Salut ! !helpVoila j'ai achetter ma mbk 51 magnum racing et j'ai vue qu'il y avait un petit Probleme => Quand je rouler doucement elle grinsser donc...
salut a tous j'ai reçu mon 24 pwk stage 6 & j'aimerais savoir comment refere une tete vis de la cuve car a force de forcer j'ai ni*é la tete de vis...
salut, mon amorto d'origine fuit gaves et joint spy non demontable. j'ai un amorto yamaha de GC seul probleme les axe ne sont pas de meme diametre,...
lutvoila j'ai acheter un piston et l'axe est coincé dedans comment je fais pour le decoincé?merci++
Bonjour a tous, j'ai coupé ma vis dans le cale pied qui se trouve sur l'axe ou se trouve le plateau, donc en gros je ne peu pas changer de cale pieds...
re bonjour,Je croit je ne m'en sortirais jamais avec cette moto :(Bon donc le soucis c'est que j'ai acheter un beau kit chaine pour mon épave et voila...
Bonjour,Je recherche les pièce suivante pour une MBK 51 club d'origine:_phare avant rond complet (avec support et vis pour fixation)_phare arrière...
h3p!!alors voila j ai plusieurs question et probleme !helpdeja pour commencer j ai foiré les goujons dans le bas moteur de ma honda qr (comme les...
Pour bloquer l'axe de la poulie et le pédalier on a vu: Le Cerflex, qui s'use assez vite et qui n'est pas très esthétique La vis, à conidtion...
salut a tous sur ma moto le filetage du carter de la vis de contrôle d'huile de la boite est mort j'aimerais savoir si ca me couterais plus cher de...
bonjour, quelqu'un pourrait m'expliquer comment on règle le plateau presseur (écrou de son axe) et est ce que il faut visser a fond les vis avec les...
Bonjour, voila vue que m'avez voler ma mob je les recup mes il a débrancher tout les fils et je ne sais pas ou ils vont j'ai une 103 vogue, si...
voila je voudrait changer de cartouche a mon pot mais je ne sais pa si les axes pour le vis son les méme sur toute les catouchemerci
salut à tousj'ai un énorme problème ... Contre la rouille !!Non sérieusement, c'est pour mon axe de bras oscillant que je poste, je souhaite démonter...
salutJe vends mon carbu de 17.5 phbg en montage rigide il fonctionne parfaitement (flotteur et axe changé récemment).Alors pour la petite description...
j'aimerai savoir si qu'elle qu'un connais un outil pour faire un filtage du vilbrequin le filtage est dehor comme une vis ou si qu'elle qu'un vend un...
