Recherche :
Refroidissement air ou liquide ?
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
12694 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 19 Décembre 2010
Différence entre refroidissement liquide et air
Bonsoir j'aimerai connaitre la difference entre refroidissement liquide et air ce qui est le mieu et les avantage et desavantage chacun merci
article du 31 Août 2005
Entretient : refroidissement liquide
Les 50 à boite sont équipés le plus souvent d'un système de refroidissement liquide.Ce système est plus performants que le refroidissement par air...
discussion du 28 Janvier 2008
refoidissement liquide
salut a tous je voudré savoir comment je pourer faire pour mètre un refroidissement liquide sur mon 103 sp car j'ai un refroidissement a air merci :)
discussion du 13 Mai 2011
refroidissement air et liquide
bonjour j'ai une mbk 51 a air je vais remplacé mon haut moteur et culasse a air par un liquide c'est une bonne chose?comment monter le joint culasse...
discussion du 31 Mars 2008
a votre avis passer du refroisissement air a liquide
A votre avis passer du refroidissement air a liquide galere ou bon plans ? le liquide c'est chere mais plus performant dans les long trajet conseiller...
discussion du 04 Mars 2006
Adaptation de refroidissement liquide
Salut! J'ai une rcx refroidissement par air, et je voulais savoir si je pouvais monter un radiateur a eau? Si oui, ou je peux en trouver...
discussion du 02 Novembre 2011
Passage refroidissement air à liquide
salutDonc ma question est : Quelles sont les pièces nécessaires pour passer d'un moteur à refroidissement air à un liquide sur 103 spx ?Je sais qu'il...
discussion du 22 Février 2007
moteur liquide a la place dun air
salut je voudrai savoir si ces possible de monter un kit liquide sur un moteur d'origine refroidissement a air ?
discussion du 10 Juillet 2006
liquide ou air
salut je voulais savoir qu' y a t-il comme difference entre un kit a refroidissement liquide et un kit a refroidissement air a part qu'il y en a un...
discussion du 19 Juillet 2007
refroidissement par air/liquide ??
Salut tout le monde,Ja suis débutant et je me pose cette ptite question : Quel différence entre refoidissement air et liquide??On parle sur le forum...
discussion du 09 Octobre 2005
moteur av10 avec refroidissement liquide
Salut. Je vais acheter une magnum racing avec un moteur av 10.celui-ci est refroidi par air. Je voudraitr donc le mettre a refroidissement liquide....
discussion du 11 Septembre 2010
liquide de refoirdisement
salut a tous alors voila je c'est pas si cela peux etre grave ou pas mais dans mon tube de liquide de refroidissement il a comme une grosse bulle...
discussion du 09 Juin 2005
mettre un kit liquide sur une 103sv
je voulais sdavoir si il est possible d'adapter un kit liquide sur une 103 sv refroidissement a air
discussion du 23 Juillet 2006
liquide sur bas moteur a air
slt jai un 103 sp refroidissement par air et je voudrai savoir si jachete un radiateur et un cilindre de 103 bidalot liquide si je peut le metre sur...
discussion du 01 Juillet 2007
Passer du refroidissement à air au liquide sur 103 rcx ?
Bonsoir, j'aimerai savoir c'est possible de passer au refroidissement à air au refroidissement liquide sur une peugeot 103 rcx vu que mon moteur...
discussion du 15 Mai 2008
peut on métre refoidissement a liquide sur 103
Bonjour,J’ai acheté une 103 avec refroidissement a air je voudrais savoir si c'est possible de mettre un kit de refroidissement a liquide si oui...
discussion du 12 Août 2009
Liquide de refroidissement
Quelle liquide de refroidissement me conseillez vous ? c'est les memes que les voitures ou pas ?
discussion du 02 Mai 2010
refroidissement liquide nitro
bonjour, je voulais savoir si ça existait des nitro à refroidissement liquide ? merci
discussion du 18 Juin 2009
Air pour du Liquide
Bonjour,J'aurais voulus savoir si sur un moteur à refroidissement par air sur ma 103 rcx je pourrais le mettre en liquide et qu'est qu'il faut changer...
discussion du 22 Octobre 2005
Bas moteur a air sous haut moteur liquide
slt! j' aurais aimé savoir si on pouvait mettre un bas moteur qui marchait a air sur un haut moteur pour refroidissement liquide ?merci d' avances alé...
discussion du 23 Octobre 2004
peut on limer une culasse de 103 a refroidissement liquide?
En effet dans tous les sites que j'ai vu on m'explique qu'il faut limer sa culasse mais tous les schemas montrent des culasses a refroidissement a...
discussion du 02 Juin 2008
moteur à refroidissement liquide ?
slt! alors voilà mon pro me propose un kit 50 doppler d'ocasion refroidissement liquide avec le radiateur et tout et tout mais je suis en mbk 51...
discussion du 02 Janvier 2008
bonjour enfaite sur mon 103 jer un cylindre piston origine  refroidie par air  mais j'ai l'intention de m'acheter le kit 50 malossi G2RR mais il est...
discussion du 13 Juin 2006
Cadre RcxM = RcxL ?
Bonjour, je voudrais savoir si le cadre de la Rcx refroidissement pas air était le même que celui de celle a refroidissement liquide, dans le but...
discussion du 06 Septembre 2010
tkr furious ac > lc
voila je voudrais savoir comment je peut faire passer mon scoot a refroidissement par air en refroidissement liquide
discussion du 28 Septembre 2007
Passage du refroidissement air à liquide?
Salut tous,J'ai une question, j'ai actuelement une mbk51 hardrock, je voudrais savoir combien cela me couterai de passer au refroidissement liquide?...
discussion du 04 Janvier 2009
Liquide de refroidissement ou eau ?
salut a tous , voila j'ai plus de liquide refroidissement chez moi ni dans ma moto et plus de sous lol donc on m'a dit que si je mettais de l'eau a la...
discussion du 28 Février 2011
Bonjour à tous je vais démonter mon haut moteur je voudrais quelques infos au niveau du liquide de refroidissement je sais comment vider le circuit...
discussion du 28 Décembre 2010
Probl7me de liquide de refroidissement sous pression !
Alors Voilà mon problème ! Quand mon moteur tourne que sa sois au ralentit ou même un coup de kick mon liquide de refroidissement se met directement...
discussion du 09 Septembre 2011
Difference rcx refroidissement liquide/air
Bonsoir,Y'a t-il une difference entre liquide et air pour fixer les pots longs ?(au niveau de la ou on attache le pot sous le moteur)j'ai besoin de...
