bonsoir ma moto a du mal a rouler des fois elee avance bien mais il y a comme des trous(je vient de monter un kit 50 , carbu 21 pipe d'admission boite...
Bonjour, Fabrice, 38ans et oui. J'ai un booster MBK avec kit 70 polini, pipe admission neuve, boite clapet polini tout neuf avec un carbu DELORTO 17.5...
comment bien regler son carbu 19 avec kit 50 chr parce que sur les trucs reglage de carbu et tout sa explique pas comment faire exactement ia une...
Bonsoir ! j aimerais avoir si ce carbu : http://www.dam-sport.net/ mecaboite/motorisation/am 6/admission/les-vrai-dell orto-original-phbg-21mm.h tmlva...
Bonjour, Alore j'ai trouvée un kit carbu + clapet + cornet + pipe d'admission et j'aimerais savoir si c'est fiable.Le kit admission :...
Bonjour , avec ma derbi senda de 1999 j'ai un problème quand je passe les vitesse car au point mort sa marche nickel a tout les régime mais dès que je...
voila je viens de monter mon nouveu carbu de 15 neuf avec la pipe d'admission et les nouveaux joins et je n ai absolument rien gagné en pointe...quel...
bonjour g un carbu de 17.5 et un kit 50 je voudrai savoir a combien dois je commencer mon reglage de mon gicleur pour pas en acheter pour rien
salutvoila sur ma zulu j'ai un kit 50 top perf et un pot rgd passage bassi je change le pot rgd par un passage bas est ce que je devrais faire un...
bonsoir voila je voudrait savoir quand on met un kit avec un carbu de 17;5 keski faut regler car je ne comprend pas trop faut-il régler le gicleur ou...
Bonjours ,Voila je n'arrive pas a reglé ùon carbu sur ma 50 cross deçus j'ai :un kit 50 airsal,corné,carbu 17.5,pot ninjamerçi de m'aidé
salutje voulais savoir si je pouvais metre le kit carbu malossi d21 je suis tous d'origine et je voudrais changer mon carbu ou l'admission
salut a tousvoila j'ai un probleme d'admission et je voulais savoir quel jicleur a peu pres mettre sur ma configue airsal t4,carbu 15/15 SHA,vario...
il est ou le topic pour les reglage carbu ? merci!
salut je vient de metre mon kit top perf et je voulais savoir sil falait mettre la boite a air ou le cornet ?et sil faut faire des reglage carbu ? est...
bonjour voila je possede une derbi kit 80 mhr team alumage selectra malossi carbu 28 mrd et g une bougi br9es donc voile je la demarre elle prend bien...
salut j ai probleme de reglage carbu c est la premiere foi que sa m arrivemon 75 polini s engorge (trop d air) pourtant mon carbu est bien regler...
Bonjour je vouler savoir quel seront les meilleur reglage pour ma mobilette et savoir quest ce sont les meilleur perf que c reglage pourront...
bonjour a tous je vai monter un kit 50 sur mon RCX avec un carbu 15-15 et un pot doppler et je voudrai savoir keske l'on doi regler sur le carbu dès...
bonjour je suis embeter, j'ai un ami qui a un keeway focus il l'a acheter d'occasion a un petit jeune et il a perdu son cornet sur la route, le...
bonsoir a tous. Voila j'ai un carbu phbg 21 et un kit 75 top perf rose due plus bi-parti. Quand je demarre ma moto elle monte jusqu'a 1500 tr/m...
bonjour cette apresmidi j'ai fais de la mob cross avec ma tlx et des que je marrete elle calle pouver vous maider config; kit 50 airsal t6 fox avec...
Bonsoir, je voulais savoir si je peu mettre un kit Malossi MHR-Replica 50cc avec un yasuni cross ML en carbonne kevlar ou si il faut faire des...
voila je fait ce post pour que l'on puisce le déterminer le carbu qui serait le mieux pour votre configuration,ou les gicleur .....
Bonjour, je vend un carbu Oko et la pipe d'admission prévu pour ce carbu de 21 mm, il est neuf a 100% pour l'instant, je risque d ele monter tant que...
Salut !! est ce que il fautr faire un reglage carbu si on change un pot (conti chr) ?
bonjour a touse je voudrais savoirquel gicleur faut il environ pour mon carbu de 17.5 sachant que sur le scoot jai un kit 50 top perf pot yasuni et je...
bonjour,alors voila la je possede kit 50 hebo prépa, carbu 19, pot hebo passage bas (regler par professionel de competition) et la je viens de...
slt a tous faut il faire des reglage carbu pour debrider une boite a clapet merci pour tout
Bonjour,j'ai monté un kit 50 STAGE 6 la semaine dernière mais ma moto broute en milieu de régime et une fois ce moment passé elle part d'un coup, donc...
