Recherche :
Reglage carburateur pour moteur 50 polini pour 103
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
58828 résultats correspondent à votre recherche
article du 31 Octobre 2010
103 MVL de RX78
Grosse configuration pour cette 103 Peugeot MVL, un haut moteur Pakamtic D50 et bas moteur Zeta, embrayage Polini en attente, carburateur 21 Dell...
article du 29 Août 2007
103 RCX by sisco
Partie Moteur: Kit 50 Polini Culasse Malossi BM origine preparé Vilebrequin Alfaerre Clapet Doppler Carburateur Dell'Orto 17.5mm...
discussion du 02 Décembre 2006
Quel sont les meileur reglage ???
Bonjour je vouler savoir quel seront les meilleur reglage pour ma mobilette et savoir quest ce sont les meilleur perf que c reglage pourront...
discussion du 30 Mars 2012
petit info sur 103 vogue
bonjour a tous je voudrai savoir si avec ma config (ci dessous) il est imperatif de mettre un vilebrequin renforcer ou pas ? sachant que dans mon coin...
discussion du 01 Février 2008
carburateur!!
salut, voila je voulait savoir si je pouvait metre un carbu de 15 sur mon moteur car mon 17.5 est mort.carter moteur polini, kit 50 polini,vario...
pièce 50cc : scooter
Kit carburateur polini dell\'orto phbg d.19 tkr squab
Ensemble carburateur de diamètre 19 montage rigide adaptable scoot 50 moteur peugeot speedfight trekker livré avec pipe et starter
Prix : 172 €
discussion du 15 Avril 2012
probleme de source inconnu sur 103 SPX
Je me suis fait volé mon 103 il y a peu de temps (donc il a pu etre balancer quelque part et subire un choc), les gendarmes l'ont retrouvé sans haut...
discussion du 17 Avril 2009
103 SP BLACK Phase 1
Bonjour a tous,Mon pot djé79 me tanne ;) depuis plusieurs semaines pour que je vous présente ma petite 103 SP de 83…  Je suis à mi chemin de mon...
discussion du 09 Juin 2008
Quel reglage sur mon xr
Bonjour, je voulais savoir quel pourrait etre mes reglage sachant que j'ai:HM polini 50ccvario bidalot reglage? sachant que je veut de la pointe et...
Kit carburateur polini phbl d.25 typhoon nrg
Ensemble carburateur polini diamètre 25 + filtre adaptable scoot moteur piaggio typhoon nrg
Prix : 279 €
article du 10 Décembre 2005
Peugeot polini 103 MVL
article du 28 Décembre 2008
Peugeot 103 RCX by 103racing
Partie Moteur du 103 RCX: Carbu Dell'Orto 15 Boite à clapets Polini Pot Gianelli Black Gun Kit 50 Polini en W Vario préparé Carters...
article du 18 Janvier 2011
Peugeot 103 MVL noire à jantes blanches
Présentation de 103 MVL conçu par Peugeot monté avec Kit 50 Airsal, on retrouve échappement Conti débridé, carburateur de 15 et boîte à clapet...
discussion du 16 Décembre 2008
Tres chaud et ressort moteur !!!!!
bonjours j'aurai 2 petites questions a vous posez !!![font=Verdana]la premiere [/font] : voila je viens de changer carter moteur origine par des...
discussion du 21 Septembre 2010
stuntro probleme reglage
salut a tous voila moi j'ai un stuntro alors j'ai un kit 50polini fonte avec un pot bidalot un carburateur de 17.5 dellorto (avec gicleur de 100) un...
article du 04 Octobre 2007
Le 103 jaune de JP's brother
Voici un autre 103 perso, celui de mon frère, grosse prépa en perspective.Partie Moteur: Kit Polini Radiateur Polini Haut moteur 50W...
discussion du 05 Juillet 2009
!help probleme 103 démarre plus !help
Salut, jai une 103 sp monté en street configuration:-kit 50 Polini en w.-Pot Ninja G2.-Carbu 15 Sha.-Pipe 15 Polini.-Clapet 15 Malossi.-Bas moteur...
article du 27 Mars 2005
103 BLACK TUNDER
MOTEUR : Haut moteur complet Polini 50W alu air Carter + embiellage Malossi Vario URD (pas sur photo) Poulie alu Teknix Pipe +...
discussion du 25 Août 2009
reglage pour ma 103
bonsoir a tous voilà comme j'ai dit dans ma présentation je viens de me racheter un 103 sp (aujourd'hui justement) et voilà sa config:bas moteur g2...
discussion du 18 Septembre 2009
Carburateur Oko 21 & Pompe a eau Polini
Bonjour je me sépare de certaine pièces a contre cœur  Voici le moteur ainsi que la suite :)Si vraiment vous êtes intéressé j'ai toute les photo du...
article du 25 Décembre 2010
103 mvl
Kit 50 Airsal, classe sur-compressée, carburateur de 15 Dell'Orto, filtre à air Tunr's, boite à clapet Polini, poumon de reprise, échappement Conti.
discussion du 27 Juillet 2009
103 spx calage allumage
salut j ai un 103 spxbas moteur origine prepa kit 75polini lcpipe 19mmcarbu 21mmvario bidalot g1pot ninja g2allumage motoplat 1.4pmhtransmi...
discussion du 11 Février 2012
reglage carburateur kymco agility 4 temps
bonjourcomment régler un carburateur sur un kymco agility 50,4 temps,il demarre bien. En descente il fonctionne bien mais sur le plat en côte il peine...
article du 19 Janvier 2006
103 bue night de XPC
103 blue night Moteur : culasse surcompressée bidalot kit 50 polini air sorti w carbu 17 pipe de 17. polini carter avec support...
discussion du 24 Août 2008
probleme bisare 103
salut tout le monde apres avoir debrider mon carbus j'ai changer mon gicleur pour eviter de serrer et j'ai remarquer que lorsque je met le gicleur que...
discussion du 24 Septembre 2008
vds 103 rcx G2+103MVL: SOLDES
vds 103 RCX ex G2:partie cycle:-cadre renforcé/modifié.-coque Bidalot et bulle aprilla.-fourche inversée-amorto reglables-bracelets...
discussion du 21 Octobre 2007
reglage carburateur
bonjour je voudré savoir comment on regle un carburateur ?
discussion du 16 Janvier 2010
manque de place pour le carburateur
bonsoir a tous je posede un 103 rcx avec un moteur fort sympatique vilbrequin dopler carter malossi variotop allumage mvt et haut moteur polini 70...
pièce 50cc : mobylette
Ressort moteur réglable polini 103 sp-mv
Tendeur moteur polini adapt.  103 sp/mvl
Prix : 33 €
discussion du 21 Mars 2009
Quelle filtre a air pour ma config ? PHPBG 21
Coucou les mobeurs :pVoila actuellement ma config moteur est :- Pot Leovince, cartouche ninja- Kit 50 Bidalot Replica- Prépa bas moteur- Boite a...
