Recherche :
Reglage d'un carburateur 50cc
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
100700 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 03 Octobre 2011
Carburateur neuf qui coule par l'entrée d'air
Bonjour, j'ai un spirit année 2003 avec:- kit top perf en fonte 50cc- carburateur 17.5- pot d'origine ancienC'était un scoot qui n'avait pas demarré...
discussion du 22 Octobre 2010
Problème reglage
salut salut J'ai un gros souci de réglage sur mon kit 50cc.Je m'explique, j'ai récupère un hm 50cc Airsal avec le carburateur et la bougie,monter sur...
discussion du 28 Novembre 2009
reglage squish barikit 50cc alu
bonjour a tous j'ai un petit problème je vient d'acheter un barikit 50cc alu pour am6 on me parle de réglée le squish mais je n'ai pas u de doc avec...
discussion du 21 Octobre 2007
reglage carburateur
bonjour je voudré savoir comment on regle un carburateur ?
discussion du 26 Mars 2012
reglage carburateur
Bonjour qui peut me dire comment bien regler mon carburateur d'origine sur mon ludix vis de richesse et aiguille de cuve merci
discussion du 31 Août 2006
reglage carburateur
salut j'ai un pot doppler er1 et un moteur d'origine et un carbu de 17.5 avec un gicleur de 88 devrais-je changer des pieces dans mon carbu?
discussion du 12 Avril 2010
config avec: Kit 50cc Top perf Trophy
Bonjours,  :) Je vient de commander cette pièce " Kit 50cc Top perf Trophy  " , que je n'ai toujours pas reçu a présent je voudrait me prendre un...
Kit 50cc Top perf "Trophy" booster spirit naked
discussion du 11 Avril 2007
Kit mais lequel?
:) bonjour tout le monde!je souhaiterais savoir quel kit serait le plus performant: pour gagner un maximum de vitesse,en ayant une bonne...
discussion du 24 Mars 2011
Reglage et débridage Scooter Gilera 50CC
Bonjour a tous !!! :-)J' ai un Scooter gilera 50 cc année 1997 donc il date d' avant la legislation des P**** de bridage a 45 kmh!!! et tant mieux .....
discussion du 13 Juin 2006
reglage carburateur
Bonjour j'ai sur ma x limit modéle 2003 un pot doppler passage bas et un kit 75 metrakit.Quel taille de carbu je dois mettre.merci d'avance de vos...
discussion du 09 Avril 2009
reglage carburateur
J'ai un carbu de 15 et un pot gianelli tous le reste est d'origine niveaux moteur je voudrais savoir comment le regler...  J'ai une transmission de...
discussion du 25 Mars 2011
discussion du 24 Janvier 2012
reglage carbu tkr, avec pot doppler
Bonsoir, aujourdhui j'ai posé mon pot doppler s3r mon tkr d'origine juste debridé au varioJe voudrai savoir comen faire un reglage parfait au nivo du...
discussion du 19 Août 2007
Gicleur = la 50 cc bouffe plus d'essence?
c'est vrai que si on met un gicleur, la 50 cc ( ou le scoot.... ) bouffe plus d'essence?
discussion du 10 Septembre 2011
Quel Kit prendre ? Besoin d'aide.
Bonjour,Voilà se soir je commande des pièces sur maxiscooter, et je commande un vilebrequin Renfocée Motoforce , roulement C4 Stage 6, et j'ai un peut...
discussion du 10 Juin 2009
reglage sur un kit 50cc ?
boujour voila suite a un serage moteur je me suis acheter un kit 50cc ( athéna ) je les monter a la place de mon origine sa démar bien mais le mob...
article du 13 Juin 2011
Fiche technique Derbi GPR Nude
Disponible en noir, cette sportive est un deux temps de moins de 50cc. D'origine, elle est proposée avec un carburateur Dell'Orto PHVA de 14.
discussion du 18 Janvier 2012
reglages d'un carburateur d'origine sur ludix one biplaces
bonjour a tous , j'aimerai savoir , si vous pouvez m'aider , comment régler un carburateur d'origine(vis de richesse et vis de ralenti) pour un ludix...
discussion du 05 Décembre 2010
drd edition bonne configue ??
bonjour je voudrais acheter une drd et sur cet moto il y a sa dessus : Haut moteur metrakit alu 50cc Vilebrequin conti chr Carburateur oko 21 Pot...
discussion du 07 Juin 2008
reglage difficile
Bonjour j'ai un kit top perf noir 50cc pot yasuni R2 et bac vl6 et boite a air preparer, le probleme c'est que pour demarrer je dois devisser de 4 ou...
discussion du 25 Février 2011
probleme reglag rieju mrt
Salut a tousben,sur ma rieju mrt pro j'ai monter un carburateur de 19 phbg mais camp de veu accelerer a font au point mort elle fait comme si il y...
video du 02 Février 2011
Reglage carbu
Voici comment regler un carburateur afin d avoir le meilleur melange air/essence. La video n est pas de moi et si son hauteur passe par ici, je lui...
discussion du 24 Novembre 2010
bon réglage carburateur
Bonjour, je possede une mbk Dakota j'ai fait l' achat d' un pot doppler :), et je voudrer savoir quel gicleur il faut que j'installe sur mon carbu...
discussion du 15 Février 2009
reglage carburateur
Bonjours, j'aimerais debrider mais j'entend plusieur version pour le reglage du carburateur, selon pas mal de tuto, on dit il faud augmanter le...
discussion du 16 Janvier 2011
renseignement pour un embrayage
bonjour a tous. Donc voilà j'aurai aimer savoir si je mettai un embrayage de "competition" fait pour grosse configuration je pourrait quand meme le...
discussion du 30 Mars 2012
petit info sur 103 vogue
bonjour a tous je voudrai savoir si avec ma config (ci dessous) il est imperatif de mettre un vilebrequin renforcer ou pas ? sachant que dans mon coin...
discussion du 17 Avril 2007
carburateur de xr6 qui envoi trop d'essence
bonjour j'ai remonté une xr6 avec mike du 38, après les premier reglages la moto marchai bien (juste une légere fume en sortie d'échappement). Pendant...
discussion du 13 Octobre 2010
urgent comment regler son carburateur demarre mais trou d'acceleration
longjia exactly50 50cc 2Tj'ai reussit enfin a faire demarrer mon scooter mais quand j'accelere il monte un tt petit peu dans les tour puis il cale vis...
discussion du 21 Janvier 2009
Reglage giler suite debridage
Salut a tous voila j'ai un scooter gilera sp 50cc 2008 d'origine ,je vais le debridé et changer de pot par un pot touring (leovince)bon voila...
