Recherche :
Reglage galet ressort de poussé rouge
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
101784 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 24 Avril 2009
probleme reglage vivacity
salut a tous j'ai 3 soucis au niveau reglage:>la variation      je ne trouve pas les bons reglages galets >l embrayage    j ai actuellement sur le...
discussion du 16 Juin 2010
galet et ressort de poussé
bonjour je recherche des galets 4.5 grammes et un ressort de poussé blanc malossi  merci d'avance
discussion du 21 Septembre 2010
stuntro probleme reglage
salut a tous voila moi j'ai un stuntro alors j'ai un kit 50polini fonte avec un pot bidalot un carburateur de 17.5 dellorto (avec gicleur de 100) un...
discussion du 02 Mars 2008
conseil reglage????
Bonjour je voudrais savoir comment on monte les jeux de galets, ressort de poussé ressorts d'embrayage et réglage d'un cornet conti???merci de vos...
discussion du 08 Août 2007
Ressort de poussée
Salut tout le monde !J'envisagerais un vario malossi multivar sur mon nitro dans pas longtemps. Mais je ne sais pas quel ressort de poussée je vais...
discussion du 21 Novembre 2007
quels ressort d'embrayage choisir ?
bonjour j'ai un booster spirit avec un pot gianelli , carbu 16 dellorto ,varioi malossi multivar , 3 galets 7.5 g et 3 galets 4.75 g , couroi malossi...
discussion du 24 Février 2010
bougie
bonjour je voudrais savoir si ma bougie est bonne ou pas pour la config que j'ai mer ci d'avanceconfig:haut moteur tnt (cause sérrage sa m'énerve c de...
discussion du 04 Décembre 2011
ressort d'embrayage
salut . voila je voudrais changé mes ressort d'embrayage mes je ces pas quoi mettre. que me conseillerez vous ? j'ai un kit 70cc fonte ,  un ressort...
discussion du 20 Novembre 2011
Quelle ressorts ??????
Bonjour j'ai sur mon spirit un pot bidalot s3r et un vario mhr multivard avec des galet de 3.5g et la je vais mettre une embrayage malossi delta cluch...
discussion du 30 Août 2009
Probléme de réglage
bonsoirje trouve depuis un moment bizarre les réglages de mon mécanoIl m'avait des galet n'importe comment, ressort d'embro origine et ressort de...
discussion du 21 Décembre 2009
quelle ressort
bonjour a tous voila ma config kit 50 conti, boite a clapet conti,pot conti carbu17.5 galet!!je sais pas quelle sont les ressort pour un embrayge...
discussion du 16 Mars 2008
Urgent
Voila j'ai un pot conti pur mon spirit et j'ai ce qui faut pour le regler :- 1 ressort de poussé blanc malossi- Des galets 4,5g- 1 boite de ressort...
discussion du 27 Octobre 2007
cherche ressort de poussé et d'embrayage
bonjour je cherche un ressort de poussé rouge et des ressort dembrayage jaunes  si vous avez ca faite moi signe de preference neuf
discussion du 03 Décembre 2011
quel reglage svp :(
Bonjour quel réglage pour ma config svp car je ne dépasse pas les 70 km/h qu’es que je dois rajouter pour dépasser les 70 km/h car je trouve sa peu...
discussion du 30 Juin 2011
Reglage
Alors voila, je vais m'acheter un pot yasuni z qui sera brider et que je laisserais surement brider pendant un moment, et en faisant pleins de...
discussion du 29 Février 2008
reglage
Bonsoir j'ai un pot yasuni-z je change les galet pour des 4 grms les ressorts de poussé pour des malossi blanc et ressorts d'embrayage pour des...
discussion du 28 Avril 2012
Reglage apres kit 70 -> ???
Salut, j'ai un kit 70 polini fonte, carbu 17,5 dell orto, vario malossi en 5,8g, embrayage d'origine, pot doppler s3r, ressort de poussé noir medium...
probleme reglage 70cc evo
bonsoir a tous!donc voila je viens de monter le 70cc evo donc ralenti impecable mais quand j'accelere il ne veut pas se lancer il reste a peu pres a...
discussion du 25 Juin 2007
reglage rocket
bonjour a tous !!!je voulais savoir quel est le meilleur ressort de poussé qui existe, les meilleurs galets ainsi que les ressorts d'embrayage les...
discussion du 11 Novembre 2007
Cote de la piece du ressort de poussé
Je voudrais connaitre les cotes (mesure) de la piece arriere du ressort de poussé rouge de 51,si quelqu'un pouvait me fournir sa avec les cotes...
discussion du 28 Décembre 2011
ressort de poussé
BonjourJe me suis acheté un vario doppler s1r pour ma peugeot fox mon vendeur ma dis de changer mon ressort de poussé, mais qu'apporte il car il y a...
discussion du 25 Juillet 2008
reglage ressort de poussée et ressort d'embrayage
salut a tous sur mon nitro j'ai un pot doppler s3r un carbu de 12 et un ressort de poussée blanc malossie je voudrais avoir une meilleur patate sans...
discussion du 12 Mai 2012
Choisir les bons ressort de poussé et d'embros
Voila mes ressort et mes galets sont sans doutes complètement à plat en vue des performances en accélération et en pointe du scoot donc il est temps...
discussion du 19 Décembre 2011
Que mettre comme ressort de poussé et d'embrayage?
Salut j'ai besoin de votre aide pour mes reglage sur mon stunt.J'ai jamais régler les ressort d'embrayage ou de poussé sur un scoot donc je sais pas...
discussion du 15 Décembre 2011
Problème embrayage Delta Clutch ..
Bonjour je viens de monter mon embrayage MHR Delta Clutch de chez malossi avec un ressort de poussé rouge et 3 ressort d'embrayage jaune et j'ai perdu...
discussion du 12 Janvier 2012
probleme reglage
bonjour,voilà j'ai un problème de configuration j'ai monter:pot stage6 pro replicaembrayage Stage6 torque control+ressort blancvariateur Stage6 pro +...
discussion du 10 Janvier 2011
Problème sur nrg extreme
Bonjour a tous. Depuis peu j'ai un nrg extreme. Haut et bas moteur refait. Il a 4000 kilomètres. Vario débridé, pot giannelli et galets de 4.7 g. Je...
discussion du 13 Mai 2012
spirit
je vouler savoir avec cette config jpeu mettre une b10hs ??                       kit 70 malossi mhr alu                       vilo artek k2 roulement...
discussion du 21 Décembre 2011
Pot yasuni R stalker confirmation de reglage !:)
Bonjour , jai un gilera stalker 2010 carbu 17.5 variateur mhr team , je vais mettre des galet 4.5 gramme car les 4.7 gramme impossible de les trouver...
discussion du 05 Juillet 2011
Ressort de poussé trop gros ( effet néfaste? )
Bonjour j'ai un booster spirit de 2000 avecCarbu 12Gicleur 88Galet 4.5gRessort de poussé (22%)Ressotr d'embro 15%Et j'ai du mal a partir genre 2 a 5...
