Recherche :
Reglage m v t prenum sur vilbrequin bidalot pour 103
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
41920 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 23 Juin 2006
ennui roulements vilbrequin
Salut a vous mobeurs,je vien d'avoir des carters Bidalot avec vilbrequin Bidalot mais je n'arrive pas a monter les roulements dans les carters,...
discussion du 04 Août 2007
103 SP+pièces
SalutJe voudrait que vous m'estimiez la mob (voir profil)J'ai un moteur d'origine avec un pot gianelli pas trop en bonne état et un carbu de 15.Et...
discussion du 28 Juillet 2006
Reglage 103 Mvl
Je vien de monté des clapets doppler sur mon 103 qui possedai un carbu de 15 pot gianelli bidalot kit airsal ! Depui que j'ai monté les clapets la mob...
discussion du 18 Juin 2006
Debrider et bon reglage
Salut je voudrais juste savoir comment debrider DT50X 2006 et aussi savoir si le pot leovince V6 est bien car j'hesite entre celui la et le bidalot...
discussion du 12 Août 2009
103 qui a des raté
salut j'ai mon 103 mvl qui a un probléme  :'( je le démarre nikel je roule nikel mais arrivé a 65 km elle a des ratté elle ralenti elle accélére  :o...
discussion du 07 Juin 2007
vilbrequin
bonjour oila jesite entre 2  vilbrequin :le doppler endurenceet le bidalot pouvez vou maider svp reponder nombreux
discussion du 28 Février 2008
vends magnifique 103 rcx
vends 103 rcx-année1996-refroidisse ment liquide malossi-pot conti debrider-carbu 19 del-orto-vario polini speed control-vilbrequins conti-bougie...
discussion du 08 Octobre 2005
kit 50 bidalot
salut quelqu un pourais m aider j aimerais mettre un kit 50cc bidalot sur mon fox mais si je met le quitte esque mon vilbrequin va lachez ou pas et...
discussion du 19 Juin 2009
aide pour choix de cfg sur 103 spx
BonsoirAlors je créer ce poste pour que vous m'aidiez à me décider pour acheter une bonne configue que je mettrais en place cet été.A savoir que ma...
discussion du 25 Février 2008
URGENT :bas moteur spx sur vogue ???
slt est il possible de monter un bas moteur polini de spx sur une 103 vogue ? sachant que je met un vilbrequin dopleur et un vario bidalot de spx est...
discussion du 20 Août 2007
reglages
salut les gars : j'ai une peugeot xp6 de 2005  enduro , j'avait fait debrider le pot et mis un kit 50 tnt et un vilbrequin tnt .je me suis acheter un...
discussion du 07 Août 2009
problème moteur
salut à tous!voila mon problème : j'ai un 103 sp avec la configue suivante:carter et cylindre polini d46mm , vilbrequin bidalot ,vario malossi ,...
discussion du 05 Juillet 2007
Probleme de roulement de vilbrequin
voila bonjour a tous j ai un probleme mes roulemenet de vilbrequin on meme pas 2000km et il on du jeu lateral et horizontal cela m inquiete beaucoup...
discussion du 20 Mars 2010
vilbrequin 103 sp
Bonsoir , voilà je pensai esseiller de passer au tour mon vilbrequin malossi ( a cone rupteur ) pour passez a un cone electronique . Je voudrais juste...
discussion du 18 Mai 2007
vilbrequin 103
Est-ce qu'un vilbrequin d'origine pour allumage électronique peut tenir le coup avec un méchant kit 50 ? ( il parait que oui ! ???)
discussion du 01 Juin 2009
reglage pour bidalos s2
bonjourj ai une dna avec carbu de 17.5 vario dopleur et pot bidalot j aimerai savoir le regalge vario et embrayage merci de m aider
discussion du 18 Octobre 2010
Reglage carbu Peugeot 103 SP [TERMINE]
Salut,Je suis tres novice en mecanique, et j'ai recemment achete un Peugeot 103 SP ou SPX je sais pas.  Il a  [b]Airsal 46mm Carbu 19mm[/b]...
discussion du 17 Mars 2009
103 vogue
bonjour a tousse je retape une 103 vogue et j'ai un petit probleme quand je m'arrete a un stop ou meme comme sa elle calle!!!sauriez vous si faut...
discussion du 23 Juillet 2006
allumage 103 rcx reglage
salut a tous j'ai recuperer un allumage pour ma 103 rcx pouvait vous m'explique commant le regler c'est un allumage ELECTRONIQUE merci d'avance pour...
discussion du 13 Février 2009
reglage bw's AIDEZ MOI svp
bonjour, j'ai mis un pot BIDALOT S1R sur mon bw's et on ma dit que je devais faire certains reglages.quels reglages dois-je faire ? sachant que a part...
discussion du 10 Novembre 2008
reglage pot bidalot s3r
slt j'ai poser un pot bidalot s3r sur mon mbk naked et quand je commence a axelerer il n'a pas de puissance j'usqua 35 km/h après il va bien ...
discussion du 01 Janvier 2008
vilo
bonjour je voudrais savoir quelle est le plus solide vilbrequin pour grosse configue moi je penser au bidalot ou au doopler endureence quelle est le...
discussion du 26 Octobre 2007
quoi comme reglage pour 1 pot v6
je voudrai mettre 1 pot v6 leovinci mes je sai pa les reglage pouver vou mèder merci
discussion du 23 Juillet 2009
est-ce possible de tranformer du courant 12v alternatif en courant 12v continue?
bonjour a tous je m'appelle Vincentj'ai une 103 vogue bien équiper (voir liste de pièce plus bas)je voudrais savoir si on peut transformer de courant...
discussion du 19 Janvier 2008
Joints spy er vilo à changés
Bonjour j'ai un petit souci mes joint spy et mon vilbrequin sont morts et je voudrais les remplacer donc ma question c'est est ce que ce kit roulement...
discussion du 26 Octobre 2008
Compteur 103 mV
Bonjour, mon compteur ne marche plus.Enfin il ne marche pas depuis que je l'ai acheté, j'ai changé le cable, c est pas ca, c est l'entraineur?
discussion du 27 Janvier 2010
Vilbrequin renforcé pour 103 sp allumage electronique
salut je cherche un vilebrequin renforcé avec ses roulements si possible c'est pour 103 sp avec allumage électronique pas a rupteurs tout sa pas trop...
discussion du 01 Mars 2010
probleme vario bidalot
salut les gars je ne comprend pas j'ais un vario bidalot pour ma mbk 51 mais il ne passe pas sur mon vilbrequin car en faite il a l'air trop petit
discussion du 03 Septembre 2010
Reglages Beta RR
Bonjour,Je possède une Beta RR avec :Kit 80cc airsal, vilo barikit piste course 43mm, calle de réhausse 2mm, carbu 21, pot Bidalot Racing Factory,...
discussion du 27 Décembre 2007
reglage booster spirit
salut .voila j'ai un pote qui a un booster spirit et qui a acheté un pot bidalot s1 avec un vario multivar et un ressort de poussé blanc malossi. quel...
