Recherche :
Reglage pompe a huile 125 cm
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
11056 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 18 Septembre 2010
reglage pompe a huile
bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
discussion du 02 Septembre 2011
reglage debit pompe a huile
bonjour j'ai un keeway fact je voudrais savoir comment regler le debit de la pompe a huile au niveau de l'accelerateur merci
discussion du 08 Mars 2011
pompe a huile
il y a 2 mois j'ai enlevé ma pompe a huile pou y mettre un obstrurateur a la place de la pompe mais 2cm a coté il y a un petit troue je dois le bouché...
discussion du 22 Février 2012
reglage carbu
bonjour a votres avis il faut que je regle mon carbu apres avoir suprimer ma pompe a huile ?
discussion du 21 Janvier 2008
remise de pompe a huile
Salut !Voila j'aimerais remettre une pompe a huile sur ma derbi, seulement n'y a t-il pas de reglage a faire dessu avant ?merci
discussion du 17 Avril 2012
BJR!est ce qui l'ai possible de regler le debit de la pompe a huile et je voudrais savoir combien de pour cent d'huile la pompe envoit elle dans...
discussion du 14 Mai 2011
Reglage pompe a huile am6
Bonjour, je possède une aprilia rs de 2002 avec un moteur am6 !Je voulais savoir si la pompe a huile se règle ou et conçu d'origine pour au point 0...
discussion du 04 Septembre 2009
Reglage pompe a huile ! (kit 70)
Bonjour a tous !Oui vous allez tous me dire fonction recherché, mais malheuresement je n'ai rien trouver en rapport avec ce que je chercher.Le reglage...
discussion du 02 Janvier 2007
peut on faire confience a la pompe a huile ?
salutvoila l'ancien proprio de ma tzr roulé au melange la pompe a huile est dessus et il m'a dit qu'elle marchémais esque je suis mieux a la viré et...
discussion du 01 Juillet 2008
supression pompe a huile
bonsoir,depuis plusieurs jours j'ai une question qui me turlupine p!en ce moment j'ai un pot hebo avec kit 50 hebo et carbu de 19 avec ma pompe a...
discussion du 07 Janvier 2011
Reglage pour mettre un scr corse sm chrome
Bonjour, Je vais acheter un scr corse sm pour ma mbk xlimit, je voudrais savoir si il faut faire d'autres reglages que le carburateur(ex: la pompe...
pièce 50cc : scooter
Huile de transmission ipone transscoot 125ml
Une huile de transmission haute-qualité pour scooters 50 cm3.
Prix : 4 €
discussion du 11 Janvier 2009
question pompe a huile
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
discussion du 04 Avril 2011
pompe a huile
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile  ??? merci
discussion du 28 Février 2011
comment verifier la pompe a huile
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
discussion du 04 Janvier 2008
suppression pompe a huile
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
discussion du 15 Octobre 2007
pompe a huile
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
discussion du 02 Mai 2007
la pompe a huile...
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
discussion du 19 Septembre 2006
pompe a huile
salut a touscommend débrancher la pompe a huile sans la supprimer? merci
discussion du 02 Mai 2010
Démonter Un Moteur Avec Pompe À Huile, comment ?
Bonjour.Je dois démonter le moteur de ma DT (125 mais c'est un 2T donc pareil que 50cc) pour changer lekit piston, et j'ai quelques questions :J'ai...
discussion du 30 Juin 2008
pompe a huile
bonsoir,alors voila j'ai 2 question  :)quand on retire toutes les durites de la pompe a huile et le cables ( pour sortir le moteur du cadre car...
discussion du 26 Octobre 2009
panne pompe a huile
bonjour a tousj'ai un moteur 125 lifan et j'ai une couronne (ou une roue dentée ) qui entraine en son axe la pompe a huile (elle est blanche et en...
discussion du 18 Mai 2010
Pompe a huile
Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
discussion du 05 Septembre 2010
Petit probleme avec pompe à huile
Salut à tous,Voila je vient de finir le montage de mon kit DR 70Cm³ et du carbu dell'orto 17.5 avec nouvelle pipe d'admission.Le scoot demarre nikel,...
discussion du 11 Janvier 2011
Pompe a huile
est t'il préférable d'avoir une pompe a huile ou de faire son mélange sois même ?
discussion du 03 Mars 2009
pompe a huile
Voila je vend ma pompe a huile parfait état 30euro frais de port compris pour la france, si intéressée mp  ;)
discussion du 19 Juillet 2008
Pompe a huile
Saut j'ai une petite question en general quand on est débridé avec un pot scr :) c'est quoi le mieux : Pompe a huile ou mélange ? ???
discussion du 13 Mars 2008
pompe a huile URGENT
combien coute une pompe a huile neuve pour dtr 2003?merci de vos reponse trés urgent
pompe huile
bonjour je voudrais savoir si je peut faire mon melange moi meme puis laisser tourner ma pompe a huile dans le vide car ma pompe a huile fuit et j'ai...
discussion du 28 Avril 2010
comment condamné ma pompe a huile?
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile car je prefere rouler au melangE.Comment enlever ma pompe a huile?
