bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
salutvoila l'ancien proprio de ma tzr roulé au melange la pompe a huile est dessus et il m'a dit qu'elle marchémais esque je suis mieux a la viré et...
bonjour j'ai un keeway fact je voudrais savoir comment regler le debit de la pompe a huile au niveau de l'accelerateur merci
bonjour a votres avis il faut que je regle mon carbu apres avoir suprimer ma pompe a huile ?
Salut à tous, je vais vous expliquer comment retirer sa pompe à huile sur un moteur Minarelli AM6: ici une TZR, mais c'est pareil que les autres...
Salut !Voila j'aimerais remettre une pompe a huile sur ma derbi, seulement n'y a t-il pas de reglage a faire dessu avant ?merci
BJR!est ce qui l'ai possible de regler le debit de la pompe a huile et je voudrais savoir combien de pour cent d'huile la pompe envoit elle dans...
Danc voila j'ai un probleme avec ma TZR 50 au niveau de la pompe a huile j'ai une fuite qui proviens du ressor ou le cable d'accelerateur est fixé,si...
salutMon TZR 50 surconsomme de l'huile. En fait de l'huile noire coule à la jonction entre cylindre et pot, elle est pas toute brulée.En plus elle...
Bonjour, je possède une aprilia rs de 2002 avec un moteur am6 !Je voulais savoir si la pompe a huile se règle ou et conçu d'origine pour au point 0...
Bonjour a tous !Oui vous allez tous me dire fonction recherché, mais malheuresement je n'ai rien trouver en rapport avec ce que je chercher.Le reglage...
Bonjour,tout le monde javai une tzr mais plus maintenan car elle est épave :'( bon bref et cte moto la elle roulai au mélange(je veux récupéré...
bonsoir,depuis plusieurs jours j'ai une question qui me turlupine p!en ce moment j'ai un pot hebo avec kit 50 hebo et carbu de 19 avec ma pompe a...
bonjuirj ai une yamaha tzr de 2002le probleme j ai un kit 50 neuf.je vient de changer la pompe a huile et je sais pas comment faire pour la reamorcer...
bonjour,Je possède une x-power de 2004, avec un carbu YSN de 17,5. Je voulais changer de carbu, je pensais un Dellhorto PHBG.je marche avec un pompe a...
Bonjour tout le monde, c'etait pour savoir si y'avait des joins a changé sur une pompe a huile quand elle fuit(yamaha tzr 2005)car je perd de l'huile...
Salut a tous! actuelement je fais mon mélange car quan j ai acheté ma moto il ma dit de faire le pourcentage de met entre 2 et 3% seulement je...
Salut.Je voudrais virer ma pompe à huile. Mais j'ai lu qu'il fallait aussi démonter l'engrenage de la pompe sinon il rsique de casser. Or autant...
Bonjour, Je vais acheter un scr corse sm pour ma mbk xlimit, je voudrais savoir si il faut faire d'autres reglages que le carburateur(ex: la pompe...
[center]salutj' ai un tzr 2004 et enfait j' ai essayé de retirer la pompe à huile mais je n'y arrive pas, j' ai dévissé trois vis qui la fixe, mais...
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
salut a touscommend débrancher la pompe a huile sans la supprimer? merci
salut a tous voila suite au serrage de ma tzr j'ai acheter un top perf 50 fonte et j'aurai quelques questionsj'ai d'origine un carbu de 14/12 sur mon...
Salut tout le monde, j'ai supprimer ma pompe à huile sur ma tzr mais sachant que je vais la vendre je souhaiterais la remonter, je cherche un tuto qui...
bonsoir,alors voila j'ai 2 question :)quand on retire toutes les durites de la pompe a huile et le cables ( pour sortir le moteur du cadre car...
