bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
Salut à tous, je vais vous expliquer comment retirer sa pompe à huile sur un moteur Minarelli AM6: ici une TZR, mais c'est pareil que les autres...
protection pompe à huile pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 7 €bonjour tout le monde, voila je vais refaire ma segmentation mais au passage je voudrais viré ma pompe a huile, vous pouver me dire où elle se...
Bonjour! Je voudrais savoir si on peut purger une pompe a huile sur un moteur minarelli et si OUI comment faut-il procéder? Comment puis-je vérifier...
Salut a tous, je m'adresse a possesseur de moteur minarelli qui ont encore leurs pompe a huile, pourriez vous me faire une photo de votre pompe a...
bonjour j'ai un keeway fact je voudrais savoir comment regler le debit de la pompe a huile au niveau de l'accelerateur merci
Bonjour, je possède une aprilia rs de 2002 avec un moteur am6 !Je voulais savoir si la pompe a huile se règle ou et conçu d'origine pour au point 0...
bonjour a votres avis il faut que je regle mon carbu apres avoir suprimer ma pompe a huile ?
bonsoir,alors voila j'ai 2 question :)quand on retire toutes les durites de la pompe a huile et le cables ( pour sortir le moteur du cadre car...
bonjour a tous, voila j'ai un petit souci niveau pompe a huile, je crois qu'elle est un peu déregler parce que je recrache bcp trop d'huile par le...
saluten fait je voudrais savoir quel est le couple de serage d'un moteur minarelli au niveau de la culasse ( c'est tres urgent ) paske la je suis en...
bonjour,J'aimerais savoir quelle est la durée de vie de la pompe a huile sur minarelli am6, car j'ais entendu parler de serrage a cause de pompe a...
Bonjour,Je voudrait savoir comment désactiver la pompe a huile sans changer de carbu' ???Sa ma dégueulassé mon moteur p!
Salut !Voila j'aimerais remettre une pompe a huile sur ma derbi, seulement n'y a t-il pas de reglage a faire dessu avant ?merci
BJR!est ce qui l'ai possible de regler le debit de la pompe a huile et je voudrais savoir combien de pour cent d'huile la pompe envoit elle dans...
Bonjour a vous tous, je vais bientôt remonter mon piston neuf sur mon 50cc moteur am6 minarelli euro 2. J'ai fait une amorce de serrage mais changer...
Salut a tous, je voudrais savoir ce qu'il faut mettre comme huile de boite dans un moteur minarelli ?
Kit réparation de pompe à eau pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 15 €Kit réparation pompe à eau pour scooter 50 moteur minarelli horizontal
Prix : 14 €Bonjour a tous,Je vais acheter une derbi donc qui a un haut moteur Tnt ( bof ) et la pompe a huile d'origine.Voila je peut faire confiance a la pompe...
Bonjour a tous !Oui vous allez tous me dire fonction recherché, mais malheuresement je n'ai rien trouver en rapport avec ce que je chercher.Le reglage...
bonjour a tous, tout a l'heure j'ai enlever ma pompe a huile puis enlever les pignons et rondelle du bas moteur mais quelque chose me gene encore...
salut ,voila je recherche une pompe a huile pour moteur derbi EBS050 (car j'ai pas envie de faire de melange et la mienne est cassée :-X).Je donne max...
Bonjour a tous,Simple question,y a t-il moyen d'augmenter le débit d'huile sur la pompe a huile d'origine de minarelli verticale...
salutvoila l'ancien proprio de ma tzr roulé au melange la pompe a huile est dessus et il m'a dit qu'elle marchémais esque je suis mieux a la viré et...
bonsoir,depuis plusieurs jours j'ai une question qui me turlupine p!en ce moment j'ai un pot hebo avec kit 50 hebo et carbu de 19 avec ma pompe a...
bonjour j'aimerais savoir comment démonter ma pompe a huile sur ma derbi moteur euro 3? (car j'ai un kit 50cc) merci d'avance
salut a tous,je roule au melange depuis que ma pompe a huile ma griller mon moteur >:( mais j'ai tous laisser en place(j'ai la flemme de demonter,...
Bonjour, sur moteur mina, pour augmenter le débit d'huile, faut il visser ou dévisser le visse creuse ds laquelle passe le cable de l'accélérateur.La...
