bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
bonjour j'ai un keeway fact je voudrais savoir comment regler le debit de la pompe a huile au niveau de l'accelerateur merci
Bonjour, Je vais acheter un scr corse sm pour ma mbk xlimit, je voudrais savoir si il faut faire d'autres reglages que le carburateur(ex: la pompe...
bonjour a votres avis il faut que je regle mon carbu apres avoir suprimer ma pompe a huile ?
Salut !Voila j'aimerais remettre une pompe a huile sur ma derbi, seulement n'y a t-il pas de reglage a faire dessu avant ?merci
BJR!est ce qui l'ai possible de regler le debit de la pompe a huile et je voudrais savoir combien de pour cent d'huile la pompe envoit elle dans...
Bonjour, je possède une aprilia rs de 2002 avec un moteur am6 !Je voulais savoir si la pompe a huile se règle ou et conçu d'origine pour au point 0...
Bonjour a tous !Oui vous allez tous me dire fonction recherché, mais malheuresement je n'ai rien trouver en rapport avec ce que je chercher.Le reglage...
salutvoila l'ancien proprio de ma tzr roulé au melange la pompe a huile est dessus et il m'a dit qu'elle marchémais esque je suis mieux a la viré et...
bonsoir,depuis plusieurs jours j'ai une question qui me turlupine p!en ce moment j'ai un pot hebo avec kit 50 hebo et carbu de 19 avec ma pompe a...
bonjour tout le monde, voila je vais refaire ma segmentation mais au passage je voudrais viré ma pompe a huile, vous pouver me dire où elle se...
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
salut a touscommend débrancher la pompe a huile sans la supprimer? merci
bonsoir,alors voila j'ai 2 question :)quand on retire toutes les durites de la pompe a huile et le cables ( pour sortir le moteur du cadre car...
Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
bonsoir tout le monde, voila j'ai un probleme sur ma mbk xlimit ancien model (moteur am6) je perd un peu d'huile(de boite) au niveau de la pompe a...
est t'il préférable d'avoir une pompe a huile ou de faire son mélange sois même ?
Voila je vend ma pompe a huile parfait état 30euro frais de port compris pour la france, si intéressée mp ;)
Saut j'ai une petite question en general quand on est débridé avec un pot scr :) c'est quoi le mieux : Pompe a huile ou mélange ? ???
combien coute une pompe a huile neuve pour dtr 2003?merci de vos reponse trés urgent
Voila je voudrai savoir quand je dois re remplir mon reservoir d huile? doit t il toujours etres bien rempli ou pas?pour le moment l huile est en...
bonjour je voudrais savoir si je peut faire mon melange moi meme puis laisser tourner ma pompe a huile dans le vide car ma pompe a huile fuit et j'ai...
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile car je prefere rouler au melangE.Comment enlever ma pompe a huile?
Si on change de pompe a huile, y'a-t-il un réglage a effectuer sur cette pompe a huile ?
