Salut a tous voila j 'ai un pot touring sur un runner sp 2008 je voulais savoir quelle reglage faut faire mis part les galets et gicleur faut il...
salut j ai un gros probleme avec ma mob elle ne depasse pas le 50 kmh elle ne prend pas ses tours le reglage carbu est bon ma config ses : allumage...
------------------------- ------------------------- ------------------------- -----bonjour jai un probleme de reglage je viens d'acheter un pot...
salut a tous , je voudrai savoir si ma 50 ne monte pas dans les tours si cela pouvais venir d'un mauvais reglage de carbu ????
salut a tousMa dt 50 a un probleme, des que je monte dans les tours, a partir de 9500 elle commence a "beuger" elle prend mal c'est tour j'ai...
Bonjour,Je possède une Beta RR avec :Kit 80cc airsal, vilo barikit piste course 43mm, calle de réhausse 2mm, carbu 21, pot Bidalot Racing Factory,...
bonjours j ai une aprillia sx je vient de monter un carbu de 19 pignon de 14 et un pot contiapres plusieur reglage et essai sur route voila mon...
slt j ai une xp6 top road power debrider avec un carbu de 12 et un gicleur de 85 pot d'origine esque cele est un bon reglage moi je pensse que oui...
bonjour,j'aurai aimer savoir le reglage theorique d'un carbu d'un booster d'origine car je crois qu'il faut serrer la vis de richesse a fond et la...
bonjour je dispose d un kit 50 dr fonte avec un carbu 21do et un pot yasuni c16 ^^ en attendant le top rose ....bref jai un probleme de reglage mon...
salut a tous j ai une derbi gpr reeplica. j ai monté un 80 mhr avec boite a clapet pot mhr et boite a air de kart mon probleme c'est que j ai des...
Bonjour j'ai un kit top perf noir 50cc pot yasuni R2 et bac vl6 et boite a air preparer, le probleme c'est que pour demarrer je dois devisser de 4 ou...
salut à tous, j'ai installé mon pot conti tout à l'heure j'ai mis un gicleur de 90 sur mon carbu de 14 (ce qui est normal et assez gros) et ma moto ne...
Salut !! est ce que il fautr faire un reglage carbu si on change un pot (conti chr) ?
salut quelle reglage j'aurai a faire si je mets un pot sur ma 103 mvl
bonjour a tous;voila, jai un ami qui a un scooter keway huricane (coreen je croi). etant donné qu'il se trianait trop on a changer son HM pour un...
bonjour a tous j'ai regardé dans les tutauriaux et j'ai rien trouver ! voila je vient de montée un kit 70 metrakit "sp" sur ma derbi de 2007 parce...
Salut !J'ai un scoot ovetto de 2004, jai changer le pot d'origine cause de calamine et j'ai acheter un leovince touring tour.Il fournissent des...
voila j'ai une rieju RR, voici mon probleme : quand la moto a le pot bidalot racing elle prend pas les tours elle fait meme des bruit bizare puis elle...
Bonjour a tous Voila j'ai un petit probleme de reglage sur mon aprilia rs , elle a un kit 70 MK avec un carbu 21 mais je ne c'est pas coment on le...
bonjour,quand je met les gaz j'ai un declique d'une seconde avant qu'elle prennent et quand elle prend elle pétarade, et fait des gros gros acout.que...
Bonsoir a tous, j'explique mon problème, je possède une HM que je suis entrain de remontée, est après démarrage le pot crache beaucoup de fumer...
salut a tous ,sur ma rieju j'ai un pot dorigine avec hm 50 mk fonte et carbu de 16(gicleur 100) .qand je sui a fond j'ais encore 1 centimetre a tirer...
bonjour c'etait pour savoir j'ai ma moto et ell bug dans la monter dans les tours j'ai beau changer mon gicleur mais rien j'ai tjr plus ou moins fort...
bonjour a tous,j'ai une derbi sm, kit 50 athena, pot giannelli passage haut, carbu dell'orto 17.5, bougie b9es, boite a air d'origine je n'arrive pas...
je voudrais savoir comment on regle la vis de richesse et la vis de ralenti je suppose pour la vis de ralentie faut la serrer jusqu'attend que la 50...
alor voila je vien de mettre un pot donc j'ai changer le gicleur et tout mais le probleme c'est que avec nimporte quel gicleur la moto ne marche pa...
mon pote possede une rcx il a cilindre fox carbu de 15 pot bidalot rr et vario speedcontrol de boosterle probleme c kon a okune connaissance en mob...
[color=red][/color][font= Verdana]Bonjour a tous voici mon problème.J'ai en ma Possession un mbk rocket tout d'origine avec un pot bidalot.J'ai...
Bonjour , J'ai une question assez precise :Dans moins d'une semaine maintenant je vais devoir re-passer au banc chez les flic , et je doit pas...
