Recherche :
Reglage tension courroie
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
4441 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 20 Février 2008
tension courroie
bonjours je voulais savoir comment sais t on que n autre courroie est assez tendue ?qu es que cela fait si elle est trop tendue ? ou pas assez ?merci
discussion du 16 Février 2009
courroi booster
bonjour a tous j'aimerai savoir comment doit être la tension d'une courroi pour un boostermerci d'avance
article du 19 Avril 2008
Régler la tension de sa courroie sur une 102
Salut à tous: Cet article s'adresse aux possesseurs de 102 et qui ne savent pas comment régler la tension de leur courroie, c'est tous bête il...
discussion du 11 Février 2011
Tension de la courroie
Salut ! J'aimerais savoir comment est votre courroie, si elle est tendue ou plus tôt mole. Je vous explique ma situation j'ai un vario malossi...
discussion du 01 Juin 2009
probleme courroie
bonsoir je savais pas ou poster mon problemevoila j'ai fait une modife de mon vario d'origine en prise direct et j'ai eu ma poulie embrayage...
discussion du 23 Mai 2007
restauration de 2 mob spx et sp double vario
bonjour à tousPour la petite histoire j'ai eu pendant mon adolescence 2 mobA l'age de permis voiture elles se sont retrouvé en piece dans le garage de...
discussion du 24 Mars 2007
Ressort de poussé réglable
Salut à tous! Je viens de commander un ressort de poussé giraudo réglable afin d'avoir assez de tension pour mon Variotop( les ressorts d'origine ne...
discussion du 26 Novembre 2007
Tension courroie, fuite carbu
bonjour à tous les mobeurs :PJ'ai un petit souci avec ma mob :-X 1)carbu qui coule (la sorti d'où vient la boite à air)2)J'ai la couroi trop serré au...
discussion du 02 Février 2009
bougie
bonjours a tous voila  je n'arrete pas de cramer mais bougie je voudrais savoir de quoi cela pourait venir mauvais reglage,allumage,bobine haute...
discussion du 05 Janvier 2009
courroie ou allumage mal caller ???
suite a ma question sur le post des courroies, charlym64 ma conseiller de faire un post donc je le fais !!! voila ma question j'ai constater en...
discussion du 15 Octobre 2008
reglage sur mbk club
Bonjour, je suis en train de restaurer la brelle que j'avais en 90. Tout a été refait ou nettoyé mais j'ai un probleme de reglage carbu. J'ai qu'une...
discussion du 21 Janvier 2011
AIDE REGLAGE VARIO EMBREYAGE
BONSOIR jaimerai savoire si quelqun pourai maider pour le reglage de mon nitro quel poid galet et quel resort mettre voici ma config-Kit TNT allu...
discussion du 08 Janvier 2010
Plus de patate !!!
bonsoir a vous tous je viend enfin de remonter mon moteur que j'ai preparer et j'ai des petit soucis que j'espere que vous allez m'aider ...tout...
discussion du 25 Avril 2007
reglage frein
lutvoila en fait mes poignées de frein sur ma rcx sont casi mortes et j'ai plus les tendeursdonc est ce que vous pensez que si je rachète des poignées...
discussion du 17 Août 2009
Problemes de courroie sur MBK 51
Salut,Jai eu ma brêle ces jours, c'est un copain qui me l'a donné, mais il y a un probleme dessus :La couroie se retourne quand le moteur monte dans...
discussion du 25 Mars 2008
reglage
bonjours , j ai remarque que mon moteur ce se baissait pas quand je roulait , enfin quand la courroie monte sur le vario , j ai demander a mon pro il...
discussion du 21 Avril 2006
probleme de montage et reglage speed control
Voila jai recu mon new vario et je le monte , premiere chose qui est bizarre , la courroie ne touche pas l entretoise , elle est coincé entre la...
discussion du 01 Mai 2012
reglage galet
salut a tous j'ai un booster d'origine  ::) et je voudrai changer de galet et a y etre reregler leur poid car la courroie monte pas assez, mais je...
discussion du 05 Mars 2006
SpX Polini...
Salut a tous.ba voila je vous presente mon spx ke je vien de finir (pratikement.. :D ).C'est un pote qui ma refilé le cadre (yavait aussi la roue...
discussion du 14 Mai 2008
régulateur de tension sur RCX
comment sait on que le régulateur de tension (boitier 4 branches) est mort
discussion du 23 Février 2007
différence entre courroi kevelar et courroi normal
quel est la différence entre une courroi en kevelar et une courroi normal ?
discussion du 27 Juillet 2009
trekker demarre mais ne roule pas du tout
salut a tous!! je refait le scoot a mon frere c'est un trekker moteur speedfight 2!enfaite le scoot demare mal puis quand il demarre on accelere un...
discussion du 25 Mai 2011
Cherche regulateur de tension derbi senda
Tout est dans le titre  ;)
pièce 50cc : scooter
Régulateur de tension booster
Prix : 15 €
discussion du 02 Novembre 2011
Probleme allumage?
salut,encore un probleme sur ma 50  p!alors voila, hier je reglé tranquilement mon carbu, aprés je m'en vais l'essayer, a haut régime, elle commencer...
discussion du 12 Novembre 2006
probleme reglage allumage
salut a tous,je crois que c'est mon 1er post dans les mob,je retape un yamaha DT50 automatiuque,donc le fonctionnement est plus rapprocher des mobs...
discussion du 20 Juin 2009
courroie crantée ou plate
voilà je voulais savoir la difference entre une courroie crantée et une courroie toute lisse ? merci
courroi kevelar ou normal ?
quès se que sa change une courroi en kevelar et une courroie normal ?
discussion du 26 Août 2007
comment effectuer des reglages avec des pieces neuves ???
voila mon problème jai deux 103 et voial jai une 103 spx derner modele que jai remonter pour atteindre plus de performances et je navance pas je pense...
discussion du 15 Décembre 2008
reglage carbu pour kit 50
bonjour j'ai actuellement un scooter f12 phantom a air, il ya dessus un pot conti chr,un kit 50mhr replica,un embrayage mallossi,un variateur...
