bonsoir a tous j'ai un probleme apres avoir serrer avec mon scoot j'ai donc changer mon cylindre qui est neuf avec l'allumage aussi qui est neuf et...
[center]salut[/center][ce nter]J' ai monté un carbu de 19 sur ma tzr de 2004 mais ma pipe d'admission est trop longue donc l' entrée d' air est mal...
salut a tout le monde!je voulais avoir de l'aide par rapport a ma meule sm2!je voulais savoir car dessus j'ai un carbu de 17,5 et je pense qu'il est...
salut une question ou jai pas trouver de topic jai un kit 70 athena preparer,vilo barikit,admission malossi, et carbu 28 oko,donc je roule sans filtre...
salutj'ai changé mon vilo de ma sherco pour un barikit piste,est depuis elle est pisse l'huile par le demi carter et j'ai prise d'air au demi-carter...
Bonjour , j'ai acheter un carburateur dell orto 19mm phbg et le probleme est que elle demare mais dés que je met les gaz elle creve jai essayer de...
:o bonjour a tous..voila jai un spirit tous d'origine de 2001 et j'ai acheter un kit 70 evo et le temp d'avoir le reste de ma configue pot ext... j'ai...
Voici un peu d'information sur les entrées d'air, avec une présentation des différents systèmes existants du marché, leurs avantages comparatifs,...
Bonjour, J'ai recemment démonté ma pipe d'admission pour en élargire la sortie ( celle d'origine, dont le troue de sortie est minuscule et qui bride...
Voila avce uen Peugeot 102(et la mienne) y a 2 vis sur le carbu : 1 pour l'arriver d'essence et l'autre pour l'arriver d'air pour laccelerateur et...
hello all voila j'ai amener mon booster spirit 2003 tout origine o karcher j'ai trop insister sur le moteur il a rouler nikel jusqua chez moi je le...
bonsoir j'ai regler mon scoot la bougie et noir tien le ralenti met quand je roule fait bheuuuu de temp en temp a l'acceleration quelqu'un peu m'aider...
Salut à tous,Alors voila, j'ai acheté un Booster spirit pour 350e mais il ne démarré pas, en rentrant chez moi je m'appercoie que les durites...
Alors j'ai un petit soucis avec mon spirit de 2006 . Je vien de mettre un new HM ( conti type origine ) Il tourne assez bien sauf que :-Il...
bonjour j'ai une 103 mvl et elle ne demare plus depuis que j'ai changer carbu admission et filtre a air ,jai pourtant essayé de changer de gicleur ,de...
bonjour je voudrais savoir pourquoi quand je change de gicleur je roule a la meme vitesse et est un peu pret la meme peche , j'ai vue une vis d'air a...
config : carbu de 28 gicleur 148bougie v10 ngkkit 70cc allu malossiembrayage ressort rouge de poussé, vario malossi ,galet malossiboite a clapet...
Bonjours à tous, dans cette article je vais vous parler des différents types de pipes d'admission qu'il peut exister sur votre 2 roue.
salut à tous! comme dit dans le titre je prépare toute l'admission d'origine de ma gilera,j'ai agrandi le l'alésage de la pipe à la lime puis poli au...
bonsoir à tous, alors voila j'ai retirer le guide d'air de la boite à air et j'ai légèrement agrandit l'entrée d'air de celle-ci, après avoir fait...
slt a tous voila j'ai récupéré un moteur allumage électronique, kit 50 teknix, clapet doppler et quand je souffle par la pipe d'admission de l'air...
Bon j'ai regler le souci de liquide de refroisissement qui passait en combustion donc elle ne fume plus blanc .Mais voila, quant des que j'accelere...
salut, je viens de monter un carbu 15 et un po avec une nouvelle pipe d'admission et de l'essence fuit par le filtre a air.d'ou sa vient et comment...
bonjour tout le monde voilà j'ai mon pote qui vien d'avoir un spirite kite 50 pot et tout et j'ai mie son cornet je les regler tout bien et il...
Bonjours a tous , ça fait plusieurs fois que ça m'arrive , je vois de l'huile sortir de ma boite a air et couler sur mon carter d'ou peux provenir ce...
bonjour tout le mondes!voila j'ai un booster spirit de 2002j'aimerai avoir quelque conseil pour regler mon scootercarbu 17vario malossi avec galet...
Donc enfaite je voudrai savoir comment regler l air ki va vers le carbu on ma dit le plus petite des 2 visse etj espere qu en reglant l air je n irai...
Bonjour , hier j'ai étais voir un spirit chez un particulier la personne ma dit qu'il ne démarrez plus à cause soit d'une pris d'air au niveau du...
salut, voila il y a une semaine j'ai changer tous le haut moteur (donc en rodage ) carbu 17,5 avec gicleur 93 , pot leovinci,galet 4,7 gr,boite a...
Bonjour, Je viens ici car j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre tout seul. Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider.J'ai un spirit de...
