Recherche :
Regler la vis d'air d'un 125 kx
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
101645 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 23 Octobre 2005
J'ai un probleme avec la vis d'arriver d'air pour l'accelera
Voila avce uen Peugeot 102(et la mienne) y a 2 vis sur le carbu : 1 pour l'arriver d'essence et l'autre pour l'arriver d'air pour laccelerateur et...
discussion du 08 Mars 2007
comment regler son carbu???
salut a tous j'ai ma CPI SM je vais mettre un gicleur 80 mais je ne sais pas regler mon carbu une fois le gicleur monté... je sais qu'il y a la vis...
discussion du 22 Mars 2011
Carbu ghurner besoin de conseil dans des reglages
bonjour je voudrais savoir pourquoi quand je change de gicleur je roule a la meme vitesse et est un peu pret la meme peche , j'ai vue une vis d'air a...
discussion du 13 Octobre 2010
urgent comment regler son carburateur demarre mais trou d'acceleration
longjia exactly50 50cc 2Tj'ai reussit enfin a faire demarrer mon scooter mais quand j'accelere il monte un tt petit peu dans les tour puis il cale vis...
discussion du 07 Juin 2010
enorme trou d'air si je reste accelerrer
salut a tous donc je vous explique mon problemeje possède une derbi senda x'trem, j'ai installé un pot gianelli  et mis un gicleur de 90 mais quand je...
discussion du 14 Novembre 2009
dirt bike 125 vs 85 kx
bonjourune dirt bike 125 peut elle tracer un 85 kx
discussion du 28 Juillet 2011
Pieces moteur Cross pour config run ?
Salut,Je voudrais savoir si d'en une config pour run ou piste, on peut mettre des pieces de cross, styles KX :- Boite a Air - Boite a Clapet - Pipe...
discussion du 19 Avril 2007
vis d'air
savez vous ou se trouve la vis d'air
discussion du 24 Mai 2007
je n'arive pas regler mon scoot aider moi svp
:o bonjour a tous..voila jai un spirit tous d'origine de 2001 et j'ai acheter un kit 70 evo et le temp d'avoir le reste de ma configue pot ext... j'ai...
discussion du 25 Mars 2009
Réglage du Carburateur, pluie et beau temps
Bonjour à tous!J'avais aperçu il y a un moment un tuto expliquant comment regler le carburateur ou plutôt la vis d'air lorsque le temps change: pluie,...
discussion du 17 Mai 2008
carbu vis d'air ?
en quoi réglé la vis d'air sur le carbu va changer qqchoses qu'el est le mieu ? peut il aider a mieu réglé sans un gicleur parfait ?
discussion du 11 Février 2009
pipe 80KX
bonjour,je voudrais savoir de quel diamètre est la pipe d'un 80 KX car je voudrais en adapter une sur ma rieju  car actuellement j'ai toujours ma pipe...
discussion du 05 Octobre 2009
question sur prepa boite à air
bonsoir à tous, alors voila j'ai retirer le guide d'air de la boite à air et j'ai légèrement agrandit l'entrée d'air de celle-ci, après avoir fait...
discussion du 30 Juillet 2007
vis de richesse
slt j'ai un pote qui m'a dit que pour verifier si la vis de richesse etait bien régler il sufiser de se metre a coté de sa moto passer la 1er et...
discussion du 19 Mars 2007
vis d air vis de richesse
bonjour je voulait juste savoir si c etait la meme vis
discussion du 14 Juin 2009
Filtre a Air,klaxon & Visseries
Salut ,J'ai plusieurs questions :- J'aimerais savoir Si je change mon filtre a air pour un UNI , je vais gagner dans quel domaine , sa va changer...
discussion du 20 Mai 2009
reglage carbu
bonjour j'ai un souci je suis tout d'origine sur ma dt 50r modele 2008 sauf mon news pot carrenzi vegas a l'ancienne ceux qui marche fort!je suis en...
discussion du 20 Janvier 2011
Probleme demarage [Piaggio NRG]
Bonjour a tous,Hier je voulais aller au magasin de moto du coin pour reparer ma boite a air qui tombe, mais elle est tomber donc j'ai continué a 30...
discussion du 27 Décembre 2007
POur tous se qui on un bOOster HeLPE !!
bonjour a tous,Voila je vous explique je voudrez regler mon carbu est la vis d'air est de richesse se situe du coter aven est pas de coter ver la roue...
discussion du 18 Mai 2010
petit probleme reglage carbu
Salut a tous , voila j'ai lu les tuto pour regler le carbu,  mais je bloc a quelque endroit.  voila j'ai acheter un moteur neuf car n'arete pas de...
discussion du 24 Septembre 2006
Probleme de carbu 15 sur Mbk 41V
Voila j'ai remonté une 41V hier (elle marche nikel 90/100Kmh) mais mon ralenti est super haut on l'a regler mais sa change rien sa doit venir de se...
discussion du 19 Février 2012
dirt bike 125 cc misiano
Bonjours j'ai une dirt bike 125cc misiano mais un jour j'ai voulut regler le carbu et je les fette  calais depuis elle ne marche plus ? donc je ne...
discussion du 29 Juin 2011
Carénage kx 125 ou 250 Photo Bientot après nettoyage
Bonjour à tous,Donc voilà j'ai une bultaco astro de 2003 et donc voilà pas besoin d'en dire plus  p!!Quels sont les carénages de cross, les plus...
discussion du 11 Avril 2011
probleme d'aire
bonjour j'ai un petit problème avec ma yamaha tzr 50cc avec mon carbu de 17.5 et mon cornet je prend tro d'aire qu'an je roule et avec mon carbu de 16...
discussion du 02 Avril 2009
probleme reglage
Bonjour,voila je viens e chez un copain qui a un nitro naked avec un pot yasuni C16 , carbu 17,5 et une boite e gicleurs de 60 a 82 et il a un...
discussion du 13 Septembre 2011
probleme 103 vogue
bonjour alor j'ai un souci avec la 103 quand je la demar je doi pousser avec le starter et quand j'arrive a un stop ou autre j'arrete d'accelerer et...
discussion du 03 Octobre 2010
Dirt bike ycf 140 factory qui s'emballe
bonjour a vous ;) je me permet de poster se message car je suis a cour d'idee dans mes recherche concernant mon dirt Pour expliquer le probleme lors...
discussion du 30 Juin 2007
probleme mon spirit s'étoufe dés que j'accelere
bonsoir a tous j'ai un probleme apres avoir serrer avec mon scoot j'ai donc changer mon cylindre qui est neuf avec l'allumage aussi qui est neuf et...
discussion du 27 Février 2012
Pas moyen de regler le ralenti !
Salut tout le monde, j'ai un soucie avec ma moto, je n'arrive pas a baisser mon ralenti a chaud !Même en desserrent a fond ma vis de ralenti sa ne...
discussion du 10 Mai 2012
ou se trouve la vis de richesse gilera stalker
Bonjour à tous,Je suis nouveau sur le forum, et j'ai une question.Est ce que quelqu un peut me dire ou trouver le vis de richesse sur un gilera...
