Recherche :
Regler la vis d'air d'un carburateur
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
101549 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Octobre 2010
urgent comment regler son carburateur demarre mais trou d'acceleration
longjia exactly50 50cc 2Tj'ai reussit enfin a faire demarrer mon scooter mais quand j'accelere il monte un tt petit peu dans les tour puis il cale vis...
discussion du 26 Mars 2012
reglage carburateur
Bonjour qui peut me dire comment bien regler mon carburateur d'origine sur mon ludix vis de richesse et aiguille de cuve merci
discussion du 25 Mars 2009
Réglage du Carburateur, pluie et beau temps
Bonjour à tous!J'avais aperçu il y a un moment un tuto expliquant comment regler le carburateur ou plutôt la vis d'air lorsque le temps change: pluie,...
discussion du 23 Octobre 2005
J'ai un probleme avec la vis d'arriver d'air pour l'accelera
Voila avce uen Peugeot 102(et la mienne) y a 2 vis sur le carbu : 1 pour l'arriver d'essence et l'autre pour l'arriver d'air pour laccelerateur et...
pièce 50cc : mobylette
Ressort vis d\'air pour carburateur
Prix : 1 €
discussion du 08 Mars 2007
comment regler son carbu???
salut a tous j'ai ma CPI SM je vais mettre un gicleur 80 mais je ne sais pas regler mon carbu une fois le gicleur monté... je sais qu'il y a la vis...
discussion du 22 Mars 2011
Carbu ghurner besoin de conseil dans des reglages
bonjour je voudrais savoir pourquoi quand je change de gicleur je roule a la meme vitesse et est un peu pret la meme peche , j'ai vue une vis d'air a...
discussion du 08 Février 2008
vis de carburateur
salut a tousje voudrait bien savoir ou se trouve la vis de richesse et de ralenti sur un carbu 17.5 phbn car j'aio touché une vis sans faire expres en...
discussion du 02 Mars 2011
Vis carburateur PHBN
Bonjour, j'ai une grosse question à la quelle je n'arrive pas à répondre même après plus de deux jours de recherche. J'ai un carbu PHBN et la vis qui...
Vis d\'air carburateur dell\'orto
Vis dellorto de richesse
Prix : 4 €
discussion du 03 Octobre 2010
Dirt bike ycf 140 factory qui s'emballe
bonjour a vous ;) je me permet de poster se message car je suis a cour d'idee dans mes recherche concernant mon dirt Pour expliquer le probleme lors...
discussion du 25 Novembre 2010
Probleme carburateur
je poste ici car on me repond pas sur le post carburateur voila j'ai acheter un carburateur impossible de le reglé c un dellorto en phva 17.5 config...
discussion du 07 Juin 2010
enorme trou d'air si je reste accelerrer
salut a tous donc je vous explique mon problemeje possède une derbi senda x'trem, j'ai installé un pot gianelli  et mis un gicleur de 90 mais quand je...
video du 02 Février 2011
Reglage carbu
Voici comment regler un carburateur afin d avoir le meilleur melange air/essence. La video n est pas de moi et si son hauteur passe par ici, je lui...
discussion du 19 Avril 2007
vis d'air
savez vous ou se trouve la vis d'air
discussion du 24 Mai 2007
je n'arive pas regler mon scoot aider moi svp
:o bonjour a tous..voila jai un spirit tous d'origine de 2001 et j'ai acheter un kit 70 evo et le temp d'avoir le reste de ma configue pot ext... j'ai...
discussion du 18 Novembre 2010
tuto reglage carbu
Tout d'abord il faut savoir que tout types de réglages sur un carburateur s'effectuent avec un moteur chaud ( entre 60 et 85 degrés ).Puis il faut...
discussion du 21 Septembre 2010
Probleme enbrayage et carbu !
Bonjour a vous ! j'ai un probleme avec ma 103 vogue avec kit 50 Athéna alu,Pot Ninja G2, carburateur 17 ( Gicleur 75 ) avec Boite a Air de Kart .j'ai...
discussion du 15 Février 2009
reglage carburateur
Bonjours, j'aimerais debrider mais j'entend plusieur version pour le reglage du carburateur, selon pas mal de tuto, on dit il faud augmanter le...
discussion du 15 Mars 2010
question carburateur ( parti carburation aucune reponse )
a tous je vien poster ici car je vais mettre un 24 sur ( ne m'insulté pas svp  ) origine + pot donc logiquement reglage  Roulement d'yeux j'aimerais...
discussion du 17 Mai 2008
carbu vis d'air ?
en quoi réglé la vis d'air sur le carbu va changer qqchoses qu'el est le mieu ? peut il aider a mieu réglé sans un gicleur parfait ?
discussion du 10 Octobre 2006
carburateur 19 dell'orto
Bonjour à tous j'ai une 50 yamaha dtr et je voudrai savoir si jpeux serrer avec un carburateur de 19 ??? je pense que je peux serrer si mon...
discussion du 22 Juillet 2007
probleme carbu
alors voila on m'a passer un peugeot vivacity et il y a un probleme au carburateur , en fait il démarre mais dés qu'on accelere il cale mais quand on...
discussion du 05 Octobre 2009
question sur prepa boite à air
bonsoir à tous, alors voila j'ai retirer le guide d'air de la boite à air et j'ai légèrement agrandit l'entrée d'air de celle-ci, après avoir fait...
discussion du 30 Juillet 2007
vis de richesse
slt j'ai un pote qui m'a dit que pour verifier si la vis de richesse etait bien régler il sufiser de se metre a coté de sa moto passer la 1er et...
discussion du 19 Mars 2007
vis d air vis de richesse
bonjour je voulait juste savoir si c etait la meme vis
discussion du 26 Juin 2006
bien regler carbu d'origine
salut j'emerai savoir comment faire pour bien regler le carburateur origine il y a q'une vise de ralenti et comment regler la consomation car des...
discussion du 28 Juin 2011
Probleme de carburation, calage
Bonjour a tous  :)j'ai une petit probleme avec mon 103, je le démarre à la poussete (impossible de le démarrer au kick) , si je le démarre avec...
discussion du 20 Mai 2009
reglage carbu
bonjour j'ai un souci je suis tout d'origine sur ma dt 50r modele 2008 sauf mon news pot carrenzi vegas a l'ancienne ceux qui marche fort!je suis en...
