Mobylette
Régler sa chaîne avec un pneu 3/4 17 sur 103 SP
Publié : Le 26 Novembre 2006 à 21:47
Écrit par
Article vu : 9 025 fois
Le problème est le suivant, en fait, les trucs pour régler la chaine sont trop courts, car vous avez mis un gros pneu, et il passe pas à cause du bras...
Le problème est le suivant, en fait, les trucs pour régler la chaine sont trop courts, car vous avez mis un gros pneu, et il passe pas à cause du bras oscillant. Donc pour que ça passe, vous avez mis une chaine plus longue, mais le problème est comment maintenir la roue et régler la chaîne ? La solution est simple, les photos parlent mieux que moi : Un boulon juste derrière l'écrou !! Cela évite que ça se dérègle en roulant, et pour régler c'est simple, la visser un peu, pas à fond, puis tapoter dessus au marteau pour tendre ou détendre la chaîne :
Pour cela, le frein va passer juste, donc soudez une patte pour rallonger la patte d'origine :
et voila le tour est jouer ! ;) @didi
Publicité de nos partenaires e-commerce :
202,00 €
123,00 €
141,99 €
Maxiscoot : Carter moteur Malossi Peugeot 103 SPX / RCX / Vogue
Loading...
Articles en rapport
  • Original : Peugeot 103 SP (1983) - Collection Christian Mouchet - Voici le modèle SPort de la gamme, apparu à la fin des années...
  • bonjour j'aimerai savoir si j'ai une bonne config pot ninja g3 carbue de 15 pipe d'admission de 15 cylindre de fox merci
  • bonjour je suis a peu près nouveau et j'aimerai savoir si ma configuration est bonne j'ai un pot ninja g3 avec un cylindre de...
  • ma 103 SP :esthétiqueRepeinte en noir moteurorigine...
