Recherche :
Remettre piston dans cylindre avec les segments
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
15928 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 15 Mars 2010
segment et cylindre
Bonjour.Je renove actuellement une 103 .J'ai demonté le moteur ( heureusement ) un segment etait cassé.Je vais donc changer les segments et les...
discussion du 13 Juillet 2008
probléme segment
salut les mecs , bon j'ai un probléme je n arrive plus a remettre le pistons dans le cylindre c'est les segment qui m'embette. Ca fais quand méme une...
discussion du 15 Février 2006
segments mort ?
voila, jai démonter le haut moteur staprem (c'est le moteur d'origine), et la quand je voulais remettre le cylindre sur la bas moteur hey bah les...
discussion du 27 Mars 2012
Zeta
bonsoir à tous  j'ai un cylindre de la marque Zeta qui traîne dans mon tiroirs ainsi que le piston , mais pas de segment . j'aimerais le monter ce...
discussion du 23 Mars 2008
"impossible" de remettre le cylindre avec des segments neufs (moteur av7)
Bonjour,le problème est que je n'arrive pas à remettre le cylindre sur mon moteur av7. Mais je ne sais pas pourquoi... C'est le même cylindre...
discussion du 03 Octobre 2007
remettre piston cylindre
salut voila je voudre s'avoir commen remettre mon piston dans le cylindre +1 au personne qui m'aide merci
discussion du 03 Mai 2012
Changement segment
Bonsoir, mon pere a voulu changer les segments de ma tzr cet aprem pendant que je bossai (je suis en apprentissage) ^^Mais il n'a pas réussiEn faite...
discussion du 27 Mai 2011
segment trop gros
salut bizigu  a tous me revoilà avec un problème je veux remettre mon cylindre mais la segmentation  ne veux pas rentrer comment je peut faire?
discussion du 12 Février 2009
le piston le ne veut plus rentrer dans le cylindre
[b][b][i]bonjour a tous je suis entrain de néttoyer tout le moteur de ma pocket j'ai en lever le cylindre pour tout néttoyer et maintenant je n'arrive...
discussion du 10 Octobre 2010
segment mort?
salut, voila j'ai changer ya un petit temps mon cylindre, et j'avais  un problème avec mon nouveau  piston donc j'ai été  en rechercher un autre au...
discussion du 09 Mai 2012
[resolu]Help me changement de segments !!!
salut,  Voila je suis en train de changer mes segments , mais j'ai un problème je n arrive pas a remettre mon cylindre , je pince mes segment mes mon...
discussion du 21 Août 2009
piston mono segment
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u  piston double segment. est ce que je peut...
discussion du 04 Janvier 2006
cylindre piston
J'ai demonté mon cylindre piston et j'arrive pas a les remonté avec les segment pouvez vous m'aidez
discussion du 04 Novembre 2010
segment quelle que question
Bonjour a tous, j'ai un petit problemej'ai voulu changer mes segment sur 103 d'originne, donc jai elever les ancien, et remi les nouveauet la viens le...
discussion du 18 Février 2009
Changement de segments
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit  faut fair un rodage merci
discussion du 06 Août 2004
passion probleme
salut jai une passion jai un carbu dell orto15 un gicleur 86 un pot bidalo un vario doppler un vilbrequin doppler mais jai ke des enmerde avec elle ne...
pièce 50cc : scooter
Piston metrakit d.40 bi-segments booster pour cylindre aluminium
Un piston bi-segments pour cylindres metrakit alu d.40 booster.
Prix : 52 €
discussion du 15 Août 2008
segment magnum
bonjour je suis a la recherche de segment piston 39 cylindre origine mais quel segment puis je prendre sur la becanerie ???merci de vos reponses
discussion du 08 Décembre 2008
Petite hésitation sens piston
Salut tout le monde !Bon bah voila j'ai une petite hésitation à propos du sens de mon piston, il n'y pas de flèche dessus.Je sais que généralement la...
discussion du 20 Octobre 2007
piston
bonjour,alors voila ce matin j'ai changé mon piston et mes segment (nouveaux joint et tout) mais en mettant mon nouveaux piston je croi avoir mal mis...
discussion du 29 Août 2009
Moteur derbi euro 2
Bonjour je suis sur le point d acheter une derbi et je me fais quand meme du soucis elle a 10 000 kms pour le cadre le vilo en as 6000 le piston le...
discussion du 17 Mai 2012
Piston OMEGA.
bonjour,depuis un certain moment on ma donner un cylindre omega qui est en assez bonne état. Et je voudrais savoir si un piston type airsal , ou autre...
discussion du 12 Juillet 2008
graisse cylindre piston
bonjour à tous, comme je veux remettre mon kit origine pour le faire rentré j'ai mis de la graisse partout est-ce que c'est grâve ? je pense que ça va...
segment et piston qui veulent pas rentré ( regler)
salut encore un souci.. , j 'ai changer les segments . maintenant je n ' arrive pas faire rentrer le piston dans le cylindre , je...
discussion du 26 Avril 2012
info sur les segments
bonjour a tous Mon ami a acheter une paire de segment D.40 pour son piston mais quand il a acheter sa moto il croyait qu'il avait un cylindre type...
discussion du 24 Février 2007
problème de compression sur une 103 spx
Salut l'autre jour je suis monté avec un pote sur ma 103 et elle a trop chauffé.Du coup j'ai démonté la culasse et le cylindre car javançais a 50 a...
discussion du 15 Décembre 2010
Piston origine bi segment monté en mono sur cylindre origine bi-segment??
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
discussion du 22 Décembre 2008
difference entre pistons
Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
discussion du 24 Février 2010
probleme piston ne rentre pas dans le cylindre
j'ai un souci c'est que je narive pas a faire rentré mon piston dans le cilyndre..pourtant les segment son preser et tt et huiller je ne compren pas...
