slt a tous je cherche un shema pour remonter ma boite de vitesse sur ma yamaha tzr 50cc année 2004 g racheté tt les joint et roulement du moteur meme...
bonjours, aujourd'hui je demonte mon bas moteur am6 , je vois que la rondelle du barillet se trouve en bas.sur mon autre moteur je les mise en haut et...
salut a tous ,voila ce soir je viens de remonter mon moteur am6 ,petit soucis j ai suivi le tuto remontage am6 et les vitesses ne passent pas ,je n ai...
Bonjour, je suis actuellement entrain de remonter un bloc am6, la boite est remontée par contre j'ai 1 pièce que je ne connais pas Oo c'est un petit...
slt a tous je cherche un shema pour remonté une boite am6 g tt acheté les joint et roulement du moteur meme de boite et il me faut tt remonté en...
Voici le détaille complet du moteur AM6. C'est est un moteur à boite de vitesse de cylindrée 50cc, il équipe 75% des machines à boite du marché ...
Salut les gars, voila en voulant changer mon vilebrequin la boite de vitesse est tombée en mille morceaux, et je cherche toujours a savoir où il faut...
Salutje recherche une ou plusieur vue eclatè moteur et boite rs/rx 50 en vue de remontage.merci d'avance p!!
bonjour , je suis a la recherche des 5 rondelles antifriction de la boite a vitesse am6 minarelli c'est trés urgent merci
Bonjour, Alors j'ai un gros problème avec mon bas moteur am6.Je vais essayer d'être clair: Ma moto est une malaguti xsm 2007 donc moteur am6.J’ai...
bonjour a tous, j'aimerais bien un peu d'aide de votre part : ça doit faire 8 fois que je remonte ma boite et le problème c'est qu'une fois les 2...
bjr a toussevoici le lien tres bien explique pour le remontage de boite a vitesse tzr 50cchttp://www.forum-run- and-fun.com/t210-tutoriel ...
Salut est ce que quelqu'un connait le couple maxi de chaque vitesse d'un moteur minareli am6 sur une xp 6
bonjour a tous je voudré samoir coment se monte une boite sur un moteur am6merci de vous reponses !help
bonsoir, alors voila mon soucis j ai du changer les roulement de vilo a ma moto moteur am6 et quand j ai finie j ai remonter en m aidant d un tuto. et...
Voila,je voulais savoir s'il est possible qu'un des membres du forum fasse un tuto sur le démontage et remontage de la boite de vitesse sur moteur...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=84 ]Tutoriels pour 50 à boite[/url].[iurl]http:// ...
Salut les copains, j'ai utilisé la fonction recherche mais rien trouvé à ce que je voulait [img]http://images3.hiboo x.com/images/3409/e2db0bb ...
bonjour, alors voila mon problème, mon axe et mon sélecteur non plus de dent donc je peu plus passer mes vitesse, avez vous un solution svp
boite de vitesse avec axe de selecteur 50allumage ducati origine (strator et rotor) 302 demareur me faire offre me demander les photo sur...
Je rechercher un site ou il vende des roulement de boite de vitesse am6 pour peugeot xps Smmerci cordialement peugeot xps
salut combien vaut une boite de vitesse origine am6 svp merci
bonjour, j'ai un probleme avec ma boite de vitesse am6 parce que enfaite je roule et quand je doit mareter je sis en premier mais mon selecteur ne...
Alrs j'ai démonté mon moteur am6.j'ai remis la boites de vitesse m avant de refermé les carters y a ti'il 1 moyen détre sur que la boite fonctionne...
bonjour,je voudrait savoir si quelle qu'un a des plan de moteur et de boite de vitesse de moteur minareli am6car le probléme c'est que je vient de...
Bonjour à tous, je voudrais savoir où je pourrais me procurer le dossier technique d'une boite de vitesse de moteur am6 ( peugeot xps ).+1 à la clef ...
Petit problème de boite, quand j'ai remonter les pignons, barillets et sélecteur j'ai remis toute les rondelles de friction. Je remonte les carter...
bonjour en demontant ma boitte jai vu que un resort est une grosse bille tombe et je sais pas ou sa va si vous pouver maidez
Est ce possible de changer une boite a vitesse de 6 vitesse pour une de 5 ?
Salut a tous je mets en vente mon moteur am6 complet mais je n'ai pas le temps de remonter le vilo. Je le vend avec plusieurs pièces comme 2 allumages...
