Ecrit par :
Mobcustom
Articles : 791
Niveau de l'auteur :
Publié le 15 Octobre 2009
Article lu 10395 fois
Votes pour et contre cet article :
Je viens de remonter mon bas-moteur, et j'en ai profité pour préparer ce tuto pour les mobeurs en difficulté
Materiel nécessaire :
- le bas-moteur
- une clé plate de 10
- une clé a pipe de 10
- une clé plate de 11
- une clé a pipe de 11
- un petit marteau
- une massette
- un maillet ou a défaut une cale de bois
- et le nécessaire pour les joints (au choix : pâte ou papier)
monter rapidement les goujons de cylindre :
Placez le vilebrequin au congélateur, les roulements devant un
puissant halogène (ils sont plein d'huile) et les carters au four après
avoir préchauffé 10 minutes.
Laissez refroidir et chauffer une vingtaine de minutes !
Une fois le tout chaud et froid
commencez par sortir le vilo du congèle pour y placer les roulement.
Si
les roulements ne sont pas assez chaud, placer le vilo sur un étau juste
assez ouvert pour laisser passer le vilo et retenir la cage intérieure
du roulement, puis taper avec un maillet d'un coté puis de l'autre :
Ensuite, remettez le vilo pourvu de ses roulements au congélateur :
Pendant que ça refroidi, placez les joints spy "froids" sur les carters
"chauds" a l'aide d'une douille, puis replacez les dans le four :
Une fois le tout bien chaud et bien froid, vient le moment de
l'accouplement : prévoyez des gants,c'est assez chaud quand même.
Prenez les carters, placez y le joint, pate ou papier comme vous voulez, placez le vilo d'un coté (préférez le carter le plus épais, il maintient la bielle et c'est plus simple), puis placez le 2ème carter, si tout est bien froid et chaud, ça doit rentrer nickel :
Après avoir placé tous les boulons, approchez-les seulement, pas de blocage pour l'instant, ils doivent juste coller les carters !
ensuite, placez le cylindre et la culasse que vous serrez a bloc :
Maintenant que la culasse est serrée, bloquez les écrous du BM, (pas comme
un bourrin), finissez l'approche des vis, et dès que ça force, faites un
demi-tour de clé en escargot.
Vous pouvez maintenant enlever le cylindre.
Voila le bas-moteur remonté
Voila le moment ou tout le monde panique : le vilo force !!
Pas de panique, il suffit de mettre des coups de maillet sur le vilo
d'un coté puis de l'autre en rajoutant une goutte d'huile par le trou
de graissage prévu a cet effet, l'huile coulera directement sur les
roulements :
Enlevez ensuite les goujons qui avaient été remontés rapidement, et
faites travailler un peu le vilo a la main en jouant le role du piston.
Le vilo doit nettement moins forcer, mais quand meme un peu : avec un petit rodage, ça disparaitra !
Pour les goujons, vissez d'abord 2 écrous sur le coté culasse, et serrez
les l'un contre l'autre.
Ensuite, vous les vissez sur les carters a la
loctite si vous voulez, le but du contre-écrou, c'est de pouvoir serrer
les goujons sans prise de tete!
Et voila, un bm tout nickel avec roulements et joints neufs, parti pour quelques bornes !
