salut je vien de démonter mon cylindre est je ne c pas si pour le remontage je doi métre de l'huile dans le cylindre et sur le piston
Slt, je vais remonté mon piston et je voulais savoir si il fallait graisser ou huiler la cage a aiguille et axe reliant le piston au vilo merci
Salut à tous et à toutes. Je vais vous expliquer comment démonter et remonter votre piston sur votre mob . Matériel nécessaire: Un marteau...
voila j'ai démonté ma culasse et mon cylindre et j'ai tou nettoyé au jet maintenant combien de temps dois-je attendre avant de remonter j'ai mis les...
Bonjour. J' ai démonté ma Camino, notament le cylindre je pense que c' est sa le truc devant la biele sur lequel est branché la bougie , je n' arrive...
Je suis en plein remontage de piston apres un "limage de cowboy" en regle, mais j'ai pas fait gaffe au sens du piston... Les ouvertures des segments...
Salut :)Serait t-il possible que quelqu'un fasse un Tuto sur le démontage et le remontage d'un haut moteur liquide de Magnum 51 Racing.Merci
Bonjour, j'ai serrer et donc j'ai acheter mon piston et un collègue ma dis que le piston avais un sens par rapport a la flèche. J'ai juste remarquer...
Salut a tous voila j'ai un problème au remontage de mon moteur je précise se que j'ai je n'arrive plus a le revisser au cadre cela fait 4H que je...
Est ce grave de remonter un moteur sans changer le join entre la culasse et le cylindre ? Pas le petit qui est dedans mais le grand autours ? merci
slt a tt , je vien de démonter entierrement ma 103 & je peine a replacer le moteur sur le cadre, avez vous une soluce pour faciliter la tache
slt c'était pour savoir pour le remontage d'un bas moteur de mbk 51 à quelle température doit etre le four quand on place les carters pour qu'ils...
Suite et fin! Achèvement du remontage de la machine tout en origine, un bon reloocking de MBK de fait et ces nouvelles peinture sont du meilleur...
salut a tous, juste une question a propos du remontage du cylindre et piston. Ce sont des pieces neuves que je remonte dessus j'ai acheter en + du kit...
Salut à tous !Voilà après remontage de mon piston neuf, d'un nouveau cylindre, bref de mon moteur entier, j'essaie de démarer, et la rien... comme si...
Bonjour...Voilà j'ai démonté mon moteur pour installer un kit dessus, et j'ai un doute pour remonter le piston, maintenant... En fait, j'ai un doute...
hello all,je remonte ma mob en ce moment méme !! Mais pour la dernière manœuvre me voila bloqué devant moi la selle la tige de selle et un ressort je...
donc voila je remonte pour la premiere fois ma mob et jai un probleme pour monte ma pouli et mon pignon je ne me rapelle plus lordre des pieces sur...
Je viens de remonter mon bas-moteur, et j'en ai profité pour préparer ce tuto pour les mobeurs en difficulté
Slt, je suis sur le point de remonté mon haut moteur, je l'ai nettoyer nikel, je voulais savoir si il fallais rehuiler le cylindre, le vilo et avec...
Bonjour, quelqu'un viens de me donner une vieille mobylette yamaha yami. Je voudrais la remonter en mob cross mais le soucis est que je ne sais pas où...
Salut...encore moiJ'aimerai savoir si quelqu'un a un schéma pour le remontage complet du kick sur un 103 RCX, j'ai démonté le mien (sans prendre de...
Bonjour comme le titre l'indique je viens d'acheter plein de pieces comme carter polini,vilo mallossi rupteur,nouveau joint spy,roulement,piston et en...
salut a tousdonc je vais vous expliquer clairement mon problème: avant de démonter mon moteur pour en changer les joints, ma mob roulé normalement...
Salut, ???J'ai démonté le filtre a air de la mob, netoyer les grilles, mais voilà j'ai perdu le sens de remontage des grilles!Est-ce:...
Bjr, je vous explique mon probléme.J'ai voulu changer mon frein a tambour avan, et tt ce présenté bien.Arriver au momen du remontage, je narrive + a...
slt a tous jai un probleme qui menerve jai demonter mon vario de ma 103 vogue pour refaire le moteur et quand jai voulu remonter le vario ben il ce...
salut ,je voudrais savoir comment démonté et surtout remonté un moteur de 103 RCX ,surtout pour bien le mettre comme il faut au remontage ....... et...
Bonjour je voulais vous presentez ma 103 avec des carenages de magnum comment vous la trouver biensur la peinture est a refaire et le moteur a...
Après que l'après soit passé, on a remonté le moteur et on a envoyé la mob à peindre.Quand on a reçu la peinture de la mob on l'a remontée puis on...
