Salutje recherche une ou plusieur vue eclatè moteur et boite rs/rx 50 en vue de remontage.merci d'avance p!!
slt a tous je cherche un shema pour remonter ma boite de vitesse sur ma yamaha tzr 50cc année 2004 g racheté tt les joint et roulement du moteur meme...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=84 ]Tutoriels pour 50 à boite[/url].[iurl]http:// ...
slt a tous je cherche un shema pour remonté une boite am6 g tt acheté les joint et roulement du moteur meme de boite et il me faut tt remonté en...
Voici le détaille complet du moteur AM6. C'est est un moteur à boite de vitesse de cylindrée 50cc, il équipe 75% des machines à boite du marché ...
Bonjour , voila suite au remontage de mon moteur pour la pose du vilo 44 course longue top perfs , l'axe de kick a du jeeu , ce qui fais que quand je...
boite de vitesse complete 150 frais de ports compriscarter moteur 70 euros frais de port compriscylindre dr 50 50 eurosdisque dembrayage polini neuf...
Bonjour, Alors j'ai un gros problème avec mon bas moteur am6.Je vais essayer d'être clair: Ma moto est une malaguti xsm 2007 donc moteur am6.J’ai...
je vien s de finir de remonter mon moteur en deux et jai changer mon vilo et quand je rmeonte tout je vais pour regardé si tout marche bien et la je...
Salutest ce que je peut monter un kick tnt pour moteur am6, sur un moteur euro 2? p!!
Bonjour à tous, voila j'expose mon problème.J'ai remonter tout un moteur AM6, seulement une fois le kick remonter tout va mal.Le kick qui normalement...
salut a tous ,voila ce soir je viens de remonter mon moteur am6 ,petit soucis j ai suivi le tuto remontage am6 et les vitesses ne passent pas ,je n ai...
Bonjour, je suis actuellement entrain de remonter un bloc am6, la boite est remontée par contre j'ai 1 pièce que je ne connais pas Oo c'est un petit...
bonjours, aujourd'hui je demonte mon bas moteur am6 , je vois que la rondelle du barillet se trouve en bas.sur mon autre moteur je les mise en haut et...
salut a tous je recherche des moteurs am6 sérée pour 50euros maxmerci
bonjour a tous je voudré samoir coment se monte une boite sur un moteur am6merci de vous reponses !help
bonjours j'echange ou vends un cilyndre piston de amrque tnt il et tous neuf jamais monter avec tous les joints ect... il monte sur moteur am6 (moto a...
bjr a toussevoici le lien tres bien explique pour le remontage de boite a vitesse tzr 50cchttp://www.forum-run- and-fun.com/t210-tutoriel ...
Bonjour, je vais faire l'achat d'un moteur am6 d'une YAMAHA DT50 avec kick datée de 2000 pour emplacer mon moteur TZR avec démarreur électrique de...
boite de vitesse avec axe de selecteur 50allumage ducati origine (strator et rotor) 302 demareur me faire offre me demander les photo sur...
tout est ds le titre,vend moteur minarelli am6 avec haut moteur dont segment neuf, sans le carbu,allumage nikel ,bas moteur+embrayage ok boite 6 des...
salut je recherche un moteur pour minarelli (mot am6)pour une dt 50 de 99 demarage au kick , moteur d'origine ou autre tournant sur la region...
Pignon de sortie de boîte pour mécaboite moteur am6
Prix : 12 €salut je cherche une boite a kick pour am6 compléte, system de kick avec ou sans kick et le carter qui vas avec en bon état .si vous avez merci de...
pensez vous que si je fais cette monture la:kit 50 airsal moteur am6sur dt 2002 pot bidalot carbu d19 boite a clapet conti et l'embrayage refai a...
Bonjour a tous, je voudrai savoir si il est possible d'ajouté un kick sur une TZR motel 98"(moteur AM6) si il faut acheté quelque chose de...
Salut les copains, j'ai utilisé la fonction recherche mais rien trouvé à ce que je voulait [img]http://images3.hiboo x.com/images/3409/e2db0bb ...
Salut a tous!Tout est dans le titre, j'ai pas un budget enorme, et je recherche de preference en main propre sur Lyon.Merci!
Petit problème de boite, quand j'ai remonter les pignons, barillets et sélecteur j'ai remis toute les rondelles de friction. Je remonte les carter...
bonjour en demontant ma boitte jai vu que un resort est une grosse bille tombe et je sais pas ou sa va si vous pouver maidez
