Bonjour on m'a dit que l'embrayage 85 yz est adaptable sur minarelli ? Est ce vrai ? Est ce que quelqu'un là sur sa moto ? Merci de me donner des...
Salutça ressemble un peu au post de dessous mais je l'ai lu, c'est pas le même problème p!! j'ai changé mon embrayage et l'axe de kick c'est retiré...
bonjour,voila j'ai remonter mes carters, et l'embrayage ne fonctionne plus le moteur et posé sur l'établi et l'embrayage et coincé je n'arrive pas a...
Bonjour, j'aimerais avoir des info sur les embrayage YZ sur 50j'ai chercher sur le net et je trouve riendonc j'aimerais savoir si sa pace vraiment sur...
salutje recherche un axe d'embrayage pour 103 rcx/spx ou un embrayage complet pas trop chèremerci
Salut a tous :) Alors voila comme avec mes nombreux post vous devez savoir que je rénove une gilera gsm de 2000 la moto tourne enfin :P le seul...
Bonjour à tous. Se matin j'ai remonter mon carter d' embrayage avec l' axe de kick(toute les piéce y sont et dans le bonne ordre) puis tout remonter...
Bonjour, l'axe d'une poulie embrayage doit-il tourner ou rester fixe ?Meci d'avance pour vos réponses
voila le souciscomme un gros ... jai égaré l'axe d'embrayage de mon doppler er2 je vouler savoir si cette axe été différent des autres axes d'origine...
Bonjour,voila j'ais un soucis suite au démontage et changement de mon axe de levier de vitesse......Je l'ais changer et puis quand j'ais remonter mon...
Bonjour,J'ai une Peugeot 102 qui est en fin de rénovation mais j'ai un gros gros problème : C'est au niveau du variateur j'ai racheter une cloche...
vu ma prépa'moteur je souhaite monter des disques de YZ85 mais combien y a t'il de disques? que des lisses ou que des garnis? ou alors un peu des...
Bonjour a tous ! Ayant commandé plusieurs pièces bleues pour ma moto, j'ai décidé de deja changer la billete d'embrayage, mais tout s'est bien vite...
Bonjour voila j'ai acheter un axe de kick neuf pour nitro mais je n'arrive pas a la remonté quelqun pourrait t-il me dire comment et dans quelle...
Bon bha voila j'ai tout demonter mon moteur pour tout remètre a neuf mais en remontant ma boite j'ai un soucy elle tourne impec quand le carter cotè...
salutje viens de changer mon axe de kick sur un trekker, mais je doute sur la manière de le remonter, l'ancien était déjà démonter, donc j'ai rien...
Bonjours je viens d'acheter un plateau embrayage gireaudau pour 51 magnum racing, et l'axe du plateau est trop court.comment je peux faire ???
bonjour g changer mon embrayage et maintenent mon kick remonte mais pas jusqu en haut je le mais a la main mais il remonte un petit peut et fait du...
Salut,Comme écrit dans le titre, je voulais savoir si les poulies d'embrayage giraudo passaient sur un axe d'origine de magnum xr?Merci d'avance de...
Bon voila j'en suis pas a ma premiere mob loin de là :Pmais la je bloque.Mon embrayage est monté sur un vario RGD titanium.Au départ aprés montage du...
tout est dan le titre c assez urgent car je sui en train de remonter ma brel
bonjour voila il y a quelque temp de sa j'ai casse mon axe de selection je vien de men racheter un comment doit ton si prendre pour le remonter ...
salut et bonjour a tous je voudrais savoir exactement avec des photos si possible comment remonter mon axe de kick parce que j'ai remonter tout mon...
bonjour a tous,je voudrais changer mon embrayage mais j'aurais voulu savoir si quand on démonte et remonte le carter il n'i a pas de problème avec le...
j'arriv pas a remonter le moteur dans mon cadre sur ma 103 car le ressort m'empeche de mettre l'axe du moteur ou alors il faudrai la force...
Bonjout , suite à un blème j'ai du démonter et remonter le carter d'embrayage sur ma Derbi, mais apreès remontage je me suis rendu compte que les...
Salut a tous, je voudrai savoir lequel disque d'embrayage sont les meilleurs sans compter les disque de 85 yz ? Et est ce qu'on gagne quelque chose en...
Salut à tous ;)Après avoir cherché dans les topics déjà existants, et après n'avoir pas trouvé,je m'adresse à vous pour cette petite question:Voilà,...
bonjour, quelqu'un pourrait m'expliquer comment on règle le plateau presseur (écrou de son axe) et est ce que il faut visser a fond les vis avec les...
bonjour, quelqu'un pourrait m'expliquer comment on règle le plateau presseur (vis de son axe) et est ce que il faut visser a fond les vis avec les...
