Remorque pour Mobylette
Écrit par
Le 27 Décembre 2013 à 14:37
Je vous partage mon expérience sur la fabrication de remorque pour Mobylette ! C'est une solution très intéressante pour le transport d'objets en mob.
Construction d'une remorque pour Mobylette
Bonjour à tous,
Je vais vous montrer comment réaliser une remorque pour Mobylette avec peu de moyens. Attention cependant car ce type d'engins n'est pas homologué pour la circulation sur la voie publique...
Pour ça il vous faut :
- une Disqueuse,
- une Perçeuse,
- une Poste à Souder, à la Baguette
Première étape : Assembler sa benne
Comme moi vous pouvez partir d'une boîte en Aluminium. La mienne vient de la récupération
Tout type de caisse rigide peut faire l'affaire, une cantine ou autre...
La boîte a été tolée puis j'ai ajouté des triangles réfléchissants et une plaque d'immatriculation.
Deuxième étape : Fabriquer les supports de roues
Pour commencer il vous faut du tube en acier. Je vous conseille du Carré de 30 x 30 épaisseur : 2.
Une barre de 6 m suffit (Taille standard de fabrication)
Puis il vous faut des roues, des roues de velo (de VTT c'est mieux) Avant ou Arrière, pour fixer les roues faîtes 2 fourches comme celle-ci (attention si vous utilisez une roue avant et une roue arrière de vélo, chacune risque d'avoir un moyeu de largeur différente) :
Troisième étape : Souder un timon
Passons maintenant à la stucture permettant de maintenir vos fouche et assurant le lien à la selle.
Il faut que cette structure soit renforcée. Si vous soudez moyenement, je vous conseille de faire appel à une personne qui se debrouille bien.
Quatrième étape : Créer un Attelage pour mobylett
Pour fixer la remorque à la mobylette il vous faut un pivot.
Comme base de pivot, j'ai utilisé une Vis de 12.
J'ai soudé à l'intérieur d'un côté l'écrou de l'autre le boulon.
Puis sur la remorque, souder 2 morceaux de plat de chaque côté du tube et percer ce plat (alignés des 2 côtés bien sur) pour faire passez une clavette (Je vous conseille un vis de 8) qu'il faudra percer pour mettre une goupille. Elle servira de sécurité pour éviter que la clavette ne sorte.
Dernière étape : Peindre les tubes
Après avoir peint les tubes métaliques, voici des photo du résultat qu'il est possible d'atteindre.
Au niveau performance moi personnellement je monte à fond avec la remorque et le poids maximum que j'ai chargé est d'environ 110 kilos sans que ça bronche d'un poil.
La Mobylette reste maniable malgré tout grâce au pivot, mais une fois chargée, elle n'avance plus aussi vite.
Photo Insolite
Voici 2 photo du type de chose que vous pourrez transporter avec votre remorque! Des pst de 2M20 sur 1M ou un Motoculteur ou plein d'autre chose...
Voilà tous merci de votre lecture, j'espère que je vous aurais aidé dans votre projet et merci à l'équipe MobCustom!
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
12,0 kVues
0
Vote
Partager
15 commentaires ajouter un commentaire
TheRastaMob Le 27 Décembre 2013 à 14:59
pour moi cette article a plutôt sa place dans les tuto que sur le parking
Dalmas Le 27 Décembre 2013 à 21:43
C'est bon
toto du 49 Le 12 Janvier 2014 à 08:58
Sa l'aire solide comme une feuille de papier .
Dalmas Le 12 Janvier 2014 à 14:13
qu'esque t'en sais fada la résistance d'une soudure a l'arc est de 1 Tonne au cm2 la dessus tu met facile 200 kilos et meme plus
TheRastaMob Le 12 Janvier 2014 à 18:14
Dalmas
toto du 49
TheRastaMob
OU
OU
