Recherche :
Remplacer bobine ht allumage rupteur par bobine ht allumage electronique
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
13714 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 29 Mars 2007
question sur allumage a rupteur
salut a tous je voudrais savoir si la bobine HT d'un allumage electronique est adaptable sur un allumage a rupteur?  merci
discussion du 29 Décembre 2008
Changer de bobines HT et allumage
Bonjours a tous , alors voila je vais monter un BM de mbk 51 sur ma brèle avec kick , faut il que je change de bobine HT et que j en prenne une...
discussion du 08 Septembre 2004
MVT Millenium
Savez-vous ce qui vien avec l,allumage MVT Millenium electronique? CDI, Bobine HT, etc...Bref le necessaire d'adaptation d'allumage electronique sur...
discussion du 14 Novembre 2010
Bobine allumage + Bobine HT externe AV88
Je cherche une bobine allumage pour une av88 et le boitier externe !Merci
discussion du 12 Février 2011
recherche bobine/regulateur/CDI/antiparasite(avec cable) allumage electronique
je penses que tout est dans le titre , je cherche une bobine un régulateur un cdi et les câble HT avec antiparasite... le tout pour monter sur un...
discussion du 08 Avril 2008
Recherche allumage CDI + Bobine HT pour 51
Bon bah voila je recherche une bobine HT et un allumage CDI [u]débridé[/u]Merci beaucoup  :P
discussion du 25 Octobre 2009
prix d'un bloc cdi et bobine HT et anti parrasite pour allumage electronique
Bonjour je vien de récupérer un bas moteur de mbk 51 fx et je voudrer savoir combien coute un bloc cdi et bobine HT et anti parrasite origine chez mbk...
discussion du 22 Septembre 2009
Probleme allumage sur 103 rupteurs
bonjour à tous,j'ai un ptit soucis au niveau de mon allumage: je n'ai pas d'étincelle a la bougie!j'ai déja remplacé:- rupteurs- condo- bobine ht-...
discussion du 16 Mars 2009
bobine ht et cdi
salut, j'amierai savoir ou je pourrais trouver sur internet une bobine ht et un cdi pour ma tzr de 2004? c'est un allumage leonelli et non pas ducati
discussion du 05 Mai 2010
pas d'étincelle, comment monte t-on la Bobine Ht sur 103 rupteur??
Bonjour a tous!J'ai une toute petite étincelle sur ma 103 sp, allumage rupteur.Auriez vous des photos de la Bobine Ht?comment la monte t-on ? en photo...
discussion du 23 Février 2010
Allumage a Rupteur complet Peugeot 103
Bonjour,Je cherche un allumage a rupteur 103 complet,en bon etat,pret a monter, les premiers avec bobine Ht intégrés.Faites moi vos propositions.
discussion du 09 Mai 2012
Compatibilité bobine HT
salutune bobine haute tension d'une mbk 51 allumage electro peut aller sur une 103 allumage electro?merci
discussion du 20 Décembre 2010
recherche piece 103
salutje suis a la recherche de 103 -culasse air -bobine HT (pour allumage electronique)-cdi-regulat eurmerci
discussion du 29 Octobre 2010
Bobine ht motoconfort avec allumage electronique 51 ?
Bonsoir à tous.Je suis en train de mettre en forme le moteur mbk 51 liquide que j'ai acheté récemment, et là je suis en train de me demander si je...
discussion du 17 Avril 2012
cherche bobine basse tension allumage 102
bonjour, pour une 102 peugeot avec allumage étoile à rupteur et bobine ht extérieurela bobine basse tension de l'allumage (fil noir qui va à la ht)...
article du 28 Janvier 2006
Test : Bobine HT 51 Ducati
Bobine extérieure 51 allumage éléctronique Ducati 27.30 €. Acheter cette pièce sur : [MBKboutique.com...
Test : Bobine HT MORIYAMA (51)
Bobine extérieure 51 allumage éléctronique Moriyama 16.10 € Acheter cette pièce sur : [MBKboutique.com...
Test : Bobine HT SPX
Bobine extérieure SPX/SPX allumage éléctronique 14.80 € Acheter cette pièce sur : [MBKboutique.com...
discussion du 25 Mars 2005
pb bobine HT ?
Slt j'ai une vieille motobécanne qui veut plus démarrer. Moteur OK, Carbu OK, bougie neuve, allumage rupteur OK sauf que j'ai pas d'éteincelle quand...
Test : Bobine extérieure HT à rupteurs (51)
Bobine extérieure MBK 51 à rupteurs (vis platinées) 12.10 € Acheter cette pièce sur : [MBKboutique.com...
discussion du 07 Septembre 2007
prob allumage 103
bonjour je vien de recuperer une 103 spxet mon probleme et qu'elle ne demare pascar il n'y a pas d'etincellealors deja le tuto de max_103 avec ce que...
discussion du 29 Octobre 2007
bobine
slt a tous j'ai un allumage mvt milenuim avec la bobine d'origine et je voulais savoir s'il failait changer la bobine et mettre une mvt ht ?????
discussion du 14 Février 2009
Bobine HT Ducati - Allumage Electronique.
Bonjour j'aurais juste une question  ;)..j'ai lu quelque part que la bobine ducati ne faisait des étincelles que arriver a quelques tour ( 300 tour...
cherche allumage (complet gros cone )
salut tous le monde je cherche un allumage electronique gros cone ces urgent pour pas tros cher merci d'avance complet avec bobine ht de préférence et...
discussion du 12 Avril 2012
tester sa bobine haute tension sur allumage mvt
voila je vous fais par de ce que j'ai trouver sur le net pour tester ma bobine HT de mon allumage mvt premium integral, sa doit etre valable pour la...
discussion du 09 Décembre 2009
allumage peugeot rupteurs urgent
bonjour je suis de retour pour vous embeter avec mon allumage de sx5 ^^dc j' ai une peugeot sx5 (1975) que je restaure et sa fait plus de 3 semaines...
discussion du 31 Janvier 2010
Allumage modifié
Bonjour, voulant faire avec ce que j'ai sous la main, je voudrais modifier un allumage. Voici en gros, voila ce que je voudrais...
discussion du 05 Mars 2010
eclairage allumage electronique sans capteur (rupteur)
salutj'ai un vielle allumage sur ma 103 et je n'arrive pas a avoir de l'eclairagehttp://www.mob custom.com/upload/photos/ 8244-difference-entre-mob ...
discussion du 18 Juin 2009
testé une bobine ht ?
voila question conne mais pour testé un bobine ht je met le + de voltmetre a la masse et le - au fil de l'andiparasite ? edit : je precise que tout...
discussion du 13 Février 2009
cdi et bobine HT de spx sur sp?
salut a tous.est-il possible de mettre une bobine HT et un cdi de SPX sur une SP? (allumage électro toutes les 2)merci!
