Recherche :
Remplacer embrayage 50 a boite
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
34149 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Août 2010
embrayage tzr 50
bonjour, je vient d'avoir depuis quelque jou une super TZR 50 mais helas mon bonheur na pas durer : je me suis renversé et l'embrayage a été tordu . ...
discussion du 14 Novembre 2011
Boite a air de karting peut remplacer celle d'origine sur une rs ?
Bonjour a tous, je voulais savoir si une boite a air de karting, pouvait remplacer la boite a air d'origine ? Pour l'instant, je roule avec un cornet,...
discussion du 22 Mai 2011
remplacement embrayage
Bonjour, mon embro est mort et je vais bientot le changer mais est ce qu'un embrayage renforcé donne des perfs en plus accel ?merci
discussion du 14 Juin 2010
Boite a clapet ou lamelle carbone
salut Voilà, j'ai un spirit année 2000, kit50 polini, vario polini, ressort de pousée et d'embrayage polini, pot bidalot s3r, carbu 17.5 dellorto. Je...
discussion du 06 Janvier 2006
supermoto ou supersport
salut je ve remplacer ma peugeot 103 par une 50 à boite mai la kel choisir supermot ou supersport aider moi votre avis m'interesse
discussion du 29 Août 2009
joint culasse 70 polini
salut est ce que un joint de culasse de 50 a boite pourer remplacer , celui de mon 70liquide polini merci
discussion du 31 Octobre 2007
boite a air type karting
voila j'ai une vieux cornet polini tout pourris sur ma 50 je vais le remplacer par une boite a air de karting tnt.quelqu'un l'as sa marche bien? le...
discussion du 01 Juin 2009
probleme embrayage AM6
slt,je viens de remplacer mon embrayage (MRD) et suite a ce changement lorsque je passe la premiere ma moto calle.Impossible de tendre plus le cable...
discussion du 15 Février 2009
Variateur hebo racing, embrayage hebo, boite à clappet doppler, kit50 BOOSTER
je vends vario et embrayage hebo racing neuf + kit 50conti (peu servie) + boite a clapet doppler 150euro vous pouvez me contacter au 06.50.32.71.18 je...
discussion du 02 Janvier 2011
mon carbu est mort je sais pas par quoi le remplacer...
bonjourje possede un vieux yamaha dt50mx automatique de 1986, le carbu est mort (fendu).C'etait un dell orto phbn de 14 mm a starter manuel, le...
discussion du 14 Novembre 2010
carbu 24 oko
bonjour j'ai mis mon carbu de 24 oko le seul probleme c'est que ma sortie et de 50mm donc tros gros pour mon racord de boite a aire je voudrais savoir...
discussion du 03 Décembre 2010
essence bientôt remplacer par autre chose ?!
salutj'ai entendu dire que dans 1 ou 2 ans le sans plomb 95 / 98 et l'essence va disparaitre pour laisser place a l'hétanol et autre grosse connerie...
discussion du 12 Juin 2010
Boite à air remplacer par un cornet
Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible de remplacer ma boite a air par un cornet stage6 sur ma rcr gilera de 2010 je vais gagner quoi perf,...
discussion du 13 Juillet 2009
problème embrayage
bonjour j'ai une tzr 50, mon problème est que lorsque je passe ma vitesse a froid soit j'accélère et elle avance  en étant débrayé soit j'accélère pas...
discussion du 19 Novembre 2010
Quelle pieces choisir ?
Salut a tous,J'ai remarquer que ma cloche d'embrayage était abimer, je voudrais savoir par laquelle je pourrais la remplacer ? Esse que c'est du...
discussion du 26 Avril 2011
Boite de vitesse bidalot sur origine sa passe ?
Bonjour je voulait savoir si on pouvait metre une boite de vitesse bidalot sur un kit 50 malossi avec un pot bidalo embrayage conti crx et carbu de 16...
discussion du 05 Août 2010
comment passer les rapports avec une boite semi-automatique
bonjour, je vais acheter une monkey 50cc avec une boite semi auto ( pas de poignet d embrayage ) et je voudrais savoir comment on passe les rapports...
discussion du 21 Juin 2010
Vidange boite,réservoir d'huile.
Bonjour je ne viens jamais dans cette partie du forum moi je suis dans le coin mob donc j'espère avoir placé mon topic au bonne endroit .  p!!Donc...
discussion du 22 Juillet 2011
Embrayage qui ne marche plus.
Bonjours a tous. Voila mon soucis. J'ai fais la "revision" de ma moto (changer de piston cylindre et cable d'accelerateur) et jusque la tous vas bien...
discussion du 01 Décembre 2008
Vis cache boite outils av89
Bonjour à tous,Je cherche le moyen de trouver ou remplacer les vis de cache de la "boit a outils" de on av89, quelqu'un aurais une idee par quoi les...
discussion du 11 Février 2010
[Résolu] Quand remplacer son embrayage ?
:)Bonjour,Ne connaissant ni l'age et pas l'usure de mon embrayage, je voulais savoir quelles sont les répercutions-conséquences d'un embrayage...
discussion du 11 Novembre 2010
mon scoot se noie (RESOLU)
voila mon probleme j'ai refait tout le moteur:kit 75, vilo neuf et dessus vario speedcontrol, embrayage malossi, correcteur de couple, transmission...
discussion du 15 Août 2011
Carter boite moteur Minarelli AM5 fissuré.
Bonjour, j'ai mon bas moteur AM5 qui s'est fissuré a cause de la patte de fixation, forcément je perdais l'huile de boite  p! J'ai remplacer mon bas...
discussion du 22 Février 2012
Embrayage MVT Race And Run Racing
Bonjours a tous j'ai commander un embrayage MVT il existe pour les 50cc et 80cc en le commandant je penser que cettait pour 50cc et quand je l'ai eux...
site du 21 Août 2005
Le forum 50 à boites
Crocoracing : 50 à boites
Site sur les 50 à boites.
discussion du 26 Mai 2007
mousse industriel pour boite a air?
salut tout le monde je veux savoir si on peux remplacer la mousse de la boite a air par une autre mousse acheté dans le commerce  ::) merci de vos...
discussion du 17 Janvier 2008
configue
salut est ce que je marcherais bien avec kit 50 malossi fonte + vario malossi + embrayage hebo + boite a clapet polini evo + couroie renforcer hebo +...
article du 05 Novembre 2009
Mbk spirit' de Dylan42
vario malossi multivar, Embrayage tnt type origine, Boite a clapet malossi, Kit 50 hebo
discussion du 10 Mars 2012
embrayage qui beug
Salut à tousj'ai une 50 à boite de moteur euro 2. (Bultaco Astro.)La première passe tranquille, la deuxième aussi mais c'est pour passer en troisième...
Thumbnails powered by Thumbshots
