Bonjour,je voudrai savoir comment on prépare une boite a aire de ludix svpmerci..
Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible de remplacer ma boite a air par un cornet stage6 sur ma rcr gilera de 2010 je vais gagner quoi perf,...
salut tout le monde je veux savoir si on peux remplacer la mousse de la boite a air par une autre mousse acheté dans le commerce ::) merci de vos...
voila j'ai une vieux cornet polini tout pourris sur ma 50 je vais le remplacer par une boite a air de karting tnt.quelqu'un l'as sa marche bien? le...
Bonjour a tous, je voulais savoir si une boite a air de karting, pouvait remplacer la boite a air d'origine ? Pour l'instant, je roule avec un cornet,...
bonsoir tout le monde voila tout est dans le titre que metre pour remplacé une boite a air d'orinie j'ai acherté ma moto avec un cornet et je voudrai...
Salut a tous,Alors voila ; comme plusieurs témoignages de différentes personnes je vais changer mon cornet , mais juste une question est-ce que le...
Bonsoir voila en me promenent sur la becannerie p!! j'ai trouver cette article http://www.la-becanerie.c om/accessoires,boite-air- ...
bonjourje cherche une boite à air d'origine pour ludix.si possible près du 45 merci!!
salut a tousvoila j'ai un carbu sha del'orto de 15mon problème je n'ai plus la boite a air noir je l'ai remplacer par une boule de lessive liquide :o ...
Bonjour a tous j'ai uen tzr avec un carbu de 19 conti crx vus que celui dorigine était de 14 maintenant j'ai pus assez de place pour mettre le tuyau...
bonjourje possede un vieux yamaha dt50mx automatique de 1986, le carbu est mort (fendu).C'etait un dell orto phbn de 14 mm a starter manuel, le...
[b][color=red]NOUVELLE MODIFICATION PAGE 6[/color][/b]Moteur:Embra yage Stage 6 Torque controlVario Polini 6GalletCourroie renforcéeKit 50 evoBas...
Bonjour-Bonsoir ...Merci encore pour vos réponses précédentes sur l' autre post ?En fait, j' ai vu sur d' autres post que vous n' aimiez pas les...
Salut, je voudrais préparer ma BAA, mais le problème, c'est qu'il est impossible de les ouvrir a moins de couper le boite en deux,comment doit-on la...
bonjour j'ai mis mon carbu de 24 oko le seul probleme c'est que ma sortie et de 50mm donc tros gros pour mon racord de boite a aire je voudrais savoir...
bonjour à tous, j'ai changé mon pot de scooter il y a 2 semaines. j'ai fais les réglages cher mon mécano ( gicleur et galet) et je marche plutot bien!...
bonjour jai un souci avec mon ludix il es tjr avec le carbu de 12 et meme avec boite a aire et gicleur de 54 il s etoufe ou alor trop d essence je...
bonjour alors voila j'ai remplacer mon cornet par une boite a aire conti chr je suis passer du gicleur 115 a un 95 la bougie et marron claire et...
[color=blue]Bonjour,j'env isage de remplacer ma gigantesque boite a air par un [b]cornet[/b],est ce que c'est une bonne opération?Merci bien.[/color]...
qu'est ce que sa fait si il n'ya pas de mousse dans la boite a air ?
Bonjours tout le monde ;DJe tourne avec une rieju origine débrider, petit transmission se qui me permet de taper le 110 mais bon enfin bref...
Bonjour, j'ai un ludix il démmare parfaitement Starter/Kick mais il n'accéllère plus il roule a une vitesse normal pendant environ 5 secondes puis il...
bonjour j'ai une derbi drd de 2007 avec un kit 50 airsal,pot yasuni,et carbu 17.5 . par contre j'ai encore la boite a air d'origine et j'aimerais la...
:)bonsoir a tous, je suis tout nouveau sur le forum et j'ai longuement cherche sur internet pour connaitre la source de mon probleme mais je ne voit...
Bonsoir donner moi vos avis sur les boite a air de kart p!!
salut je cherche un manchon de boite a air pour derbi.
Bonjour a tous !Voila alors j'aimerais légérement embélir le bruit de ma moto sans dépenser un rond et sans a avoir faire de réglage sm! (fauché et...
salut tout le monde,j'aimerais savoir comment faut il faire pour preparer sa boite a air ? y'a t il un tuto avec des images ?p.s : pour peugeot ludix...
salut a tousalors je voulais savoir si sa servirait beaucoup des preparer ma boite a air ?sachant que j'ai un ludix blaster avec juste un bidalot sr1 ...
