Remplacer les roulements de sa roue
il vous faut: une clé (à pipe de préférence) un tournevis plat un mailet un jeu de 2 roulements à bille pour une roue que vous trouverez...
il vous faut: -une clé (à pipe de préférence) -un tournevis plat -un mailet -un jeu de 2 roulements à bille pour une roue que vous trouverez chez votre garagiste -colle chimique spétiale roulement que vs trouverez également chez votre pro 1.desserrer les écrous de roue 2.libérer le cable de frein 3.retirer la roue 4.désolidariser le 1° roulement 5.retirer l'axe de roue 6.à l'aide du tournevis déloger l'autre roulement (un petit coup de maillet si besoin ) 7.placer la colle a l'emplacement du 1°roulement (ne surtout pas metre les deux roulement en même temps) 8.placer le noveau roulement en butée(ne surtout pas metre les deux roulement en même temps) 9.par l'autre coté monter l'axe et l'entretoise 10.metre le deusieme roulements en place plaquer contre la butée (ne pas mettre de colle sinon ce serrai dure de les démontée plutard 11.le mettre en place définitivement avec le maillet 12.emboiter le tambour de frein Et voila il ne sufit plus que remettre la roue en place et de racroché le cable de frein.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 1,0 / 5)
12,4 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
