Bonjour,J'ais une peugeot 103 tse il y a le filletage de la sortie de l'echappement foirée comment le reparrer pour atenuer le bruit.J'ais deja un...
bonjour j ai un cylindre et ya une griffe il et mort je peut rien faire pour reparer?
bonjour, voila depui que je les amner a reparer pour serrage du moteur cause circlips, et ils mon changer le piston et la cylindre elle a marcher et...
j'ai trouver quelqu'un qui vend un NRG pour 100€ mais il ne demarre plus et il a demonter le cylindre alors je voudrez le faire reparez chez un pro...
salut alor voila j'ai acheter une selle de 103 rcx avec tout les carenages mais certain sont cassé alor je voulait savoir comment les reparer avec...
bonjour,alor voila je suis nouveau ici est je ne suis pas trés douer en mecanique.je suis interessé par une 103 d'un copain mais le probleme c'est que...
salut à tousj'ai un problème avec ma 103 rcx en faite elle a tendance à caler et je voudrai savoir pourquoi.j'ai une petite indication qui pourait...
salut j'ai acheté un peugeot fox a une pizzeria 150 euros mais le comteur d'origine ne marche pas quelqun sait le reparer merci !help
bonjour j'ai une mbk 51 mais le segement s'est casser en petit morceau et il y a une grosse rayure dans le cylindre >:( je vais esseiller de le...
Bonjours , je recherche un ensemble cylindre piston pour 103 Sp svp :)Neuf ou presque .
voilà je cherche plusieurs pistons et cylindre de 103 aire non modifié et en bon état CONTACTE MOI EN MP ! merci à tous :)
Salut je recherche un cylindre avec piston air pour 103 qui marche bien sur pas trop cher. Faites vos offres.
salut est-ce quon peut reparer une chambre a air de 103 avec des rustines de vélo ou faut un truc plus dur
Combien coute l'ensemble cylindre + Piston pour une 103 RCX Liquide ?
Salut, J'aurais aimer savoir si sur un 102 ( cylindre a 2 transfert ) on pouvait mettre un cylindre de 103 à 3 transferts ??A+ ;)
salut est ce qu'on peut adapté un cylindre liquide sur un moteur a air ?merci de me rep p!!
bonjour a tous. voila g mon piston et mon cylindre qui sont rayer et je voulait savoir s'il était posible de les faire reparer plutot que de les...
Alors je vais vous racontez mon histoire :) suite a un vole de derbi... et sachant que dans 1 et demi je passe le permis je me suis dit je vais...
Qu'est ce que vous pensé du cylindre de FOX et est ce qu'il est adaptable sur 103 mvl et est ce que les cylindres piston TEKNIX marche bien?
Bonjours , je voudrait savoir si un piston de 103 rcx liquide ( avec les deux petits rectangles derriere ) s'adapterai sur un cylindre de 103 a air ?...
bonjour je voudrais savoir si un cylindre piston de 103 spx peut s adapter sur une 103z merci
qel est le meilleur cylindre piston pas cher fiable pour 103 pas cher fiable qualite et pour 103 a air (vogue)
bojour je vien d avoir une mob 103 sp ac un pot ninja elle rouler bien jusqua ce que le cable daccelerateur casse et quand je les repare plus smoyen...
bonjour j'ai une 103rcx a refroidissement liquide et mon radiateur est persais et coule en haut a droite par la grille car j'avait mis un vis trop...
[color=red]bonjour, j'ai un probléme avec ma 103 RCX. Le probléme est que j'avance qua 30km/h je ne conprend rien et elle fume trop. Est ce que vous...
voila j'ai mon pro qui m'a fait un devis, il me prend 350 € pour un cylindre piston culasse joints moteurs et un vario et embrayage plus la mais...
[color=red][/color]Bonjou r Si Je Ne Me Presente Pas Les Moderateur Vont Me Souleiii .Je M'apelle quentin Je N'ai que 15 Ans Mais Je Vous Repare Les...
salut a tous ,Hier en voulant changer ma poigner de frein , j'ai ecarter un peu l'endroit ou on met la vis qui tient la poignée. Je fraine avec moi...
