salut j'ai un rocket tout d'origine de 2003 et j'ai voulu changer ma bougie mais en remettant la nouvelle j'ai foiré le filage de la culasse suis je...
Voila je voudrait savoir a quoi sert une culasse 2 bougie et qu'est ce que ca fait gagner ?
Bonjour, alors voila mon problème Je pars chez un pote pour allez chercher mon pot ninja g2, je le monte, je démarre et je vais faire un tour, jusque...
salut j'ai un problème ma mob broute a froid au démarrage ,a chaque fois que je repars d'un stop pendant environ 2/3 sec et après elle roule...
bonjour je possede une Yam dtr 50 année 2004 avec le froid la culasse s'est fendu1er question : peut on la reparer2eme quetion :peut on mettre une...
salut a tousje vend un tzr de 2003 avec peinture perso bleu p!!avec 8415km (rien pour l annee de la moto)elle les d origine juste un pot "ninja"je...
voila j'ai mon pro qui m'a fait un devis, il me prend 350 € pour un cylindre piston culasse joints moteurs et un vario et embrayage plus la mais...
bonjours a tousse, quand je veux vissé ma bougie a la cullasse, ma bougie se visse dans le vide et ne sarrète pas au boue, alor que hier elle marchais...
Bonjour, Depuis que hier j'ai enlevé la bougie de ma culasse, je n'arrive plus à la remettre correctement. Je la vissa à la culasse, mais arriver au...
salut j'ai un gros probleme , j'ai un speedfight 2 monté tout d'origineet quand je roule pas mal longtemps avec et que je m'arrete pour faire une...
bonjour l'autre j'était en scoot je faisais un descente j'étai a fond et la je sans que mon scoot beugue j’accélère plusieurs fois y repars et la plus...
Bonjour a tous!! j'ai cassé le cable de l acclelerateur de mon aprilia 50 RX, kelkun sait combien ca va me couter pour la reparer ds une concession...
salut . je cherche une culasse haute compression a refroidissement air pour 103 .culasse avec decompresseur ou permettent le montage d un...
Slt à tous, mon problème c'est que ma bougie me fais un espèce de caillou blanc au bout du culot et tout autour d'elle sur la culasse ! Et elle et...
quel indice de bougie faut t-il avec cylindre piston d'origine culasse d'origine rabaisser pipe carbu 15 et clapets doppler carbone.merci :)
bonsoir, ma derbi ne démarre plus j'ai rouler 30km avec mon nouveau moteur et l'autre jour je la démarre je la laisse chauffé je part je roule a 70kmh...
salut,tout à l'heure je demonte ma culasse et d'habitude aucune fumée et la je demmare pour la faire chauffé le fox l'éteind,defait la bougie et la sa...
salut g un probleme avec ma culasse de ma 103 mvl le trou de la bougie est tordu en dessous sens du cylindre et un peu dessus que faire merci et aussi...
:?: j'aimerai savoir si une culasse bidalot(kit50,bougie culo long) pour 51 peut s'adapter sur un cylindre d'origine???
bonjour donc depuis quelques temps deja j'ai remarqué que je ne pouvais plus sortir ma bougie de ma culasse mais pas comme ci elle était visée trop...
bonjour j'ai remonté une xr6 avec mike du 38, après les premier reglages la moto marchai bien (juste une légere fume en sortie d'échappement). Pendant...
Salut tout le Monde, je suis L'heureux posseseur d'unr brelle qui est en panne depuis preque 1ans, pas le courage de la reparer et surtout je ne...
j'ai trouver quelqu'un qui vend un NRG pour 100€ mais il ne demarre plus et il a demonter le cylindre alors je voudrez le faire reparez chez un pro...
bonjour je viens d'acheter un cylindre piston culasse origine prepa pour mbk 51je voulais savoir quelle bougie fallait il mettre bh8 bh9?merci...
Salut a tousBen voila jai une culasse polini d40 (air) pour 103 mais le probleme est que le filetage de la bougie est abimeeJe voudrais savoir si il...
Voila j'ai mis un kit Cyl. Top Perf rose. "DuePlus" Culasse Bi-Partie, et je voudrais savoir quel bougie mettre.Merci d'avance
Bonjour,J'ai un souci avec le spx: quand je fais tourner le vario, on entend pshh pshh au niveau de la bougie...Qu'est ce qui se passe? faut que je...
salut tous le monde jai des fissure sur mon vase d expansion et je voulais savoir ce quon peux mettre dessus pour les reparer ????
salut alors j'ai besoin d'une nouvelle culasse (car la mienne le filetage pour ma bougie est mort) donc c'était une culasse d'origine sur cylindre...
