Salut à tous ,j'aurais voulu savoir si le filetage d'un pot de 51 correspondait au filetage du cylindre de 103?merci de vos reponses!!!!
alors voila c'etait pour savoir,il y a pas si longtemps que sa j'ai niquer mon filetage du cylindre en visant une vise de travers donc je l'ai enmener...
???comment on fait si un filetage est fouttu ? on casse la vis ou on arrache car je peux plus enlever mes cales pieds de ma mob club et ca va me gener...
existe t'il un moyen de refaire le taraudage du cylindre quand celui-ci est usé ou une piece d'adaptation pour mettre un autre potmerci
mon filetage de cylindre et mort!je ne sais pas comment faire tenir mon pot!adidez moi ac foto svp
Votre pot se barre tout le temps et impossible de resserrer car le filetage du cylindre est foiré.Comment faire pour ne plus faire de bruit ?Bon...
bonjour,alor voila je suis nouveau ici est je ne suis pas trés douer en mecanique.je suis interessé par une 103 d'un copain mais le probleme c'est que...
!helpbonjour, voilà tout est dans le titrerecherche cylindre lc pour 51 filetage pot en bon état de marque mbk pas de l'adaptable!faire...
j'ai trouver quelqu'un qui vend un NRG pour 100€ mais il ne demarre plus et il a demonter le cylindre alors je voudrez le faire reparez chez un pro...
Je vien de penser que quand je vais acheter mon pot Kenji et que quand je vais essayer de le monter je ne vais pas y arriver car le filetage de...
Salut à tous, alors voilà comment faire un récup cylindre pour MBK 51 quand le filetage du pot est mort.Prenez une tige filetée assez grande de...
Bonjour, comme le dit le titre je crois que le filetage de mon cylindre est mort, je voulais remonter mon pot et la jvois qu'un des 2 vis ressort tout...
Salut a tous voila g'ai un problème, le filetage de mon cylindre est complètement lisse alors g'ai trouver cette solution ===> ...
hello tout le monde, voilà tout est dit dans le titrec'est un moteur av7 le cylindre est neuf mais le pot ne tient pas en place, j'ai essayé de mettre...
bonjour à tous alors voila, j'ai un problèmeme filetage de mon cylindre est mort (kit que je viens d'acheter :( )donc est ce que quelqu'un pourais me...
Bonjour voila mon problème le filetage de mon cylindre (qui relie la ligne d' échappement ) et mort et je voudrai pouvoir bouger ce soir auriez vous...
bonjour a tous,Je me demandais si c' était possible de souder sa rotule de pot sur le cylindre car mon filetage du cylindre est mort ??Et j'ai un pot...
salut a tousvoila aujourd hui, le pas de vis du cylindre est devenu lisse donc pas possible de tenir mon pot .Que puis je faire pour ressoudre se...
Permet de maintenir échappement à vis quand le filetage est abimé
Prix : 10 €salkut a tous;.jai une rotule de pot giannely pour 51..peut elle passer sur un pot giannely de 103 avec le gro filetage? ce sont les mm filetage sur...
Salut,Voila j'ai vu que sur 51 on flinguer souvent le filetage du cylindre je voudrais savoir comment faire pour éviter celui ci ?Merci d'avance !
Ce fil de discussion a été déplacé vers http://forum.mobcustom.co m/tutoriels-pour-mobylett e/http://forum.mobcustom. com/tutoriels-pour-mobyle ...
Bien le bonjour amis mobeurs, voilà j'ai un problème sur ma mob (mbk phénix, moteur de 51) mon filetage de cylindre la ou se fixe le pot par des vis,...
Je cherche un haut moteur ou moteur complet avec cylindre gr2 (echap à barette) en bon etat de preferance et filetage echap bon.Ou autre bon cylindre...
Vous avez un cylindre ou le filetage est abimé ? Inutile d'acheter un nouveau cylindre, voici une petit astuce :matériel : perceuse avec un...
salut a tousje voulais savoir , étant donné que le filetage de mon cylindre est mort, si je pouvais mettre du papier aluminimum( environ 5mm de...
bonjours a tous je vends un cylindre mbk 51 en très bon état filetage échapement nikel je le vends avec une rotule de pot elle va avec n'importe quel...
Salut à tous!! Tous est dans le titre: Je recherche un cylindre origine pour AV10 3 transfert, avec un nickasil en bon état et le filetage du pot en...
salut a tousse je viens juste de casse mon retro au niveau du filetage et demain je voudrait acheté une filière pour refaire le filetage pourriez vous...
Salut,je recherche si possible un moteur de bb même si celui ci est bloquer ou autre du moment que le filetage de sortie de cylindre est bon ainsi que...
