Recherche :
Ressort d embrayage blanc malossi sport
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
69549 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 07 Mars 2008
réglages
Salut a tousVoilà ma config'Moteur malossi 50cc fonte sportBoite a clapet dopplerVariateur malossi multivarPot polini for race 2J'ai un problème, je...
discussion du 04 Juillet 2008
embrayage malossi
salut je vends un embro malossi fly clutch nickel avec un ressort d epoussé blanc malossi neuf + un noire des ressort dembrayage malossi vert bleue t...
ressort embrayage
bonjour aujourd'hui j'ai monté des ressort d'embrayage(bleu)avec un ressort de poussé blanc malossi,mais depuis mon scoot acroche plus au demarage...
discussion du 25 Juillet 2008
reglage ressort de poussée et ressort d'embrayage
salut a tous sur mon nitro j'ai un pot doppler s3r un carbu de 12 et un ressort de poussée blanc malossie je voudrais avoir une meilleur patate sans...
discussion du 14 Janvier 2012
aide pour config
bonjour ,Voila mon idée de configuration pour mon scooter trekker de 2007 .Pouriez vous me renseigner et m'aider en me disant se que je pourrais...
discussion du 10 Octobre 2011
Est ce que les ressorts malossi blancs conviennent pour un scooter d'origine ?
BOnjour a tous,j'ai un mach g d'origine débridé, et je change mon embrayage demain ou mercredi ainsi que ma cloche.Est ce que l'ensemble malossi fly...
discussion du 04 Mars 2008
ressort d'embrayage?
bonjour voila je voulais savoir quel ressort d'embrayage mettre sur un embrayage d'origine avec un ressort de poussé blanc malossi?(moteur...
discussion du 03 Mai 2012
ressort d embrayage dopller
bonjour pour mon nitro on ma di de metre des ressort d embrayage malossi blanc mai jen trouve pas sur le site ou je comande dabitude donc jaimerer...
discussion du 21 Novembre 2007
quels ressort d'embrayage choisir ?
bonjour j'ai un booster spirit avec un pot gianelli , carbu 16 dellorto ,varioi malossi multivar , 3 galets 7.5 g et 3 galets 4.75 g , couroi malossi...
discussion du 24 Juillet 2010
Quelle galet pour mon scooter ?
Salut je poste ce sondage, car je ne sais pas qu'elle galet je dois mettre pour mon scooter, MBK, Nitro Naked 50cc LC.J'ai un Kit Cyl. "Malossi" 50cc...
discussion du 06 Novembre 2008
Ressorts Malossi
:)Bonjour à tous,Quelle incidence si on modifie l’embrayage d’un Booster, par un ressort de poussé Malossi blanc et des ressorts d'embrayage jaune.Car...
discussion du 27 Mars 2011
Ressort ebreyage
Salut tous le monde alors voila sur divers site je ne trouve jamais, le ressort de poussé Malossi blanc, et ressort enbreyage blanc sur le meme site,...
discussion du 27 Mars 2008
cornet
bonjour, est ce que vous pouvez me dire si un cornet et un gicleur de 98 ca peut passer sur mon scoot?(moteur origine, pot tnt, vario malossi, carbu...
discussion du 06 Janvier 2012
Kit 50cc ou 70cc ?
[b]Bonjour[/b] ,Je roule depuis un moment sur mon scooter qui atteint désormais 18.000Km avec cette configuration : [i][u]Trekker 2007[/u][/i] [i]Pot...
discussion du 16 Mars 2008
Urgent
Voila j'ai un pot conti pur mon spirit et j'ai ce qui faut pour le regler :- 1 ressort de poussé blanc malossi- Des galets 4,5g- 1 boite de ressort...
discussion du 26 Avril 2012
Qu'elle ressort d'embrayage prendre ?
salut a tous, je voudrai s'avoir si je doit changer mes ressort d'embrayage. avec :-kit 70 malossi. -vario stage 6 sport pro-carbu de 19 del orto-pot...
discussion du 30 Mai 2008
question embrayage et gicleur!!!
Salut tous le monde est ce que quelqu'un sait lequel de ces ressort d'embrayage il faut sur mon malossi fly clutch sachant que ma configue est:-kit 50...
discussion du 14 Avril 2006
ressort de poussée blanc pour FOX50 , ?
a5 bonjour Mobcustom, les ressort de poussée BLANC de chez malossi est t-il possible de l'utiliser dans l'embrayage FOX50 ?? a5
discussion du 07 Juin 2009
Stunt malossi choix galet et ressort
Tout d'abord boujour,j'ai besoin de conseil pour mes poids et ressort d'embrayage et poussé.je suis equiper vario malossi multivar et embrayage deltat...
discussion du 25 Avril 2010
probleme joint d'embase
bonjour voila j'ai un probleme avec mon joint d'embase depuis que mon spirit roule c'est a dire fevrier - mars j'ai deja claquer 4 joints d'embase :s...
discussion du 07 Mars 2011
Qestiont galet ?
Bonjour je viens de me faire une petite config simple  grâce a un membre du forum ( vario malossi avec ressort blanc de pousser , galet 7.5gr,...
discussion du 19 Juillet 2008
quel pot ??
Quel est le meilleur pot d'échappement pour ma configuration suivante : - cylindre fonte 50 Malossi + piston malossi- variateur malossi ( Fly clutch )...
Quel pot ??
discussion du 29 Octobre 2011
TKR reglage galet ressort
Salut , j'ai un TKR de 2007 avec pot Touring débrideJe vien de m'acheter un embrayage malossi fly clutch et je ne sais pas quels galets et ressort...
discussion du 01 Décembre 2011
nouvel config ludix blaster (donner moi votre avis )
salut a tous bon voila je contais investir pour arriver a cette config :pot : gianelli rekordvariateur : malossi multivar (galets de 6 ou 5.3...
discussion du 08 Mai 2012
Embreyage utile ? [résolu]
salut, alors je voudrais s'avoir si sa vaut le coup de mètre 60 euro dans un embrayage ou si l'origine sifisais amplement avec des ressorts réglé ?...
discussion du 01 Septembre 2011
Conseils bilan
Bonjour a tous ! Donc voila je vient demander conseils sur certain point .Mon scoot le trekker a 19 300 bornes j'ai changer le piston par un piston...
discussion du 19 Janvier 2012
Config full origine avec pot conti chr v3
Salut,je vais avoir un pot conti chr v3 je pense faire ceci:* Ressorts embrayage: Blanc Malossi +30* Ressort poussée: Blanc Malossi* Gallets:...
discussion du 19 Décembre 2011
Que mettre comme ressort de poussé et d'embrayage?
Salut j'ai besoin de votre aide pour mes reglage sur mon stunt.J'ai jamais régler les ressort d'embrayage ou de poussé sur un scoot donc je sais pas...
discussion du 31 Octobre 2008
Conseil reglage kit 70
salut a tousvoila lundi je vais recevoir mon kit 70 dr et je voulait savoir se que je dois changer vu que la j'ai un pot yasuni z débridé, gallets de...
