Recherche :
Ressort embrayage blanc malossi sur embrayage doppler
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
18511 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 25 Juillet 2008
reglage ressort de poussée et ressort d'embrayage
salut a tous sur mon nitro j'ai un pot doppler s3r un carbu de 12 et un ressort de poussée blanc malossie je voudrais avoir une meilleur patate sans...
discussion du 04 Juillet 2008
embrayage malossi
salut je vends un embro malossi fly clutch nickel avec un ressort d epoussé blanc malossi neuf + un noire des ressort dembrayage malossi vert bleue t...
discussion du 08 Août 2009
embrayage
salut tous le monde se serait pour savoir se que je gagnerais en changeant mon embrayage sur mon next qui a un kit 50 doppler en fonte, des galets...
discussion du 07 Mars 2008
réglages
Salut a tousVoilà ma config'Moteur malossi 50cc fonte sportBoite a clapet dopplerVariateur malossi multivarPot polini for race 2J'ai un problème, je...
ressort embrayage
bonjour aujourd'hui j'ai monté des ressort d'embrayage(bleu)avec un ressort de poussé blanc malossi,mais depuis mon scoot acroche plus au demarage...
discussion du 14 Avril 2006
ressort de poussée blanc pour FOX50 , ?
a5 bonjour Mobcustom, les ressort de poussée BLANC de chez malossi est t-il possible de l'utiliser dans l'embrayage FOX50 ?? a5
discussion du 25 Avril 2010
probleme joint d'embase
bonjour voila j'ai un probleme avec mon joint d'embase depuis que mon spirit roule c'est a dire fevrier - mars j'ai deja claquer 4 joints d'embase :s...
discussion du 19 Décembre 2011
Que mettre comme ressort de poussé et d'embrayage?
Salut j'ai besoin de votre aide pour mes reglage sur mon stunt.J'ai jamais régler les ressort d'embrayage ou de poussé sur un scoot donc je sais pas...
discussion du 14 Juin 2007
réglage embrayage
bonjourje voudré savoir kel ressort d'embrayage et kel ressort de poussé fo til ke je mette pour ma configpot doppler vario hebo et embrayage...
pièce 50cc : mecaboite
Ressorts embrayage malossi racing am6
Prix : 15 €
discussion du 04 Mars 2008
ressort d'embrayage?
bonjour voila je voulais savoir quel ressort d'embrayage mettre sur un embrayage d'origine avec un ressort de poussé blanc malossi?(moteur...
discussion du 13 Novembre 2011
variateur malossi multivlar 2000
Salut à tous, voilà sur mon spirit 2004. J'ai actuellement dessus un cylindre d'origine avec un carbu de 12 , un pot doppler s3r , avec embrayage...
discussion du 21 Novembre 2007
quels ressort d'embrayage choisir ?
bonjour j'ai un booster spirit avec un pot gianelli , carbu 16 dellorto ,varioi malossi multivar , 3 galets 7.5 g et 3 galets 4.75 g , couroi malossi...
discussion du 15 Avril 2008
quelques questions sur ma configuration
salut a tous sur mon nitro ma configuration actuel est : carbu 14 dellorto, pot doppler sr3, ressort de poussée malossie blanc je tape un 85 compteur...
discussion du 20 Juillet 2009
vitesse next
salut tout le monde j'aimerais savoir ce que je pourais mettre sur mon next pour pouvoir rouler a 90 ,j'ais un haut moteur adaptable doppler avec le...
discussion du 26 Octobre 2010
((vendus))embrayage polini ressort de poussé blanc
vends embrayage polini sans cloche etat impeccablefaire offre
discussion du 02 Janvier 2012
aide sur achat d'un kit 50 malossi
bonsoir a tous  et bonne année je me présente Antoine 30 ans débutant dans le monde du 2 roue ! j'ai un spirit avec carte gris don l’année et 2000...
bonsoir a tous et bonne année 2012  je me présente Antoine 30 ans débutant dans le monde du 2 roue ! j'ai un spirit avec carte gris don l’année et...
discussion du 10 Octobre 2011
Est ce que les ressorts malossi blancs conviennent pour un scooter d'origine ?
BOnjour a tous,j'ai un mach g d'origine débridé, et je change mon embrayage demain ou mercredi ainsi que ma cloche.Est ce que l'ensemble malossi fly...
discussion du 06 Novembre 2008
Ressorts Malossi
:)Bonjour à tous,Quelle incidence si on modifie l’embrayage d’un Booster, par un ressort de poussé Malossi blanc et des ressorts d'embrayage jaune.Car...
discussion du 27 Mars 2008
cornet
bonjour, est ce que vous pouvez me dire si un cornet et un gicleur de 98 ca peut passer sur mon scoot?(moteur origine, pot tnt, vario malossi, carbu...
discussion du 26 Novembre 2011
Doit-je enlever le démarreur éléctrique apres changement vario ?
Je viens de changer mon variateur  pour un Athena Racing, doit-je enlever mon démarreur éléctrique ?  ???-pot Doppler S3R-carbu 17,5...
discussion du 24 Juillet 2009
ressort moteur doppler,pouli d'embrayage doppler
bonjour a tousalors voila je recherche:-un ressort moteur doppler-une pouli d'embrayage doppler ou giraudomerci
discussion du 16 Mars 2008
Urgent
Voila j'ai un pot conti pur mon spirit et j'ai ce qui faut pour le regler :- 1 ressort de poussé blanc malossi- Des galets 4,5g- 1 boite de ressort...
discussion du 28 Février 2010
conseil pour pot spirit
bonjour tout le monde alors voila actuellement j'ai un pot leovince tt sur mon spirit mais on vient de me donner un simonini mais ne connaissant pas...
discussion du 30 Mai 2008
question embrayage et gicleur!!!
Salut tous le monde est ce que quelqu'un sait lequel de ces ressort d'embrayage il faut sur mon malossi fly clutch sachant que ma configue est:-kit 50...
discussion du 14 Janvier 2012
aide pour config
bonjour ,Voila mon idée de configuration pour mon scooter trekker de 2007 .Pouriez vous me renseigner et m'aider en me disant se que je pourrais...
pièce 50cc : scooter
Ressorts embrayage malossi mhr rouge/bleu/noir
Prix : 22 €
discussion du 29 Octobre 2011
TKR reglage galet ressort
Salut , j'ai un TKR de 2007 avec pot Touring débrideJe vien de m'acheter un embrayage malossi fly clutch et je ne sais pas quels galets et ressort...
discussion du 20 Novembre 2011
Quelle ressorts ??????
Bonjour j'ai sur mon spirit un pot bidalot s3r et un vario mhr multivard avec des galet de 3.5g et la je vais mettre une embrayage malossi delta cluch...
