BOnjour a tous,j'ai un mach g d'origine débridé, et je change mon embrayage demain ou mercredi ainsi que ma cloche.Est ce que l'ensemble malossi fly...
bonjour voila je voulais savoir quel ressort d'embrayage mettre sur un embrayage d'origine avec un ressort de poussé blanc malossi?(moteur...
bonjour j'ai un booster spirit avec un pot gianelli , carbu 16 dellorto ,varioi malossi multivar , 3 galets 7.5 g et 3 galets 4.75 g , couroi malossi...
vends embrayage polini sans cloche etat impeccablefaire offre
Bonjour je viens de changer mes ressorts d'embrayage et de poussé je viens de mettre 3 bleu polini pour l'embrayage et un ressort de poussé blanc...
bonjour, est ce que vous pouvez me dire si un cornet et un gicleur de 98 ca peut passer sur mon scoot?(moteur origine, pot tnt, vario malossi, carbu...
:)Bonjour à tous,Quelle incidence si on modifie l’embrayage d’un Booster, par un ressort de poussé Malossi blanc et des ressorts d'embrayage jaune.Car...
bonjour ,j'ai changer sur mon speedfith 2 bielle , vario , embrayage et depuis se temps il marche tres mal !!!!!avant je rouler avec galet d'origine...
Bonjour je vais mettre un vario MHR grande plage sur mon spirit qui et tout d'origine juste avec un pot et je voulais savoir si je dois changer mes...
Bonsoirs tout le monde :). J'aimerais savoir que mettre sur mon Speedfight 2 LC pour avoir plus de "patate" en monté sans perdre en vitesse.[u][b]A ma...
Salut,je vais avoir un pot conti chr v3 je pense faire ceci:* Ressorts embrayage: Blanc Malossi +30* Ressort poussée: Blanc Malossi* Gallets:...
Bonjour ou bonsoir, sa depend si vous lisez le jour ou le soir.Alors je vous explique, j'ai un vario stage 6 et embrayage origine (poussé blanc et...
a5 bonjour Mobcustom, les ressort de poussée BLANC de chez malossi est t-il possible de l'utiliser dans l'embrayage FOX50 ?? a5
salut a tous sur mon nitro j'ai un pot doppler s3r un carbu de 12 et un ressort de poussée blanc malossie je voudrais avoir une meilleur patate sans...
bonsoir a tous,c'est juste pour un renseignement,voila est cke c'est normale que quand je pose des ressort jaunes avc un ressort de poussé blanc,mon...
bonjour aujourd'hui j'ai monté des ressort d'embrayage(bleu)avec un ressort de poussé blanc malossi,mais depuis mon scoot acroche plus au demarage...
salut a tousvoila lundi je vais recevoir mon kit 70 dr et je voulait savoir se que je dois changer vu que la j'ai un pot yasuni z débridé, gallets de...
salut tous le monde alors jvoudrait savoir si des gallet de 5.5grm rossort de pousser jaune,ressort d'embrayage blanc pot hebo poumons de reprise sa...
salut a tout j ai changer l'embrayage et la cloche d'embrayage ( embrayage speed clutch polini , avec une cloche speed bell EVOLUTION 2 polini ) avant...
[color=red]Ressorts d'embrayages[/color]** Marque Malossi - [color=black][/color]- Blanc : origine renforcé - Jaune : +50% - Vert : +60% - Rouge :...
bonjour, je cherche donc les ressorts d'embrayage de 103, merci pour vos propositions !
salut a tous bon voila je contais investir pour arriver a cette config :pot : gianelli rekordvariateur : malossi multivar (galets de 6 ou 5.3...
Bonjour a tous ! Donc voila je vient demander conseils sur certain point .Mon scoot le trekker a 19 300 bornes j'ai changer le piston par un piston...
Bon voila mon ressort de pousser blanc acheter avec un "truc" pour enlever les filtre a huile ou air de voiture... bref,j'ai monter mon ressort de...
Qustion Tre Importante Vario oirigine Avec Ressort De Possé Malossi Cela Fait Quoi Bien Ou Pas Bien De Le Laisser avec le vario origine? merci de vos...
Salut à tous !Je viens d'avoir un nouveau pot pour mon scooter (spirit de 2003)C'est un yasuni Z et je me pose quelques questions.J'ai un carbu de 12...
salut je vends un embro malossi fly clutch nickel avec un ressort d epoussé blanc malossi neuf + un noire des ressort dembrayage malossi vert bleue t...
Voila j' expose mon probleme sur ma nouvelle acquisition, il ne s' elance pas il rame il a pas daccélération il vo rien koi pas kom un kit 70 sur ce...
Ressorts d\'embrayage type origine.
Prix : 4 €salut tous le monde se serait pour savoir se que je gagnerais en changeant mon embrayage sur mon next qui a un kit 50 doppler en fonte, des galets...
