bonsoir a tous,c'est juste pour un renseignement,voila est cke c'est normale que quand je pose des ressort jaunes avc un ressort de poussé blanc,mon...
salut a tous sur mon nitro j'ai un pot doppler s3r un carbu de 12 et un ressort de poussée blanc malossie je voudrais avoir une meilleur patate sans...
Bonjour j'ai sur mon spirit un pot bidalot s3r et un vario mhr multivard avec des galet de 3.5g et la je vais mettre une embrayage malossi delta cluch...
bonjour pour mon nitro on ma di de metre des ressort d embrayage malossi blanc mai jen trouve pas sur le site ou je comande dabitude donc jaimerer...
bonjour j'ai un booster spirit avec un pot gianelli , carbu 16 dellorto ,varioi malossi multivar , 3 galets 7.5 g et 3 galets 4.75 g , couroi malossi...
Bonjour j'ai mis mon vario MHR Multivar et quand je pars avec mon Spirit ben quand je commence a accélérer ben on dirai quille broute un peu,quille a...
Bonjour j'aimerais savoir les pourcentages des ressorts Omega, entre le blanc le jaune et le noir merci !
:)Bonjour à tous,Quelle incidence si on modifie l’embrayage d’un Booster, par un ressort de poussé Malossi blanc et des ressorts d'embrayage jaune.Car...
Salut a tousVoilà ma config'Moteur malossi 50cc fonte sportBoite a clapet dopplerVariateur malossi multivarPot polini for race 2J'ai un problème, je...
Bonsoirs tout le monde :). J'aimerais savoir que mettre sur mon Speedfight 2 LC pour avoir plus de "patate" en monté sans perdre en vitesse.[u][b]A ma...
salut a tous bon voila je contais investir pour arriver a cette config :pot : gianelli rekordvariateur : malossi multivar (galets de 6 ou 5.3...
[color=red]Ressorts d'embrayages[/color]** Marque Malossi - [color=black][/color]- Blanc : origine renforcé - Jaune : +50% - Vert : +60% - Rouge :...
Salut les gens. Voilà un pti tuto qui pourra informer beaucoup de personne je penses Comme vous devez le savoir, chaques marques possède ses propres...
Bon voila mon ressort de pousser blanc acheter avec un "truc" pour enlever les filtre a huile ou air de voiture... bref,j'ai monter mon ressort de...
Bonjour j'aimerai avoir que de la patate avec mon spirit j'ai un pot bidalot s3r et un vario mhr multivard pour le moment . Et je vais mettre un carbu...
salut tous le monde alors jvoudrait savoir si des gallet de 5.5grm rossort de pousser jaune,ressort d'embrayage blanc pot hebo poumons de reprise sa...
Bonjour ou bonsoir, sa depend si vous lisez le jour ou le soir.Alors je vous explique, j'ai un vario stage 6 et embrayage origine (poussé blanc et...
vends embrayage polini sans cloche etat impeccablefaire offre
Bonjour a tous ! Donc voila je vient demander conseils sur certain point .Mon scoot le trekker a 19 300 bornes j'ai changer le piston par un piston...
Bonjour tout le monde ! J'ai un doute p! J'ai un booster de 2005 , tout d'origine sauf le pot un Yasuni Z jusqu’à la il y a pas de problème , mais...
salut tous le monde j'ai un piaggio typhoon et je doit commander des galet de 5.5 gramme,ressort de pousser jaune malossi,ressort d'embrayage blanc,...
Bonjour,Dans la semaine je vais avoir un booster et j'ai réfléchi pour la config et j'aimerai savoir votre avis :)Pot yasuni ZGalet 4.5gRéglage carbu...
Bonsoir j'ai un pot yasuni-z je change les galet pour des 4 grms les ressorts de poussé pour des malossi blanc et ressorts d'embrayage pour des...
voila j'ai monter mon vario 'jai un embrayage orgine et des ressort jaune donc jai mit mon ressort de poussé blanc malossiet quand je demare sa...
Tout d'abord boujour,j'ai besoin de conseil pour mes poids et ressort d'embrayage et poussé.je suis equiper vario malossi multivar et embrayage deltat...
Salut j'ai besoin de votre aide pour mes reglage sur mon stunt.J'ai jamais régler les ressort d'embrayage ou de poussé sur un scoot donc je sais pas...
salut,voila j'emerait bien savoir quel ressort de poussée mettre avec un kit 70,cher moi j'ai que un blanc et un jaune,ece que je jaune conviendrait?...
Voila je viens vous demander conseils car je vais changer 2 3 trucs sur mon scoot vite fait Config actuelle :- Vario d'origine débrider - Pot Conti...
Bonjour quel réglage pour ma config svp car je ne dépasse pas les 70 km/h qu’es que je dois rajouter pour dépasser les 70 km/h car je trouve sa peu...
Bonjour, j'ai un ludix blaster ice blade de 2010 et j'ai un problème au départ.Quand j'accélère, il se passe entre 1 à 1 seconde et demi avant que le...
