Pour ceux qui gardent le ressort moteur d'origine avec un moteur gonflé, je vous préviens le montage d'origine n'est pas fait pour j'en ai fait...
Salut, j'aimerais savoir ce que donne un ressort moteur genre doppler ou giraudo par rapport au ressort moteur d'origine.
Salut, avez vous une idée du prix d'un ressort moteur d'origine neuf??? parce que je n'arrive pas a trouver un site ou il y a le prix.
Je vais vous expliquer ici comment installer un vérin à la place d'un ressort moteur d'origine. Il se place comme un ressort Doppler ou Polini.
salutJe voulais savoir si je remplaçais mon ressort moteur origine pas un ressort moteur origine renforcé, est-ce que je sentirais la différence ou...
bonjour!j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait une technique pour remettre le ressort moteur d'origine après avoir demonter le moteur?parce que...
Ressort de kick adapt booster (moteur minarelli)
Prix : 3 €Ressort de rochet adapt booster (moteur minarelli)
Prix : 3 €Ci dessous vous trouverez la procédure pour durcir le ressort moteur d'origine de votre 51.Outillage:Un tube qui rentre pile dans le ressort...
Bonjour ! Je recherche donc une béquille d'origine pour xr et un ressort moteur.Merci p!!
Bonjour je voudrais savoir si on peut durcir le ressort moteur d'origine car je trouve que j'avance pas en acceleration meme si j'ai une courroie...
salut a tous voila je vais normalement avoir ma magnu xr jeudi prochain et je me demandé a quoi sert le ressort sous le moteur ? qu'elle diference y...
Bjr a tous ! j'aimerais savoir ce qu'apporte un ressort moteur de marque par rapport a celui d'origine !d'avance :)
sltj'ai remis mon ressort moteur d'origine mais il est pas assez tenduje peux meme pas mettre l'antiparasite !help
est ce qu'un ressort moteur malossi sert à quelque chose sur ma 103sp origine
qu'est ce que sa apporte de mettre un ressort moteur genre doppler par rapport a l'origine??
Salut, j'aimerais savoir si je change mon ressort moteur d'origine, est ce que ça va changer quelque chose au niveau de l'acélération et pointe?
salutalors voila la derniere fois que j'ai roulé avec ma mob, je suis passé sur une petite but de terre pas trés vite et la, le pot à touché le sol et...
alors comme dans le titre je recherche la piece dans lequel se cale le ressort moteur . cette piéce se fix sur le support moteur d'origine j'en est...
J'ai acheté un ressort moteur doppler, je voudrais juste savoir un truc: quand il est réglé au plus souple (détendu à fond), est-il plus dur que le...
je voulais savoir a quoi ressemblait un ressort moteur d origine pour magnum xr, et si possible un plan de montage avc foto si possible c est...
La première fois que j'ai démonté mon bloc moteur, j'ai eu extrêmement de mal à remettre le ressort moteur.Matériels: Une clef de 10...
Salut, j'ai un soucis avec ma 51 j'ai un ressort moteur doppler (et vario origine) et le problème c'est que le ressort reste coincé défois le vario...
salut est-ce que quelq'un aurait une photo ou un schema du ressort moteur d'origine pour mbk 51 parcequ'en remontant jai du mal placer la plaque entre...
Tout es dans le titre, proposez moi ce que vous avez ;)
merci de m'envoyer des photos et du prix avec le port p!!
bonjour je voudrait changer mon ressort moteur d origine de magnum xr par un doppler qu es que sa changerait sur ma mob et je voudrait aussi changer...
Bonjour alors voilà j'ai une 103 sp qui roul bien et tout sauf que pour fair mon rodage j'ai besoin d'un ressort moteur origine car le pot d'orgine ne...
Yep !J'ai cru remarquer qu'il était rare de trouver dans le commerce un ressort moteur d'origine pour 51.On est obligés de se faire plumer de 80...
