Voila, je cherche un ressort moteur polini pour 103 sp/mvl en bon etat et complet.merci
salut a tous je voudrait savoir si en changant mon ressort moteur en métten un du style polini ou autre je vai gagné ?? merci de répondre
est il possible de mettre un ressort moteur polini pour sp sur une rcx?
que pensez vous du polini. en tou ca il est pas chére. :)
Je vais vous expliquer ici comment installer un vérin à la place d'un ressort moteur d'origine. Il se place comme un ressort Doppler ou Polini.
Tendeur moteur polini adapt. 103 sp/mvl
Prix : 33 €salut je voudrais savoir où on pouvait se procurer les pattes de fixation du ressort moteur polini sur les carters polini? 8-O Parce que lorsqu'on...
salutJ'ai un ressort moteur polini que j'ai eu avec les carters polini asm (complet) mais je ne vois absolument pas comment le monter du côté cadre...
Voilà je cherches un ressort moteur de marque style giraudo , doppler , voire même polini si c'est adaptable.Ouvert à toutes propositions
Bonjour je recherche un ressort moteur du genre giraudo ou doppler (pas de polini)Faites moi vos proposition merci
Slt je voudrais savoir si quelqu'un avait deja monté un ressort moteur polini (SP) sur une RCX. Si oui faites moi signe! a7 si non quelqu'un aurait...
bonsoir , je voudrai monter mon ressort moteur polini celui de la becanerie sur ma peugeot 103 et je ne comprend pas le montage , pouvez m'expliquer...
je cherche un ressort moteur pour un 103sp.un polini serait l'idéal !j'étudie toutes propositions ...à bientôt !
tout est dans le titre faites vos propositions
j'ai un probleme avec mon ressort moteur quand je veux le fixer au niveau du support moteur la fixation avec le silent bloc est bloqué par les carters...
jorai aimer savoir comment on règle un ressort moteur??Celui que j'ai est un tendeur polini et je voudrai avoir pa mal de pointe merci bcp
BonjourEst ce qu'on peut montée un ressort moteur polini sur des carters de 103sp d'origine? Comment faut il le monté? Car je ne comprends pas trop ou...
salut à tous! je souhaite acheter un ressort moteur réglable pour ma 103, et comme le polini est le moins chere, je suis forcément attiré^^.j'ai...
bonjour a tous-je voudrais savoir si ce ressort moteur était bien ? et si il pouvait se monter sur les carter de peugeot 103 mv d'origine...
Salut tout le monde voila g fini de remonter mon 103 apres bien des galères.Maintenant il me reste plus que le ressort moteur a remettre et alors la...
bonjour je recherche un radiateur avec fixations à 4 vis,des silentbloc et un ressort moteur doppler,polini ou giraudo.merci.
Bonjour,je recherche pour mon 103 Sp:-un ressort moteur ( style polini, doppler, giraudo ...)-une fourche hydro. (style EBR Master )mercia...
Bonjour! :)Est ce qu'un ressort moteur polini pour sp irait sur un 103 vogue?Merci d'avance pour votre aide.
bonjour a tous ! je recherche donc un ressort moteur de moarque, doppler/ giraudo / polini etc...donnez vos prix et on en reparle !
slt je voudrai savoir si un ressort moteur de markes style malossi polini bidalot change grands chose enfin si on gagne de la vitesse merci @ +++ a5...
Salut, j'ai acheté récemment un ressort moteur Polini pour mon kit 75 LC mais malheureusement j'ignore comment il se monte :'(Le support moteur est un...
Bonjour alors voilà j'ai une 103 sp qui roul bien et tout sauf que pour fair mon rodage j'ai besoin d'un ressort moteur origine car le pot d'orgine ne...
Bonjour, je suis a la recherche dun support moteur renforcé pour carter polini ( la ou on fixe le ressort moteur!) pour mon xr! mon msn pour me...
salut a tous!!!!!Je possede une 103 rcx, j'ai un petit soucis!!!!Voila ayant pas trop d'argent en se moment, serait-il possible d'adapter le ressort...
Salut à tous les mobeur.Je vient d'achetter un bras osciliant malossi pour mon 104 8) (pareil que le 103) et il m'est impossible de mettre mon...
