Voila, je cherche un ressort moteur polini pour 103 sp/mvl en bon etat et complet.merci
est il possible de mettre un ressort moteur polini pour sp sur une rcx?
Tendeur moteur polini adapt. 103 sp/mvl
Prix : 33 €je cherche un ressort moteur pour un 103sp.un polini serait l'idéal !j'étudie toutes propositions ...à bientôt !
Slt je voudrais savoir si quelqu'un avait deja monté un ressort moteur polini (SP) sur une RCX. Si oui faites moi signe! a7 si non quelqu'un aurait...
Bonjour, voila je voudrais s'avoire voila j'ai un bm polini sans suport moteur j'ai donc mit celui de sp dessus et je voudrais le metre sur ma vogue...
Bonjour alors voilà j'ai une 103 sp qui roul bien et tout sauf que pour fair mon rodage j'ai besoin d'un ressort moteur origine car le pot d'orgine ne...
Partie Moteur: Ressort moteur Polini Carbu Dell'Orto 19 Pipe d'admission Polini Boite à clapets Polini Carter grand volume avec...
Bonjour,je recherche pour mon 103 Sp:-un ressort moteur ( style polini, doppler, giraudo ...)-une fourche hydro. (style EBR Master )mercia...
Bonjour! :)Est ce qu'un ressort moteur polini pour sp irait sur un 103 vogue?Merci d'avance pour votre aide.
BonjourEst ce qu'on peut montée un ressort moteur polini sur des carters de 103sp d'origine? Comment faut il le monté? Car je ne comprends pas trop ou...
bonjour a tous-je voudrais savoir si ce ressort moteur était bien ? et si il pouvait se monter sur les carter de peugeot 103 mv d'origine...
salut , ou avoir des ressort moteur plus dur sur spx ? car il sont bizzard c'est pas comme sur sp . merci a5
Bonjour a tous donc comme le titre l'indique je vien d'acheter un ressort moteur polini pour sp mais je ne vois pas ou il faut le mettre il me semble...
Salut,Je cherche un ressort moteurdoppler pour 103 SP . Qui a ça ??
salutJe revend mon ressort moteur polini sp/mvl état nickel (encore dans l'emballage)Carbu 15 shaVilebrequin giraudo spx/rcxbye
Plop,bon ben voila j'ai un ressort moteur polini fait pour 103 sp/mvl, mais je ne vois pas DU TOUT comment le monter !J'aimerais avoir des photos car...
:'( je remet en vente ma 103 , moteur polini: carter, cylindre piston 75w, culasse, pot gianneli poppy gold, carbu 19, ressort moteur polini, barre...
bonjour , tout est dans le titre , je recherche un ressort moteur giraudo en très très bon état pour mon 103 sp .merci bien .
est ce qu'un ressort moteur malossi sert à quelque chose sur ma 103sp origine
je voudrais savoir si on doit obligatoirement metre un ressort polini sur des carter polini de 103 sp ou si le ressort dorigine passe tres bien
Voila, achat via eBay pour plus de sécurité:http://cgi.ebay. fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewI tem&item=200238103786Pour toutes questions, réponses sur ce...
Carters peugeot
Prix : 109 €voilà, j'aimerais des photos du montage des ressorts moteur, car j'aimerais en acheter un, mais je dois distinguer les differente manière de fixation,...
Salut a tous voila je voudrais savoir sil faut absolument couper la fixation du ressort moteur dorigine sur le bras oscilliant de sp pour que le...
Bonjour, je voudrais savoir sur quoi sa claquerais le mieux sp ou vogue vogue plus racing et sp plus en hauteur je voudrais la mettre en café racer,...
Salut, Je vends des carters polini SSM pour SP/MVL suite à l'arret de mon projet. TOTALEMENT NEUFS ET COMPLETS.Il y a BAC , pipe de 12-15, pipe de...
salut a tous je voudrait savoir si en changant mon ressort moteur en métten un du style polini ou autre je vai gagné ?? merci de répondre
Voila je cherche une photo d'un ressort moteur monter sur une mob biensur Merci!
