Recherche :
Retirer pompe à huile scooter changer carbu
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
53566 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 19 Avril 2012
Pompe a huile [Résolut]
Bonjour,Je voudrait savoir comment désactiver la pompe a huile sans changer de carbu'  ???Sa ma dégueulassé mon moteur  p!
discussion du 14 Mai 2011
Aucune montée en puissances malgré reglage repetetifs
Salut, Après avoir debrider mon scoot:Rondelle de 5 mm au varioChanger pot d' echapemmentmodifier le carbu Ainsi que les reglages d' origine du...
discussion du 11 Février 2012
pompe a huile avec kit
salut a tous je me pose une questionen general quand on met un kit 70 on retire la pompe a huilemais je me demandai si c'etais parce qu'elle ne...
discussion du 25 Novembre 2010
pompe a huille fuit
bonjour voila j'ai retirer le reservoir d'huile debrancher le cable qui et a la pompe a huile met pk ma durite coule toujour de huille ???et sur mon...
article du 14 Mai 2008
Démontage pompe à huile sur minarelli AM6
Salut à tous, je vais vous expliquer comment retirer sa pompe à huile sur un moteur Minarelli AM6: ici une TZR, mais c'est pareil que les autres...
discussion du 04 Avril 2011
Enlever pompe a huile
Bonjour,Je voudrais enlever ma pompe a huile parc que je vais monter un kit 70ccComment faut il que je fasse ?Juste ne plus mettre la durite qui...
discussion du 30 Juin 2008
pompe a huile
bonsoir,alors voila j'ai 2 question  :)quand on retire toutes les durites de la pompe a huile et le cables ( pour sortir le moteur du cadre car...
discussion du 29 Juin 2010
probleme: Pompe a huile hs ...
bonjour,aujourd'hui j'ai voullu testé ma pompe a huile,j'ai débranche le tuyau qui arrive au carbu est j'ai tourné avec ma main la pompe a huile.Mais...
discussion du 23 Mai 2010
Retire pompe a huile fox
Bonjour,j'aimerai retirer la pompe a huile sur fox mais je sais pas comment elle est fixée.J'ai deja retirer la petite courroie qui l'entraine mais je...
discussion du 14 Mars 2011
Utilisation de la pompe à huile.
Bonjour,je dispose d'une HM dérapage équipé d'une pompe à huile intégré,je voudrais savoir si la fiabilité est correcte ou s'il vaut mieux faire le...
discussion du 11 Avril 2007
pompe a huile possible? sur mob
salutation alors voilà j'ai récupépré un carbu de 17.5 phbn de scoot et il y a une entrée pour l'huile. Alors je me demandais si il étais possible de...
discussion du 03 Décembre 2011
pompe a huile sur Ludix ...
Bonjour, j'ai la pompe a huile boucher comment faire pour la déboucher?? on ma conseiller de brancher la pompe a huile sur le reservoir d'huile et de...
discussion du 05 Septembre 2010
Petit probleme avec pompe à huile
Salut à tous,Voila je vient de finir le montage de mon kit DR 70Cm³ et du carbu dell'orto 17.5 avec nouvelle pipe d'admission.Le scoot demarre nikel,...
discussion du 12 Décembre 2009
pompe a huile rocket
Bonsoir mon scoot tourne au melange mai jai une pompe a huile dessu la personne qui me la vendu ma dit font juste mettre les durite mai je sais pas si...
discussion du 05 Août 2007
huile de boite qui passe par la pompe a huile!!!
voila jai un probleme hier soir je démonte mon carter d'embrayage en croyant que le joint était mort et nan niker puis je vois l'huile couler de la...
discussion du 17 Juillet 2010
Scooter qui calle a chaud
Bonjours,j'ai un scooter ovetto avec carbu de 12, vario top perf, galer de 3.5, avec pot leovince tt .j'ai eu beaucoup de serage incomprensible ,ou de...
discussion du 31 Juillet 2010
regler sa pompe a huile
bonsoir voila sur mon peugeot zenith un garagiste frauduleux ma deregler la pompe a huile et ayan trop d'uile dans mon melange mon scoote napressie...
discussion du 17 Avril 2012
amorce de serrage?
salut alors j'explique mon petit soucisj'ai serrer il y a de ça 3 semaineje change mon cylindre piston par un tnt fonte origine bas de gamme certe...
discussion du 02 Mai 2010
Démonter Un Moteur Avec Pompe À Huile, comment ?
Bonjour.Je dois démonter le moteur de ma DT (125 mais c'est un 2T donc pareil que 50cc) pour changer lekit piston, et j'ai quelques questions :J'ai...
discussion du 08 Septembre 2010
pompe a huile
alor j'ai enlever mon réservoir d'huile j'ai mi une vis dans la durite je peux laissé comme ca?
discussion du 11 Novembre 2011
mon scooter ne démarre plus
Bonjour à tous j' ai vraiment besoin d' aide mon scooter à un stop c'est arréter est n' a plus démarrer et rien au kick . je penser que c'était à...
discussion du 25 Septembre 2010
Rouler avec pompe a huile sans s'en servir
Sayé j'ai tout retirer de ce qui concerne l'huile sauf la pompe que je ne pense pas pouvoir retirer donc y as t'il un moyen de la "desactiver" (du...
discussion du 24 Avril 2012
panne pompe à huile typhoon
bonjour à tous,je suis à la recherche de quelqu'un qui pourra m'aider pour un problème de pompe à huile.J'ai un typhoon 50cc totu d'origine et j'ai...
discussion du 24 Février 2012
Pompe a huile a changer pour pot
Bonjour cet apres midi mes parents ont été voir un mécano pour un pot et celui ci leur a dit que pour le mettre il fallait faire plein de réglage ( sa...
discussion du 03 Mai 2012
Ovetto 2010, huile qui sort du pot
Bonjour,J'ai fait changer mon pot d'origine (bouché par de l'huile) à 8000km, et l'ai fait remplacer par un touring que j'ai fait débridé avec...
discussion du 02 Septembre 2011
reglage debit pompe a huile
bonjour j'ai un keeway fact je voudrais savoir comment regler le debit de la pompe a huile au niveau de l'accelerateur merci
discussion du 16 Avril 2012
amorçage de pompe a huile buxy
BJR!!Je voudrais savoir comment réamorcer ma pompe a huile de mon peugeot buxy??Merci de vos reponses!! p!!
discussion du 01 Avril 2012
pompe a huile ludix
bonjour , est ce que quelqu'un pourrais me dire comment branche t-on la pompe à huile sur un ludix , et surtout comment vérifier qu'elle fonctionne...
discussion du 27 Avril 2011
Pompe a huile Speedfight 2
Bonjour a tousJe recherche le prix du pompe a huile pour un  speedfight 2 refroidissement liquide . Merci d'avance
discussion du 14 Février 2008
Debrancher pompe a huile.
Comme conseillé dans un autre fil de discussion je vais débrancher ma pompe a huile et faire mon mélange moi meme mais que dois je debrancher?Juste le...
