salut à tous j'ai ammener ma dt chez mon pro car j' avais serré le moteur et il ma dit qu'il me changer piston + cylindre mais je voudrais savoir...
Bonsoir, je viens de faire changer les pistons par mon mécano, et je voudrais savoir combien de km faut il faire pour le rodage ?
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit faut fair un rodage merci
Salut, voilà comment faire le rodage d'un cylindre piston neuf, a quelle vitesse et sur combien de bornes ? pour avoir les meilleurs perfs a la fin du...
Mon ancien piston c'est fissuré dans le cylindre, J'ai du le changer le piston et els segment, le cylindre n'ayant pas été touché. J'ai voulais savoir...
bonsoir a tous , voila jai changer mon cylindre,jai remit un nouveau d'origine et jaimerait bien savoir combient de kilometre de rodage je doit...
Bonjour a tous, je vien de recuperer ma yamaha tzr ki avait serer du piston donc il a falu tout changer faire un relesage du cylindre(je croi que...
encore une question rodage a8 je vais remonter mon hm avec un piston neuf et un cylindre pa neuf a5 j' aurais voulu savoir conbien de kilometres je...
salutje viens de changer mon piston et je me demande si c'est obligé de faire le rodage?parce que sa me soule un peu
salut je vais changer mon piston et les segment sur mon scoot je voudrais savoir combien de km de rodage je doit faire? je sais pas si je suis dans la...
bonjour a tous!!voila donc après un gros problème de roulement de vilebrequin j'ai emené mon moteur chez mon pro ( mon oncle lol) il m'a changer donc...
bonsoir a tous j'ai un 103 rcx je viens de changer de cylindre j'étais au rodage je ne roulait pas bien vite 50 55 km/h je voulais faire une pointe...
je vais monter un nouveau cylindre/piston sur ma spx.combien de km/h de rodage devrais-je faire?carbu 15 shapot giannelli9500 km
salut a tous . bon voila j'ai changer mon piston mais il est pas neuf esque je doit faire un rodage? et si oui de combien de plein faut 'il le faire ?...
bonjour,je vais changer mon piston( déja commander) Comment faire une bon rodage ?J'ai un cylindre avec tranfert preparer,carbu 17.5 et boite a air...
bonjour, je vien de changer le moteur de ma 103 spx et je voudré savoir comment il faut faire le rodage...merci d'avance
bonjour j'aurais voulus savoir combient de km faut que je fasse car j'ai : changer le piston deglacer le cylindre changer la cage a aiguille...
bonjour je vien de changer mon piston segment sur kit 85 top perf combien de rodage dois je faire!!!
Bonjour jaurais voulu un petit conseil,alors voila je viens de changer mon cylindre piston de 103 origine par un cylindre piston de fox donc j'ai...
salut a tous !Je vais changer de Piston et de segments bien entendu , je dois faire un rodage de combien de kilometres ??
Voila j'ai changer carter moteur, roulement neuf, vilo neuf, piston neuf , mon cylindre est pas neuf deja utiliser :s Combien de kilomettre pour le...
Salut a tousJe viens de changer mon piston je voudrait savoir que dois je faire pour un bon rodage ( kilomètre, vitesse.....) merci d'avance
bonjour a tous n'ayant pas beaucoup de connaissance en mécanique je voudrais savoir quand on met un nouveau kit avec piston doit-on faire un rodage...
Bonjour à tous Quel rodage dois je faire ?Changement cylindre piston Conti et nouveau vilo Barikit???Merci
Bonjour, :)Je viens de lire le tuto sur le rodage car je vais bientot changer mon piston (et donc mes segments), il est donc dit sur le tuto...
bonjours a toutes et a tous ! :-*Voila j'ai une chance sur deux que mon cylindre soit mort car un bout de pot est coincer dedans et j'ai changer de...
bonjour a tous j'ai changer mon piston il y a pas longtemps je dois évidement passer par un rodage mon mécano ma dit 500 mais en regardant sur le net ...
Bonjour :) J'aurais besoin de conseils par rapport à ma Béta qui en est déjà à son 3ème cylindre puisque le cylindre d'origine a serré, puis celui ci...
Bonjours tout le monde ! Je vien de changer mon piston je voudrai savoir combien de kilometre il faudrai que je fassent pour faire un bon rodage (...
Bonjour je vien d'acquérir d'une Mobylette Peugeot 103 SP qui est actuellement en rodage ( Piston,cylindre,carburate ur) changer et je voudrai savoir...
