Recherche :
Rodage d'un piston et segment neuf
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
100902 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 21 Décembre 2009
rodage segments et question sur adaptation?
je voulait savoir a peut pres combien de KM il faut faire pour rodé des segments (sur kit 50!) et ensuite si c pas tres catholique d'avoir mis des...
discussion du 23 Janvier 2006
Rodage segment
Salut !Esque quand on change les segment il faut faire un rodage ou esqu'il faut faire le rodage que pour le piston (sans parler du cylindre...) ?
discussion du 20 Décembre 2009
Pour un Rodage de Piston et segments
Bonjour ,Je n'est point de gros soucis mais j'ai changer mon piston et mes segments, je l'est juste faite démarrer mais pas rouler car causes de...
discussion du 01 Septembre 2009
rodage piston et segment
salut à tous :)voilà jai un pote qui va changé son piston et ses segments, j'ai vu sur le tuto du rodage qu'il fallait 3% pour le rodage, il a une...
discussion du 19 Juin 2006
Rodage!!!!
salut a tous!!!! je voudrai savoir combien de kilométre il faut faire le rodage car je vais mettre un piston neuf + segments dans le moteur merci de...
discussion du 18 Février 2009
Changement de segments
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit  faut fair un rodage merci
discussion du 07 Février 2011
Rodage a l'aide ?
Bonjour je prends mais avance , je vais mettre un piston neuf avec segment neuf sur un ancien cylindre qui a pas beaucoup de km je voudrais savoir le...
discussion du 21 Mars 2012
Rodage tzr
Bonjour, j'ai une Yamaha tzr de 2000 et j'ai acheté un nouveau cylindre-piston-segments avec les joints et tout, et je voudrais savoir ce que vous me...
discussion du 24 Juillet 2008
rodage segment
bonjour,alors voila sur ma mob sur le kit 65cc polini j'ai mis un piston neuf mais les segments ont deja roulaitje fais combien de kilometres?...
discussion du 01 Juin 2009
entaille sur le piston?
salut a tous ya un mois j ai acheter un piston,segment de marque vertex pour mettre sur mon DR,j ai fais un bon rodage ,et aujourd hui en demontant...
discussion du 02 Novembre 2009
rodage piston+segments
    Bonjour,  :)Je viens de lire le tuto sur le rodage car je vais bientot changer mon piston (et donc mes segments), il est donc dit sur le tuto...
discussion du 22 Novembre 2006
Rodage !! pour ...
Bonjour je voudrais savoir si il fallait un rodage pour les disque d'embreyage ??? et pour changer le segment il faut combien de km???
discussion du 24 Novembre 2008
[résolu]serrage trés particulier
salut a tous les incollables voici mon probleme j ai serré!! je n en sui pas fiereun morceau de cuivre enfoncé dans ma culasse ,mon piston a eu des...
discussion du 20 Avril 2011
problème rodage
bonjour, je voudrai savoir combien de rodage je dois faire pour un vilebrequin conti + piston contin et c'est segment merci de votre réponse. :)
discussion du 01 Juillet 2011
Piston/Segments
Salut a tous , je suis desoler si sa a deja ete demander ou si ce topic est mal placer fin bref je veux etre fixer ! Sachant que ma moto a fait ses...
discussion du 18 Juillet 2011
rodage piston segment
salut je vais changer mon piston et les segment sur mon scoot je voudrais savoir combien de km de rodage je doit faire? je sais pas si je suis dans la...
discussion du 25 Février 2012
Question sur un nouveau piston
salut , j'ai reçu mon piston adaptable à l'origine pour ma Gpr  :)Sur le piston il y a une flèche dessus, elle indique quoi exactement ?Est-ce que je...
discussion du 01 Mai 2007
rodage
salut a tous le rodage d'un piston-segment c'est combien de km merci de repondre  ;)
discussion du 22 Septembre 2010
Rodage piston moteur lifan 140
Bonjour,voila je suis entrin de remonté un moteur de dirt lifan 140 et je me demande combien de plein faire pour le rodage segment piston...Une idée?...
discussion du 03 Juillet 2010
quel durée de rodage pour changement de piston ??
salut a tous !Je vais changer de Piston et de segments bien entendu , je dois faire un rodage de combien de kilometres ??
discussion du 11 Août 2007
Nouveau piston et nouveaux segment, faut-il faire un rodage??
Mon ancien piston c'est fissuré dans le cylindre, J'ai du le changer le piston et els segment, le cylindre n'ayant pas été touché. J'ai voulais savoir...
discussion du 14 Août 2009
conseil sur mon rodage
Salut a tousBon je sais qu'il y en a tres baeucoup de postes sur le rodage mais jai un ptit soucis dans ma teteJ'ai seree avant hier et jai achetee un...
discussion du 27 Février 2006
Piston origine !!
Bonsoir a tous je voulais savoir si le piston d'origine de 103 c'etait bien le diamettre 40 et si le piston origne vendu sur rvc-team ( à 21€) etait...
discussion du 15 Octobre 2009
conseille pour mon nouveau rodage ...
Salut,je vais changer mon piston,segment,cylindre et mon carter moteur gauche et j'aurais voulu savoir le nombre d'heure ou de plein d'essence je...
discussion du 09 Mars 2011
Probleme piston
Bonsoir ,Je poste pour un collègue , donc il a acheter un kit 50 barikit il y a environ 2mois , il a fait le rodage avec un pot conti , puis il change...
discussion du 15 Janvier 2008
faut il un rodage pour les segments ?
!help je sui sur le point de refaire ma segmentation et je voudrais savoir si il ya besoin de faire un rodage et si oui sur combien de kilomètres ? ...
discussion du 27 Août 2009
Rodage piston 50cc "cross"
Yop'.Je sais que le sujet a déjà été abordé, mais mon cas est un peu différent.J'ai une Beta RK6 (BM KTM 65SX / HM 50SX), et j'ai changé...
discussion du 22 Janvier 2011
Rodage piston segment xps
Bonjours, je voudrais savoir combien de plein faut-il faire ??merci
discussion du 25 Avril 2011
pas de comprssion :s
salut a tous ^^ voila je m'explique j'avais des problèmes de perte de vitesse avec mon tkr et vous m'avez demandez de voir mes segment/piston donc...
discussion du 17 Mai 2011
Piston malossi double segment
Salut, je cherche un piston malossi réplica à double segment pas HS (le meilleur état possible)Merci d'avance.
