Montage / démontage - page 5
Articles Montage / démontage
Démonter embrayage (rcx)
Le rôle de l'embrayage est de faire tenir le ralenti à votre mob, pour cela, elle possède un système d'embrayage centrifuge : au ralenti, le variateur...
Pédale de lanceur et comment l'installer ?
Tout d'abord moi j'avais installé une pédale de lanceur sur ma magnum mais elle n'a pas durée bien longtemps... en plus elle use les courroies...
Comment monter un pot (RCX)
Tout d'abord, si vous avez le démarrage au kick, et que vous y tenez (moi j'y tenais !), vous aurez pas le choix, vous devrez acheter une nouvelle...
Démonter un carburateur de 103 ou 51
Démontage d'un carburateur de 103 et 51 (photo d'un 19mm phbg)Voila comment démonté son carburateur pour le nettoyé ou changer le gicleur ....
Démontage de l'allumage
Pour cela il vous faudra : un bloc piston. un arrache volant. une clé de ¢ 10 une clé de ¢ 17 ou 16 1 Pour commencer, introduisez le...
Démontage du vario de la 103
Dévisser l'écrou de vilebrequin, plusieurs solutions : La première, la plus technique réside dans l'utilisation d'un bloc piston ou d'un démonte...
Démontage des carter 103 et 51
Démontage des carters : Pour cela il vous faudra : deux clés de ¢ 10 un chalumeau une cale en bois deux écrous de 11mm deux clés de ¢ 11...
Monter des ressorts d'embrayage plus dur sur 103 type spx
Monter des ressorts d'embrayage plus dur sur...
cette article explique comment ameliorer son demarage en montant des ressorts d embrayage plus durs , sur machine type spx.
Monter son cylindre
Monter son cylindre
Voici un petit article pour vous aidez au montage d'un cylindre. Ce n'est pas très difficile mais il ne faut...
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
