Calculs et définitions
Articles Calculs et définitions
50cc, 70cc ou plus? Comment calculer sa cylindrée
50cc, 70cc ou plus? Comment calculer sa...
La cylindée de votre machine (de course) oscille généralement entre 70 et 98 cc. Comment dérminer le volume exact de sa cylindrée?
Définitions : Combustion et fonctionnement moteur
Définitions : Combustion et fonctionnement...
Troisième partie du dictionnaire du language mécanique du 2 roues autour du fonctions du moteur.
Définitions : déplacement et réaction moteur
Première partie du Dico du language mécanique du 2 roues : le déplacement et réaction du moteur.
Définitions autour du bas moteur
Partie 5 du dictionnaire de la mécanique. On s'intéresse à la partie l'intérieure du moteur.
Définitions sur les éléments d'un allumage
Ci-dessous la définition des différentes pièces qui composent un allumage, nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci.
Calculer la vitesse de votre moteur avec ou sans vario
Calculer la vitesse de votre moteur avec ou...
Bonjours, voici un petit formulaire à compléter pour connaitre la nombre de tours minute de votre mob.Accès au siteMob à vario : Complétez...
Les raisons des transmissions finales pour mob
Les raisons des transmissions finales pour...
Donc en fait j'ai calculé tous les rapport de démultiplication de transmission qui vont de 9 à 13 dents pour le pignon et 42 à 60 dents pour la...
Calcul de l'écart entre le piston et la culasse
Calcul de l'écart entre le piston et la...
Calcul de l'écart piston culasse appelé aussi "écrasement".Les outils: Du fil d'étain, un cutter, un pied à coulisse, du scotch et un jeu de...
Définition du couple moteur
En mécanique (physique), le terme « couple » désigne aussi un travail produisant la rotation d'un axe. En effet, on peut modéliser la mise en...
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
