Mobylette à variateur ou autre
Mobcustom : site multi-rédacteurs spécialisé sur les mobylettes. 444 articles mobylette sont à dispositions pour améliorer (moteur, look) votre mob (MBK 51, 41 88, magnum racing XR, Peugeot 103, 102, SPX, RCX). Si vous avez de bonnes connaissances, n'hésitez pas à vous lancer dans la rédaction d'un article sur la mobylette.
Les sujets du forum mobylette
Nombre de connectés : 97
[23:34] Projet magnum xr noire mate =)
Salut à tous les mobeurs ! nbsp; p!!Voilà hier j'ai acheté ma MBK Magnum Racing XR !!! nbsp; sm2! Bon pour l'instant elle n'est pas en super état, y'a tous les carénages à poncer, nettoyer le moteur, etc ...Donc voilà, les photos sont à venir nbsp; :)Au fait si quelqu'un connaitrait un site où ils vendent des cables d'accélérateur ... ? Car en essayant de la démarrer je l'ai cassé nbsp; !helpVoilà A+++...
Ecrit par Nik0làs
[23:30] Mob qui monte qu'à 70 =/
Bonsoir !Voici mon problème, :j'ai un Kit 50 airsal, culasse Sc, Transmi 11x54, Vario Polini Speed control avec 3 légers 3 lourds, carbu 15 SHA gicleur 68 bougie B9HS.Et je ne monte qu'à 70 et ça grésille dans tout les sens quand je veux plus, mais j'ai une bonne accel.Règlage des Galets à revoir ?En prime une vidéo DMerci de répondre !http: img190.imageshack.us i...
Ecrit par Wishmaster
[22:17] Problème pour démarrer à la...
Problème pour démarrer à la poussette.
Salut les mecs.sur mon 51, quand je pousse, même vite, le moteur n'est pas entraînné (il n'est pas en mode vélo).il n'a pas de décompresseur, et la compression n'est pourtant pas énorme (moteur d'origine).par contre, si j'enlève la bougie, il n'y a donc plus de compression, et quand je pousse, le moteur tourne sans problèmes.comme je n'ai pas encore de kick, c'est assez problématique.
Ecrit par le fan de mob
[21:57] Explication pour débutant
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum et je vais bientôt avoir ma mobylette (103 ou 51) je ne sais pas la différence entre les deuxdonc je viens au vif du sujet,je voulais savoir :-si l'entretient d'une mobylette était difficile,sachant que je suis débutant en la matière nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; ...
Ecrit par shreck01
[21:03] Pipe 15 polini+carbu 15+filtre a...
Pipe 15 polini+carbu 15+filtre a air cornet scoot ?? compatible ??
Bonjour,Je ne sais si j'ai posté au bon endroit, si c'est au mauvais endroit je m'en excuse. Mais est-ce qu'une pipe de 15 polini+carbu 15 sha+ filtre a air cornet de scoot vont-ils passer sur ma peugeot vogue tout d'origine??Rien ve vas caller ??
Ecrit par Arkante
[20:22] Problème complexe
Problème complexe
Bonjour, Voilà j'ai récupéré un peugeot 102 il y a environ 2 semaine pour 40 euros, celui-ci ne fonctionnant pas.Après une observation rapide j'ai remarquer que les joins de culasse étaient en très mauvaise état je me suis donc empressé de les changer, ainsi que les segment de piston, puis OP quelque coups de pédale et la mobylette démarre, le ralenti tenait bien etc....aucun problème apparent, je la rentre au garage, je la ressort...
Ecrit par Fikra
[19:58] Problème allumage électro mbk 51
Salut les mecs, Sur mon moteur de 51, j'ai un problème d'allumage.j'ai de l'étincelle (faible) une fois de temps en temps quand je tourne le rotor, au début, mais si je continue, il n'y a plus dutout d'étincelle.je fais bien evidemment la masse, les cablages sont bons.je ne pense pas au CDI sinon je n'aurais pas du tout d'allumage nbsp; ???j'aimerais donc avoir des conseils pour savoir...
[19:10] Mob qui pétarade
Mob qui pétarade
Bonjour pourquoi ma mob Pétarade? Ett elle rame et je viens juste de démonté le haut moteur.
Ecrit par supercady
[18:44] Problème demarage...
*Karma: 0En ligne En ligneMessages: 1 Re :« le: Aujourd'hui à 16:45:18 » Citer en réponseCitation Modifier le messageModifierBonjour à tous,Je suis nouveau sur le Forum, et je m'inscrit donc pour vous exposer mon problème, en effet j'ai récupéré un peugeot 102 il y a environ 2 semaine pour 40 euros, celui-ci ne fonctionnant pas.Après une observation rapide j'ai...
Ecrit par Fikra
[18:36] Frein à tambour / disque
Salut, j'ai quelques questions à propos des freins !1) Jusqu'à quelle vitesse un frein à tambour freine correctement ? 50 km h ou bien sa peux supporter une vitesse supérieur ?2) Quand je vois des personnes parler de freins à disques, ils parlent toujours de la roue avant, c'est que on ne peux pas mettre de frein à disque à l'arrière ? ou que ce n'est pas utile ? ou tout simplement le hasard ?^^
Ecrit par thomasgrelier
[17:57] Probleme cable accélérateur sur...
Probleme cable accélérateur sur mbk magnum racing xr
Bonjour à tous, voilà mon probleme : hier j'ai acheté une MBK Magnum Racing XR et en voulant la démarrer, j'ai cassé le cable d'accélérateur ! nbsp; :-X Donc voilà, j'aimerai savoir où il était possible d'en acheter et si vous savez comment faire pour le brancher ? (Il me semble qu'il se fixe sur le carbu ... )Voilà, merci d'avance pour les réponses nbsp; ;)A+
Ecrit par Nik0làs
[17:45] Tout est ok mais sa ne démarre...
Tout est ok mais sa ne démarre pas...
Bonjour à tous,Je suis nouveau sur le Forum, et je m'inscrit donc pour vous exposer mon problème, en effet j'ai récupéré un peugeot 102 il y a environ 2 semaine pour 40 euros, celui-ci ne fonctionnant pas.Après une observation rapide j'ai remarquer que les joins de culasse étaient en très mauvaise état je me suis donc empressé de les changer, ainsi que les segment de piston, puis OP quelque coups de pédale et la mobylette...
Ecrit par Fikra
[17:29] Quel sens l'axe?
Quel sens l'axe?
Salut a tous!J'ai une petite question?Dans quel sens se met cet axe de roue avant de 51, quand on regarde de faxe la mob (on voit la bulle)???Axe comme ci-dessousMerciiii
Ecrit par sylvain_rcx
[17:29] Avis achat vario rgd titane
Bonjour,un pote veux me vendre un vario rgd avec embro, joue pas creusées pour 25 euros.Le problème c'est qu'il manque une machoire d'embrayage, les poids,les ressorts, les 2 boulons qui tiennent les machoires et l'écrou pour le fixé au vilo.Est ce une bonne affaires??Peut on trouvé les pièces manquantes facilement, par exemple sur un variateur d'origine?merci
Ecrit par samoth
[16:19] Quel chaine pour av 65
Bonjourje restaure une AV 65 au look encore rats qui me plait beaucoup avec ses jolies formes de cadre, mais il me manque la chaine. Je me demandais quel chaine je doit mettre et combien de maillons? une de 51 de 88 ou de 103 ferais-t-elle l'affaire ? a vu d'œil je dirais que j'ai besoin de pas mal de longueur quand même, bien que la couronne soit asser petite pour tirer long vu qu'il n'y a pas de vario d'origine.merci de votre aide.
Ecrit par gustarimak
[15:17] Déplacé: [tuto]...
Déplacé: [tuto] mesure jeu à la coupe d'un segment
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url http: forum.mobcustom.com index.php?board 44]Tutoriels pour mobylette[ url].[iurl]http: forum.mobcustom.com index.php?topic 106225.0[ iurl]
Ecrit par kronembourg
[14:55] Déplacé: tout...
Déplacé: tout refair.
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url http: forum.mobcustom.com index.php?board 30]Conseils | astuces pour mobylette[ url].[iurl]http: forum.mobcustom.com index.php?topic 106295.0[ iurl]
Ecrit par illyes
[13:47] Tout refair.
Tout refair.
salut tout le monde, je dispose d'une mbk 51 (le modèle exacte j'en sais rien du tout x) ).Je souhaite refaire tout moteur carbu.cylindre: Doppler ER1 pour 51 airCulasse: Bidalot Racing Replica pour 51 airVilo: Doppler endurance pour 51 airpipe d'admission: Pipe de boîte à clapet D.R Polini MBK 51 Diametre de 15BAC: Clapet Moteur Malossi VL6 pour derbi peugeot 103 et 51Carbu: Dell'Orto PHBG 17...
Ecrit par BodySpeed
[00:02] Rénovation mbk
Rénovation mbk
Bonsoir,Je pense que c'est l'endroit le plus approprié pour mon sujet.Voici la copie de ma présentation pour exposer mon problème : quot;Salut,Je me présente, Ghost83, comme mon pseudo l'indique je suis du Var. J'ai 19 ans et j'aime bien les mobs. Pourquoi je suis venu ici ? C'est simple, je vais tenter de rénover un MBK 51. Voici la petite histoire : un membre de ma famille m'a filé un MBK 51. Ca...
Ecrit par Ghost83
[20:37] Regulateur 103
Regulateur 103
Bonjour je voudrais savoir comment se branche le regulateur ??? car le feu avant marche mais pas celui de derrieremerci
Ecrit par derbi 36
[19:07] Question casque
Question casque
Bonjour mobeurs, j'aimerai connaitre les meilleur site pour commander des casque intégral à bah prix mais en même temps de qualité (Important j'ai pas envie de me tué ^^ ) avec beaucoup de choix de préférence car sur la bécanerie Il n'y a pratiquement rien en casque intégral. p!Merci d'avance! p!!PS ; je voudrais changer le mien car il est tombé quelque fois tout seul de la mob et il n'a pas aimer sa, il y nbsp; des gros manque...
Ecrit par KerOzeN7
[17:21] [tuto] mesure jeu à la coupe d'un...
Salut à tous. :)Je vais vous indiquer la marche à suivre pour mesurer le jeu à la coupe de vos segments, autrement dits leur usure ou leur compatibilité avec le cylindre dans lequel ils vont être montés. D'abord en vidéo puis, vu la qualité de celle ci et le brouhaha de fond (z'en parlerez à la soeur), en photo.Vous en avez pour deux minutes et NON il n'y a pas d'autres moyens pour voir si nbsp;des segments sont adaptés ou...
[16:03] Assurance pour ma 103 spx
Bonjour je désire assurer ma mob et j'ai vu que certain payaient moins de 100€ an,tandisque moi j'ai fais des comparaisons d'assurance et sa me revient à plus de 300€ an :'( ,pourriez vous m'indiquer le démarche à suivre et le nom de l'assurance s'il vous plait car il me tarde de pouvoir enfin rouler avec ma mob !!!! Merci ... !help
Ecrit par biscuitdel34
[13:40] Av 88 custom [radikal 88]
salut @ tous et bonne vacances ! :Pdonc je vous expose mon petit délire , en faite on n'est deux a monté cet engin :[i]une simple discussion une aprem[ i]la base : on part d'une AV 88 état d'épave :[url http: fotoforum.fr][img]http: fotoforum.fr photos 2009 07 01.43.jpg[ img][ url]ensuite on délire avec nos idées :[url http: fotoforum.fr][img]http: fotoforum.fr photos 2009 07...
Ecrit par ardechemob
[13:29] Segmentation
Segmentation
salut je voudrais savoir quand est-ce-qu'on sait si on doit changer nos segments sachant que je n'est pas de compteur pour voir le nombre de km parcourumerci de vos réponses
Ecrit par 102speedmax
[11:07] Fixation de mon pot
Fixation de mon pot
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai vu un copain assez calé en mob.Il m'a dis que mon pot empêchait mon moteur de prendre ses tours correctement, il m'a parlé de ressort moteur, de fixer mon pot avec une pate souple etc..Je vous montre la bête en image :[URL http: www.hostingpics.net viewer.php?id 660234IMGP0638.jpg][IMG]http: img5.hostingpics.net pics 660234IMGP0638.jpg[ img][ URL]Et plus...
Ecrit par ValGA92
[10:00] Mobylette 103 spx
Mobylette 103 spx
[center]Bonjour à tous nbsp;::),[ center] nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Donc voilà je viens d'acheter ma mobylette 103 SPX à 300 euros elle est en bon état avec 2 pneus neufs ,le kit chaine neuf et un pot mais je ne sais malheureusement nbsp;pas lequel c'est ???. nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;Elle est actuellement au garage car à l'accélération elle calait nbsp;:'( nbsp; [img]http: gregland.e3b.org emoticon...
Ecrit par karma34
[22:18] Kit gilardoni ou pas ?
Bonjour, j'ai trouvé ce cylindre dans mon garage et je pensais que c'était de l'origine et la je lis dessu gilardoni nbsp;:o Mais je ne sais pas c'est quel cylindre, désolé je ne peut pas mettre de photos maintenant, alors c'est marque gilardoni d'un coté, 142 de l'autre, sa sortie d'échappement est avec une rotule, il a 3transferts + la lumière d'échappement, il est a air, sur le dessus ou le joint de culasse se pose, c'est marqué G...
Ecrit par MaDrics
[21:23] Problème vario rgd titane
bonjour hier j'ai voulu faire un tour de mob et impossible de la démarré quand je pousse le vario tourne nbsp;alors je l'ais démonter rien danormale je réésaye le vario tourne dans le vide comme si les machoir ne prenez pas sur le vario nbsp;d'avance
Ecrit par tomeg99
[20:49] 103z qui broute
103z qui broute
nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; bonjour a tous !alors voila j'ai un 103Z , tout d'origine , avec seulement un pot gianneli carré d'as . et mon problème c'est que quand j'arrive vers 30km h sa broute asser sèvérement ! elle n'arrive pas a monté dans les tour ! et par moment sa pétarde . je ne comprend...
Ecrit par sylvaintherider
[19:42] Quelle taille de roue pour une...
Quelle taille de roue pour une mbk 51
Alors oui je voulais connaitre la taille exacte d'une roue de mbk51! c'est pour l'instalation d'un compteur de vitesse et il me faut le diametre exacte!SVP! a+
Ecrit par tromatism
[19:36] Le vilebrequin force pour tourner...
Le vilebrequin force pour tourner (av 7 sur une av88 de 1969)
Bonjour, je vous présente mon probleme: je restaure une AV88 de a à z et aprés avoir changé les roulements de vilebrequin, le piston les segments et les joints spy et remonté l'intégralité du moteur ( vario, allumage, admission et echappement)j'ai un souci: le vilebrequin, lorsque je le fait tourner en prenant la cloche d'allumage, force pour tourner. Et donc une fois remonté sur la mob' et en pédalant l'embrayage n'est pas assez costaud...
Ecrit par ian_callum
[18:05] Problème allumage electronique...
Problème allumage electronique 103 spx
Bonsoir, après multiple recherche je n'ai rien trouvé concernant un callage d'allumage électronique. A l'origine il fonctionnais bien , puis j'y est touché en réglant l'avance, mais le problème c'est qu'il y a une clavette. Mon pere s'en est occupé et il a réglé l'avance malgré la clavette, c'est possible ?? sinon comment faire pour rerégler l'allumage parce que la , elle ne démarre plus! je voudrai la remettre comme a l'origine, merci
Ecrit par flow78
[17:29] Mob qui s'éteint !!... urgent
salut a tt les mobeurmon pb c'est que ma mob ne tient pas le ralenti quand je roule elle va moin vite que avant et des que jarrete d'accelerer (dans les dessente) le moteur a la place de petarader par quot;pop pop pop quot; regulier il fais 2 ou 3 pop pop et puis plus rien elle fait le meme bruit que si javait couper le contactelle fai sa depuis se matin alors que j'était dans un grosse descente dans les 75 80 jai desselerer et en...
Ecrit par crash22
[16:37] Assurance motobecane av59
Bonjour,Je voulais savoir quelle assurance choisir pour assurer son cyclo.J'ai essayé les devis en ligne mais il n'y a pas mon modele (motobecane av59) gt;:(Que faire?Merci, Arnaud
Ecrit par XxarnoxX
Note : Liste réactualisée toutes les 15 minutes.
Accés au parking
mobylette
Parking moto 50cc
Accéder au forum
mobylette du site
Forum Moto et 50cc
siteSur le web :
Proposez un site la rubrique mobylette à vario ?
Articles populaires mobylette
Régler son carburateur Régler son carburateur
Régler l'allumage Régler l’allumage
Fonctionnement du moteur 2 temps Fonctionnement du moteur 2
Débridage du pot (David) Débridage du pot (David)
Régler son carbu (par DarkFowl) Régler son carbu (par (...)
Montage/ démontage carburateur 15 sha et carburateur 17 phbg Montage/ démontage carburate
Différence entre mobylettes Peugeot (101, 102, 103...) Différence entre mobylettes
Le mélange et les huiles du moteur 2 temps Le mélange et les huiles du
Régler son variateur Régler son variateur
Montage/démontage : culasse, cylindre, piston peugeot 103 Montage/démontage : culasse,
Comment choisir son carbu Comment choisir son carbu
Changer le gicleur du carburateur Changer le gicleur du (...)
Débrider son bas moteur 51 MBK Débrider son bas moteur (...)
Préparer des carters moteur + peinture Préparer des carters (...)
Comment faire soi-même son poumon ? Comment faire soi-même (...)
Tuner sa mob Tuner sa mob
Calcul de la puissance du moteur Calcul de la puissance (...)
Démontage / préparation du variateur embrayage 103 sp/mvl Démontage / préparation (...)
Fiche technique : carburateur (carbu) PHBG Dell'orto Fiche technique : carburateu
Fiche technique : 103 MVL Fiche technique : 103 (...)
Les derniers artciles de mobylette
[23 juin 2009]
Préparation de l’embrayage variateur origine mbk
Préparation de l'embrayage variateur origine mbk La modification : Peu couteux, et efficace, l’embrayage d’origine est robuste, mais sera supprimé. La préparation va considérablement alléger le variateur. J’ai testé ce vario sur une configuration full origine préparée à bloc, installant tout de même un carbu de 15 sha et un pot kenji. Le démarrage en prise direct est (...)
-> Lire la suite
Ecrit par : Space
AR Rubrique : Les articles | dossiers (moto 50cc) | Mobylette à vario | Préparation moteur | Préparation avancée |
[22 juin 2009]
Mettre une ampoule deux filaments sur feux ar TNT
Mettre une ampoule deux filaments sur feux ar TNT Vous aimeriez mettre un feu de stop et une veilleuse sur votre feux rectangle TNT qui ne peu avoir les deux en même temps ou bien vous avez que le feu stop par exemple et vous griller toute vos ampoule car la tension est trop forte... une ampoule deux filaments 12V 5w ! :p Mais vous remarquer que votre support d’origine ne peu accueillir (...)
-> Lire la suite
Ecrit par : bendu73
AR Rubrique : Les articles | dossiers (moto 50cc) | Mobylette à vario | Améliorer le look de sa mob | Accessoires |
[22 juin 2009]
Calculer la vitesse de votre moteur avec ou sans vario
Calculer la vitesse de votre moteur avec ou sans vario Bonjours, voici un petit formulaire à compléter pour connaitre la nombre de tours minute de votre mob. Accès au site Mob à vario : Complétez le formulaire !!!! Mob à embrayage direct : Indiquer la même mesure pour le vario ouvert et fermé.
-> Lire la suite
Ecrit par : CJnet
AR Rubrique : Les articles | dossiers (moto 50cc) | Mobylette à vario | Mécanique | Calcules et définitions |
[12 février 2009]
Fabriquer son tableau de bord en plexiglas
Fabriquer son tableau de bord en plexiglas Un petit tutoriel pour fabriquer soi-même son tableau de bord en plexiglas. Matériel : - une plaque de carton - une plaque de plexiglas (de couleur ou pas) - un mètre ou une règle - une lime - une scie à métaux - une perceuse - une scie cloche de la taille du compteur (facultatif) - un morceau de caoutchouc Méthode : Tout (...)
-> Lire la suite
Ecrit par : Vulmangoopil
AR Rubrique : Les articles | dossiers (moto 50cc) | Mobylette à vario | Améliorer le look de sa mob | Divers |
[10 février 2009]
Installation des segments et du cylindre
Installation des segments et du cylindre Nombreux sont ceux qui pètent leurs segments ou qui passent 3 plombes à mettre le cylindre. J’explique la marche a suivre pour la prise en main du segment, son installation sur le piston, et la mise en place du cylindre ! Le segment étant en acier dur et flexible en même temps, il est très fragile. Il faut donc répartir les points (...)
-> Lire la suite
Ecrit par : VulmanSpace
AR Rubrique : Les articles | dossiers (moto 50cc) | Mobylette à vario | Mécanique | Montage / démontage |
[10/02/2009] Rabaisser sa selle sans (...)
[10/02/2009] Démontage et peinture des (...)
[10/02/2009] Fonctionnement détaillé (...)
[10/02/2009] Une bride électronique (...)
[10/02/2009] Le variateur : son fonctionnem
[17/12/2008] Démonter son allumage de (...)
[17/12/2008] Comment faire soi-même (...)
[19/08/2008] Débrider son bas moteur (...)
[23/07/2008] Venturisation d’un (...)
[23/07/2008] Collection mobylette : (...)
[15/07/2008] La nomenclature d’une
[15/07/2008] [Test] Pot RGD Drag’s
[8/07/2008] Liste des Huiles 2T (graissage
[8/07/2008] Tout pour faire une bonne (...)
[18/06/2008] Démontage et remontage (...)
[18/06/2008] Démontage décompresseur (...)
[12/06/2008] Renuméroter sa culasse
[31/05/2008] Porte bagage alu sur MBK51
[28/05/2008] Faire sa plaque phare en (...)
[28/05/2008] Astuce pour récupérer un (...)
[28/05/2008] Refaire des suspensions (...)
[27/05/2008] Les différentes poulies
[14/05/2008] Les plaques phare pour (...)
[14/05/2008] Les fourches EBR
[14/05/2008] Suspension à gaz stylée
[14/05/2008] Faire tenir son klaxon (...)
[14/05/2008] Faire tenir sa plaque phare
[9/05/2008] Joint de pot de dépannage
[6/05/2008] Comment bien faire un dégradé
[5/05/2008] Remplacer un sélécteur (...)
