Montage / démontage (50 à boite)
Les articles :
Remontage de la boite de vitesse Derbi [4/01/2008] Remontage de la boite de vitesse Derbi Ci-dessous toutes les photos pour vous eXpliquer comment remonter votre boite de vitesse sur Derbi. Boite de vitesse : La boite de vitesse permet de démultiplier la force du morteur, permettant ainsi d’adapter chaque changement de vitesse (...)
(Lu 7764 fois)
Démonter & monter son embrayage [14/12/2003] Démonter & monter son embrayage Demonter / monter son embrayage : nous allons voir comment démonter correctement un embrayage,on pourrais croire la tache difficile alors qu’en realite effectuer celle-ci ne demande aucune competences specifique ,il suffit de faire les (...)
(Lu 39704 fois)
Changer son embrayage sur Minarelli AM6 [23/08/2007] Changer son embrayage sur Minarelli AM6 Ci dessous vous trouverez la procédure pour changer l’embrayage du moteur Minarelli. Temps nécessaire : 1h30 (En ayant pas de souci) Outillage : Clé BTR de 5, Clé à pipe de 13, Tournevis cruciforme, Clé plate de 19 Autres : Liquide (...)
(Lu 12486 fois)
Démontage carburateur + pipe + clapets [12/06/2008] Démontage carburateur + pipe + clapets Salut à tous. Je vais vous montrer comment démonter votre carbu, votre pipe, et vos clapets. Tout d’abord, voici ce qui vous attends, le moteur est démonté, mais vous pouvez le laisser sur le cadre ! Dévissez le collier de serrage : (ici (...)
(Lu 1130 fois)
Démonatge du haut moteur sur AM6 [1er/06/2008] Démonatge du haut moteur sur AM6 Salut, je vais vous expliquer comment démonter votre haut moteur sur votre bécane : ici une TZR. Voici le moteur : Commencez par retirer la durite de liquide de refroidissement, après l’avoir vidangé. Puis votre anti-parasite, et votre (...)
(Lu 1397 fois)
Démontage de l'allumage Derbi [30/04/2008] Démontage de l’allumage Derbi Salut je vais expliquer comment démonter votre allumage sur Derbi. Matériel nécessaire : Une clé à molette Un arrache volant magnétique Une clé de 17mm Un bloc piston Clé à bougie Clé BTR 5mm 1ère étape : Pour démonter le volant il est (...)
(Lu 1658 fois)
Démontage carburateur Dell'Orto 14 PHVA [29/04/2008] Démontage carburateur Dell’Orto 14 PHVA Salut je vais vous expliquer comment démonter votre carburateur d’origine sur Derbi, le carburateur est un Dell’Orto 14 PHVA. Matériel nécessaire : Tournevis plat Tournevis cruciforme Clé BTR 5mm Chasse goupille 1ère étape : (...)
(Lu 1593 fois)
Démontage du haut moteur Derbi [30/04/2008] Démontage du haut moteur Derbi Salut je vais vous expliquer comment démonter votre haut moteur sur Derbi. Matériel nécessaire : Pince à bec ou pince à circlips Clé de 11mm ou cliquet avec douille de 11mm Vieux axe de piston Maillet Chiffon 1ère étape : Commencez par (...)
(Lu 1232 fois)
Démontage pompe à huile sur minarelli AM6 [14/05/2008] Démontage pompe à huile sur minarelli AM6 Salut à tous, je vais vous expliquer comment retirer sa pompe à huile sur un moteur Minarelli AM6 : ici une TZR, mais c’est pareil que les autres motos équipées du même moteur ! Vous avez ça : (le moteur est enlevé du cadre, mais (...)
(Lu 1438 fois)
Démontage d'une pompe à eau sur AM6 [27/05/2008] Démontage d’une pompe à eau sur AM6 Salut, je vais vous expliquer comment démonter votre pompe à eau, pour lui donner un coup de pinceau pour la nettoyer. Il faut que les durites soit démontées, pour ne pas avoir trop de liquide de refroidissement qui sort. Vous allez avoir ceci (...)
(Lu 706 fois)
Démonter le démarreur sur moteur Minarelli AM6 [25/05/2008] Démonter le démarreur sur moteur Minarelli AM6 Salut à tous, je vais vous expliquer avec des photos comment démonter le démarreur sur un moteur Minarelli AM6 qui en est équipé bien sur (certain ont un kick). Voici le moteur en question. Commencez d’abord par enlever le cache (...)
(Lu 1000 fois)
Montage obstrurateur d'huile [30/04/2008] Montage obstrurateur d’huile Salut je vais vous expliquer comment monter un obstrurateur d’huile sur Derbi si comme moi vous n’en avez plus l’utilité ! Matériel nécessaire : Clé BTR 5mm Cutter ou lame de couteau Patte a joint Chiffon 1ère étape : (...)
(Lu 668 fois)
- Nombre d'article dans la rubrique Montage / démontage (50 à boite): 13
- Nombre de sous rubrique dans Montage / démontage (50 à boite): 0
- Légende :
+ : rubrique
+ : Article
Rédacteurs : écrire un article dans cette rubrique (pour les membres).
Inscription pour les non-membres ici (Attention les adresses Hotmail sont incompatibles !).
- Petites annonces
Articles en rapport :
Montage démontage haut moteur 51 mbk
Montage démontage haut moteur 51 mbkCet article est là pour vous aider à démonter votre haut moteur sur 51 mbk. (...)
Montage/démontage : culasse, cylindre, piston peugeot 103
Montage/démontage : culasse, cylindre, piston peugeot 103Donc je vais vous expliquez comment monter/démonter un cylindre culasse (...)
Montage/ démontage carburateur 15 sha et carburateur 17 phbg
Montage/ démontage carburateur 15 sha et carburateur 17 phbgCarburateur dellorto 15 sha Alors, je vais vous montrez , en photo, (...)
Remontage de la boite de vitesse DerbiCi-dessous toutes les photos pour vous eXpliquer comment remonter votre (...)
Sur le web :
Forum moto, pocket bike, et 50cc tuning
Forum moto, pocket bike, et 50cc tuningForum moto 50cc est un forum de discussion spécialisé en 50cm3 et en (...)
Planetderbi : 50 à boite derbi
Planetderbi : 50 à boite derbiVous trouverez sur site toute l’actualité DERBI, des photos, forums, (...)
RSS 116
Rubriques en rapports :
pks
Hierarchie de l'article : Montage / démontage (50 à boite) top
Retour sur Mobcustom (Tuning moto et 50cc) ou sur Forum moto 50cc
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
